七代凯美瑞CD升级DVD技术支持
1 17 发布于 2013-09-05 23:42:00 只看楼主 热门标准
七代凯美瑞2.0/2.5原配CD机,如果要升级2.5原配的DVD,直接更换也可以,但会缺少一些功能。如:DVD播放画面无法显示、倒车显示功能用不了、AV视频输入和蓝牙电话功能也用不了。
一般车友更换DVD会遇到以下问题:
1、买的DVD没带银边框,安装时才发现CD机的退边框弄不下来,因此车友买机子时要选择带银边的。
2、买的全套线材大部分重叠,用不上。用了蓝牙电话和倒车启动线,而方控和AUX插头又没地方插。
3、购买了12V摄像头,结果无法使用,问卖家的结果是只能从ACC取电,这下可好,摄像头一启动车就工作,长期这样不是办法。
先说说车友最关心的倒车摄像头的接线问题吧:
       DVD有个特性,开机时会自动检测摄像头是否工作,在原2.5车上,它使用的是原厂6V的摄像头,摄像头电源直接由DVD提供。开机显示丰田标志时,DVD会接通6V的电源给摄像头,并检测摄像头视频线反馈回来的信号,一分钟左右自动切断摄像头电源。如果检测不到摄像头信号,倒车时不给启动倒车视频。
      如果检测通过后,当车主挂倒档倒车时,DVD自动启动摄像头电源,回档后一分钟左右也会自动切断电源。
     一般市面上卖的摄像头,基本上是12V的。如果用倒车灯给摄像头工作,那么开机检测是通不过的。如果用ACC点火线供电,又存在摄像头长时间工作易坏的情况。因此,最好的办法是从DVD来控制。
方式有二种:
A、采用继电器控制,利用DVD输出的6V电来控制12V的摄像头电路。
B、采用升压适配器,将DVD输出的6V电升压至12V来供给摄像头。
至于配置了倒车启动线、AV视频输入或蓝牙电话麦克风后,原车所配的AUX和方控插头没地方插的问题,网上论坛的很多车友是采取破插头取线的方法来拼凑,本人则采用方控改装座来实现兼容。
如上图所示,加装了一个方控和AUX的改装座来插原车的插头。
AV输入有什么用呢?它可以接车载电视盒、行车监控仪、车头摄像头、具有视频输出功能的手机等设备。DVD默认的AV输入制式为PAL,也可以更改为NTSC.如果需要音频输入,则要利用AUX输入插孔了。
如果车友使用原装的6V摄像头,则无需上图的黑色盒子(摄像头电源适配器)。
AV输入是指可接入视频信号输入,比如车载电视盒、行车监控仪等的视频信号,但如果想在行车过程中随时手动切换,则要将方控改装座的紫线剪掉(车速音量控制线)。
优点:DVD大气,整体更美观!带环绕音场,触摸屏比较灵敏,易操作。蓝牙音乐和电话使用方便,像安卓4.0以上的手机可以安装千千静听软件,支持无损格式APE音乐播放。蓝牙音乐无需手机操作,只要配对成功后,就全程可以由DVD控制,也支持方向盘音响控制按钮控制。倒车显示画面清晰实用,也是个好功能。
缺点:按左旋无法关闭显示屏(只能关闭功放)。
DVD的播放CD音质没有低配CD纯正,这也是必然的,但这机带环绕音,整体效果也很不错,比一二千的DVD导航要好很多。
还有些车友提到的关于蓝牙配对失败的问题,以下或者可以参考:
1、配对成功后,有些车友接电话时发现无法从麦克风传送语音,而是仍由手机传送,这个要检查手机设置的问题了,像中兴等国产手机存在这种现象。
2、有些原来配对成功过,但车主曾将DVD个人信息格式化,再与手机配对时,是无法成功的。必须将手机蓝牙设置里原与DVD配对的信息删除了,才能搜索到DVD的蓝牙。同样,如果是手机删除过原配对的信息,也必须将DVD上与该机配对的原信息删除掉才行。
配对过程很简单,按右边电话键,然后点显示屏确定,手机按蓝牙设置项,自动搜索蓝牙,搜索到DVD的蓝牙后,点配对,初始密码为:0000(苹果和三星手机无需输密码)。配对未完成时切勿操作DVD,不然可能会失败。
如果要配对多台手机,则按SETUP键,进入蓝牙设置,添加手机。
3、至于有些车友提到,蓝牙音乐听了不到10秒就自动断线。我估计要么是手机与DV距离太远,或者是手机的问题。本人曾测试过不下300台DVD,还没遇到过听一会儿就自动断线的情况,我测试用的是iphone 4和诺基亚5230.
2.0车型改装DVD详细的安装示例可以参考“1992小蔡”的精华帖:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-110-29994921-1.html
最后编辑于2014-05-18 03:04:59
