emporiohouse 2017/12/22 10:29:34 发表在 829楼
用电脑读一下故障码,一般都是氧传感器问题,换了直接绿标,如果不是,那就是三元不行了
emporiohouse 2017/11/07 18:42:00 发表在 816楼
我今年买的二手,03年底登记的车,换了氧传感器,油耗直接从13降到9,纯市区代步,这车除了皮薄外,底盘用料还是相当足的,15万公里了(肯定调过表)方向盘一点框量都没有,前任车主估计也是艹得厉害,但是开着基本没啥问题,唯一就是开冷气的时候挂在D档踩着刹车的话,发动机会抖一下,不开冷气静音到以为熄火了。
emporiohouse 2017/12/22 10:26:48 发表在 828楼
我氧传感换了3次,第一次买了个全新的山寨,没注意看英文标识,TOYOTA丰田标印的是TOYOIA,这些奸商也是绝了,装上后开了700公里,里面的电热丝就碎了,后来找了拆车件,专找贵的,寄过来一只不是原车的,装上就少了,当时就发飙了,然后商家还算厚道,专门找了一只美版车的氧传感,成色非常好,装上后尾气直接没有任何气味,跟水蒸气一样,不过这只传感器比较贵,要了500,但是算上烧掉的那只,商家也算没咋赚头了
