凯美瑞混动8000公里心得
1 108 发布于 2019-08-22 08:15:55 只看楼主 热门标准
     距离上一次1000公里心得,也有一阵子了,车没什么好说的了,我主要说下动力油耗。
     首先说个肉疼的事儿,左后轮胎硌破了一块儿,为了跑高速不出事故,换掉了,1069元一个轮胎,普利司通235/45/18,肉疼
硌破了一个口子,问了很多人,建议跑高速得换
      我一直用车通勤,家住东五环附近,上班在洋桥,这个路况通勤相对基本不堵车(逆高峰),均速40-60Km/h。
       这种路况下通勤,油耗基本在4.1–5之间,更多在5以下。我基本是加一箱油后,清一次油耗表显示。最低综合油耗5.1,最高6.5。有人说凯美瑞表显油耗比实际要高?
       之间测试过,一箱油能跑850KM 左右。这是估算,但基本差不太多。
       之前为了更省油,咨询了群里凯美瑞混动的老前辈,得知丰田混动的“PG黄金右脚大法”,也努力练习,现在无所谓了,习惯吧。而且也不能全路况使用。
       直接说正题,
       凯美瑞混动的几种速度下工况:
  1. 高速工况 80-120 Km/h
        我跑了一趟高速,全程往返400KM。全程sport模式,还行,综合油耗5.5。小伙伴们比我低还是高呢?没开过纯汽油的。
  2. 市区工况 30-80 Km/h
        我通勤基本这个工况,油耗基本在4.1-4.7,能开出4.1极少。
  3. 市区工况 30 Km/h 以下
        这个属于严重堵车状态。我试过,从家到儿研所,十公里距离,开了1.5小时,这应该算严重拥堵了吧?我当时看了下单程油耗,8点多了。不知道纯油的小伙伴们有没有经历过这个路况?油耗多少?
       以上是我根据速度总结的油耗,下面说说距离对油耗影响:
  1.有人说“凯美瑞是一个很好的家用买菜车”。嗯,我想说的是,混动版买菜还是可以的。但你家菜市场、超市距离小于5公里左右,而且还堵车。单程油耗10个,玩似的,不过想想毕竟排量2.5也可以了。
  2.我老婆单位离家大概7公里左右,上班高峰,她开单程油耗在6左右,在不怎么堵车的情况平均30速度吧。
  3.我上班距离家25公里,又是逆高峰出行。在路程行驶到一半时,单程油耗降到5左右,到终点后是4.3-4.7。
        不知汽油的小伙伴,你们是多少油耗?
        我不得不先吐槽下那些车评人和伪车主,可能丰田广告打的就是,“低速电驱动”、“高速油驱动”、“越堵车越省油”吧,口口相传都这么说。其实很正的车主,已经感受到了,完全不是那么回事儿的。先说下几种模式:
         会给电池充电,充电模式:
  1.油发动机驱动时;
  2.松开油门巡航滑行时;
  3.刹车时;
  4.电池量低时自动启动发动机充电。
         可以使用电机工作,电驱模式:
  1.电池容量充足时,低速行驶(非暴力)。
  2.电池容量充足时,不高于70Km/h左右的速度,也就是我们使用PG大法时,用电去巡航驾驶。
        Power动力,混动模式:
  1.电池容量充足,深踩油门,急加速。(暴力)
  额,没想到还有什么别的情况了……
        那么问题来了:
  1.低速电驱动?—那你电池电量得充足,没电照样发动机驱动。
  2.高速发动机驱动? —80公里以上主要是是发动机驱动,电机也会工作来辅助驱动,比如加速超车。(感谢小伙伴指正,我改过来了
  如果认为80以下速度算低速,以上算高速则忽略。至于我们使用的PG大法,那是基本用在40-70公里时速的时候。
   3.越堵车越省油? —工信部综合油耗4.1基本就是最低了,哪位小伙伴在严重拥堵下达到4.1 ?
  当储备的电力不足,系统“自动”启动发动机给电池充电。这时候电机停止驱动工作,发动机驱动车辆同时,进行发电。这时候,明显感觉发动机动力不足,比“平常”肉很多。这时不能像使用PG时那样动能回收充电,基本是“怠速”充电,同时要“怠速”驱动,油耗在这时候就开始“飙升”。(我的那个8点几一个半小时10公里的油耗就这么来的)。所以,混动也是怕堵车的。“越堵车越省油”是跟纯油车比么?
        再说气温影响,通勤的,都是一早一晚,这样温度还不算高,我在中午的时候开车时,这油耗明显的升高的。
        再说说三种工作模式,eco、normal、sport。我现在是这么玩的,堵车eco,环路normal,高速sport。EV模式,我就当他是个摆设。
        eco模式,如果你开惯了normal,你会觉得eco忒肉了,感觉2.5变成了2.0。
        我认识一哥们儿,三线城市,19款混动凯美瑞,刚开始跟我说,咋开出了7个多油,假混动吧?他开车有些暴力,看来他只适合开德系涡轮车,推背推惯了。我说你起脚就是三四千转,还时不时的五千转,油耗不高才怪。现在他改成eco模式了,油耗降到6个以内了。哈哈,eco模式专制各种大脚轰油。熊熊变绵羊了~
        eco模式下,有个AGC模式,当时速大于15公里。松开油门,并且不踩刹车的时候,会触发AGC。这个类似于“空挡滑行”,限制了电机对刹车的影响和动能回收,有人说这个是自动的“PG”。但这个AGC只有eco模式下才有。这个模式别在高速上用,否则你会觉得“力不从心”的。
官方的解释
        normal模式,默认是这个模式,感觉动力很充足,油门灵敏,足以应付各种路况超车并线。这个模式开好了,油耗和eco模式没啥区别。如果你想,这个模式也可以带给你很强烈的推背感。新车刚提的时候,我哥们儿试过,我坐副驾驶,很吓人。我受不了那刺激。当然这可能因人而异,就像坐过山车,有人觉得刺激好玩,有人已经晕了。
        sport模式,感觉比normal更充沛,油门更灵敏,高速上开感觉很爽,反正多不了多少油耗,市区就别骚包了。给我一个错觉,不知道是不是,感觉sport模式,大多时间下,发动机不会停,hud上看,转数一直有。就算能量显示只有电机驱动时,转数也有显示。这个和另外两个模式不太一样。
        至于什么是PG,小伙伴可以网上搜索,我就不多说了。可能说的不是那么太专业,解释为,P 动力,G 动能回收。
        我说下,坐我车乘客对ta的吐槽吧,有人说副驾驶座椅太高没法调节,不爽。有人说后排空间小,不爽。我比较喜欢座椅调到最低位置,前后距离比较远,谁让腿长个高呢。副驾驶的确没驾驶舒服。
       以上是我这半年多对八代凯美瑞混动的一些心得,不是很专业,也不是很全面,要喷我,我也没办法。
        推荐购买,能上2.5就不要2.0,能上混动就不要纯油,能买旗舰就不要其他。当然颜值控,买运动版,红色内饰,就一个“骚”字。
        建议爱出汗的小伙伴们,买个四季垫,不要大包围的坐垫,这皮座椅真经不起汗泡。
        顺便喷下那些“专家教授”,别试驾个一两天就出来胡说八道,开个几十公里就说很了解这车了,甚至开都没开过照搬网评、广告语,真是什么人都能做车评人了…
         最后,希望汽油版八凯和十代混雅的小伙伴们一起聊下心得。感谢小伙伴对我***中的漏洞加以指正!
         昨天看到小区里有个亚洲龙,外观还是很漂亮的
最后编辑于2019-08-26 13:58:11
/6页
