自己DIY动手,加装卡仕达导航(选机、购机、使用陆续更新)
1 213 发布于 2013-07-01 15:41:54 只看楼主 热门标准
选车买车用车一直从论坛得到许多帮助,加上在研究加装导航的过程中感觉到六代带原车摄像头的车型改装资料较少,就把加装过程情况一并记下,给需要的车友参考。因一知半解而谬误与局限肯定难免,请DX多多指正啦。
选机篇:
六代凯美瑞的导航选择:
原车导航(电装导航):
毫无疑问,丰田原厂导航的功能是非常强大的,与车子的契合度也一定最好。丰田原厂导航与其他导航的最大区别在于:它除了其他导航必备的GPS卫星导航,还具备利用陀螺仪传感器发出的方位偏差信号以及车速传感器发出的运动距离信号计算当前的车辆位置的自动推算定位,两种导航方法互相结合使用,继而生成驾驶路线。地图显示处理导航接收器总成通过处理车辆位置数据、车辆运动轨迹以及来自地图光盘的地图数据,在地图上显示车辆跟踪情况。地图匹配将来自地图光盘的地图数据与车辆位置和运动轨迹数据作对比。然后将车辆位置与最近的路线相匹配。GPS 校正将车辆位置与 GPS 测得的位置相匹配。然后将来自 GPS 设备的测量位置数据与车辆位置和运动轨迹数据作对比。如果位置差异很大,则使用 GPS 测量定位。距离校正车速传感器发出的运动距离信号甚至还包括由轮胎磨损和轮胎与路面打滑引起的误差,并进行抵销自动更新。尤其是车速传感器在导航中应用,这是其他兼容导航无法不计成本来做到的。音质很好,接口最为方便。
原厂导航也存在一些使用劣势:E8002、8012、8015分别对应不同的车型,分别具有倒车后视或gbook功能,原厂导航使用很多人很不习惯,起码我周围的2位几乎不用。全新机价格很高且极少,无保修保障,完全不具备性价比;二手机虽较多,但E8002E8012(两者的分辨:左下方有行黑底银字“MAP”的是8002,右下方有的是8012)导航地图系DVD光盘读取,升级需购买光盘,极少数硬盘版E8015升级更为困难,光头寿命是无法回避的问题,光头清洗还需要拆机进行。看了车友的改装,蓝牙改装使用也效果不佳。
飞歌
毫无疑问,飞歌是销售名列前茅,论坛人气最旺,网络支持与交流最给力的导航机型,音质在非原厂机中名列前茅,界面设计合理,黄金版每通道输出功率50W,功率储备充裕。
但黄金版价格三千多,屏幕6.5-7寸,偏小,我的手机5.3了。在官网看到同样存在不同的bug。主要是考虑黄金版售价高,非黄金版的优势较小。我认为导航这个东西不会装上一劳永逸,现有的ce系统图资会随着安卓导航系统的成熟和普及逐步减少,就像我的HTC818、恺撒、HD2的图资越来越难搞一样。过几年安卓成熟了,导航还得更新,飞歌现在也开始出安卓机了,所以因为性价比等问题这次放弃了。
最后编辑于2013-08-21 20:06:15
共11页
1 23456 ... 11
