18款凯美瑞 连接车机福利(注:顶配暂不支持
1 1327 发布于 2019-03-14 14:48:02 只看楼主 热门标准
顶配车型貌似不行
实现的功能:将手机屏幕投送到车机 支持简单触屏
对手机的要求 安卓系统大于5.0 注意 7.0或以上版本才支持触屏  手机不需要支持mirrorlink  某些机型可能需要设置白名单以防被系统清理
声音需要通过蓝牙连接
小问题:
个别机型接电话后导航会无声 重新连接蓝牙和重启导航后又可以有声音
部分机型建立连接速度较慢 可以尝试重启车机系统
下面是使用步骤:  私信发不了了
注意  需要的留邮箱吧
lixiaoqiang--
手机先安装连接软件 就是安卓机器人图标那个  旁边的是横屏软件
开启手机热点   注意使用热点连接时  在未投屏成功前其他手机不要连接到这个热点  也可以使用usb 连接
车机连接到该热点
使用usb的步骤  请确保usb连接线和手机接口没有问题 如果连接不上可以尝试打开
打开车机设置页面如图  选择连接模式为 app suite
建立链接后 启动该软件
启动软件后会自动跳转到该页  打开和软件名字一样的服务  7.0以下版本不支持触屏  不会跳转到该页
软件启动后如图所示  连接成功前不要退出该页面
打开车机的这个页面  点击手机互联  然后等待 几十秒
连接成功后  手机屏幕会出现在车机上 如果没有出现请多等一会儿或者重新尝试一遍
请将蓝牙连接到车机  否则会没有声音
启动好的车机版后的页面
横屏软件使用
启动软件 点击 第一个开关
此时屏幕可能显示的不是很好
打开通知栏
选择横屏图标  前面的盾牌表示锁定横屏
如果显示不好  可以点击带 R的横屏图标  调整下试试看
我的调整后如图
来个雪人  镇楼  管理手下留情
最后编辑于2019-08-22 14:57:16
共67页
1 23456 ... 67
