afx2015 2015/07/29 02:19:59 发表在 19楼
看过你的提车作业,很用心,很有参考性。发动机我不认为有问题,主要考虑高压油泵响。但你搜下高压油泵本就这个声音的。只不过启动时感觉不应该响的。你方便时能否听听你的车呢?
梦回_拉萨 2015/07/28 23:58:53 发表在 15楼
确实是凯美瑞,这车的发动机有问题啊,去找店里吧。实在不行找消协吧!
我拥有只因为我相信 2015-7-28 21:58:13 发表在 11楼
我想说的是这是凯美瑞吗?
楼主 貌似我的车也这样 但是没有别的问题 和LZ交流下
我买的时候 就觉得这声音不对 然后跑去听试驾车 也是这样
然后就提来了 声音和你蛮像的 很刺
但是怠速下去就好了 是不是这样
afx2015 2015/07/28 21:02:47 发表在 板凳
已经联系广丰技术科等答复
afx2015 2015/07/29 07:07:05 发表在 22楼
谢了。看来你也是懂车人啊。去过4S店在他那试驾车冷启动时也听到过类似的声音。但邻居家的500公里新车没听到个。所以我也有些怀疑是否使用后才才出现的问题。如你方便时打开机器盖子冷启动你听下。
