实用帖!!自己检查凯美瑞各种油液
1 20 发布于 2017-07-31 15:48:36 只看楼主 热门标准
我的凯美瑞是上年12月份买的,2.0领先版。开了有一段时间了,也在论坛了混了一段时间了。此帖和大家分享一下如何自己检查凯美瑞的各种油液,不废话,马上上图。
一言不合把车头盖打开,不会打开的我也没办法了。
图中标记1:机油标尺
        2:冷却液
        3:制动液
        4:玻璃水
首先来检测机油吧,检测前确保汽车停在平坦的地方,熄火,保持发动机停止运转5分钟左右,这样才确保机油全部流到底下,不然检测就不准了。
确保以上所说,就可以把机油油标尺拔出来了。拔出来后,别急,先用纸巾擦干净,如果机油太黑,就要看看是不是要换机油了,再把机油油标尺放回原位,再拔出来,还是那句话,不然检测就不准了。
看到了机油油标尺底部的两个标记点了吗?
如果机油显示位置在两个标记点之间,说明机油量正常。一般在两个标记点之间较上的位置。超过两个标记点之间就是机油多了,达不到两个标记点之间就是说明要加机油了。
到冷却液了,也叫防冻液。盖子就在机油油标尺的右边,这个检查的时候要小心,一定要确保车子已经冷下来了,不然容易烫伤。
冷却液盖子
打开冷却液盖子就好用毛巾或纸巾将盖子包裹住,预防烫伤,慢慢打开,预防汽车过热,有水蒸气喷出。
打开后
打开后,光用肉眼看,就能确定冷却液是否足够了。简单吧~
到制动液了,也叫刹车油,就在右上角!!!找到了吗???
制动液油壶
在制动液油壶上,你会找到MIX的标记线,这是最大的意思,就是制动液别超过这条线。别问我MIN最低标记线,因为我也找不到。
最后最后一个就是检查玻璃水了,就在左下角。
玻璃水水盖
打开后
看到这个盖子,你可以毫不犹豫的直觉打开它,通常你去洗车的时候都会帮你检查加满的,如果少了,可以下次去洗车的时候叫他帮你加满,不帮你加的,以后就别去那洗车了~~~
我想大家都应该了解清楚怎么检查自己爱车的各种液油了吧,如果还有同学会问,怎么没说转向助力油,我是不会告诉你凯美瑞是纯电子助力的,是没有这个东东的。
至于什么油液该加什么牌子的油液我就不说了,因为我也不懂,欢迎各位大神在下面补充,如有说得不对的,误导大家的,也欢迎各位大神在下面指出,不喜勿喷。
说到这里,渴了,麻烦倒杯咖啡来,谢谢
解散了,别围观了,快去检查你们的爱车吧~~~
