您好,提车验车时注意:
1.生产日期。要买生产日期离购买日期近的,远了的话有可能是别人挑剩下的(只是有可能)。
2.外观。别着急上车,先绕着车转几圈,看看漆面是否完整,有没有划痕,漆的颜色是否一致。侧着光看,车身曲线是否流畅,有没有坑洼。
3.灯光。一定要试一下每个灯是否工作正常。
4.开盖。打开发动机盖,看内部是否有异常,比如各种液体啥的,有点灰尘没关系。看机油、防冻液面是否在 min 和 max 中间,能看到的管线是否有磨损破损。
5.着车。听发动机的声音,如果是新手,那也听不出啥,就是听着声音一致,没有其他的异响就行。慢慢给油,听发动机声音在渐渐上升中有没有异响。看一下已经行驶里程,30公里内都属正常!
6.内饰。注意看内饰的洁净程度,干净的话说明用的少一些。
7.中控功能。试一下中控的各种功能,包括 USB ,顺便试一下喇叭。
8.空调。试一下空调。按钮,旋钮,风量等是否正常。
9.后备箱。看看后备箱物品是否齐全,包括:备胎、千斤顶、拖车钩、扳手、三角架。后备箱是否有不该有的杂物或污迹。后备箱盖开闭是否正常。
10.车门。车门是否开闭正常,能否到位,车门各部分缝隙是否一致。
11.车胎。是否品牌与宣传一致,是否还有胎毛(有即说明跑的少),车胎有无伤痕。
12.车底。有条件的话把车升起来(一般得交完钱后),看看底部有没有伤痕、油污。
祝提车顺利
希望有帮助望采纳
