丰田凯美瑞的一些保养维修
1 244 发布于 2020-02-25 09:55:01 只看楼主 热门标准
下面这些都是维修中遇到的一些情况,跟大家分享一下。想到哪里就说哪里,主要是根据这些图片随意聊聊,第八代的凯美瑞还没有进入维修期,也没有什么可以说的,但是我是建议定期保养,还有带缸内直喷的,建议定期添加汽油清洗剂,广汽的叫燃油系统超强清洗剂,雷克萨斯的叫喷油嘴清洗剂。都是一样的东西,本田的也是,我也遇到好几例本田发动机喷嘴有问题的。不要加劣质汽油,造成高压喷嘴异常就不划算了,更换一套高压喷嘴也要大几千的,加劣质汽油省下来的钱那是远远不够更换喷嘴的钱的。而且原厂不提供单个的更换。副厂的就有。这个不是没有案例的啊,我以前的4s店遇到好几例凯美瑞喷嘴异常的了。换的时候牙疼心疼都是白搭的啊。
正常行驶中,汽油增加的问题,我也没有遇到过,是不是南方气温高,所以不会。不过还是要少停多开,天天供着不买车还划算一点。一年的折旧费不少。当然,很多人不差这点钱,当我没说。遇到一起机油里面进汽油的案例,那是换的副厂的空燃比传感器造成的。可以搜以前的帖子。
  跑得多的,我还是建议上混动的,那是真心的省油,特别是市区路况的,有一些人一箱油可以跑到忘记什么时候加油的了。我是觉得在未来的一段时间内,混动还是有很大的优势。丰田混动经过这么多年的改进,已经算是比较完善的了。咋就没见丰田的给我一点推广费呢!纯电的就不说了。给我一台纯电的,我是不敢开回老家的。不知道什么时候就会把我扔在路上的。回家的路上就见过这样心大的等救援的。我附近那些上了牌就扔在停车场的六位车牌号的新车,太多了。什么原因你懂得的。如果电池方面有重大突破的话,并且能把价格降低下来到平民化的话,我才会考虑接受。这个仅仅是个人观点。
今年新冠严重,年后玩了很久,好多年没有这么玩过了,真就是呆在家里养膘了。农村里面还好一点,可以出来走走,人口密度不大,估计城镇人口集中的就只能呆在家里,老老实实做家里蹲了。
  从年后的第一台大修的说起吧。这一台是年前就说着要拿过来维修的,年前忙,到年后了才安排拖过来。具体情况是跑起来提示机油压力不足。就没有再行驶。非常感谢老板的信任,从来没有见过面,聊了那么久,都没有过来看过一次,就安排把车从深圳拖过来了,维修期间也就是顺路来看了一下。搞完了才过来拿车。
  有时候信任无价,越是信任,压力越大,越是会想把事情做好一点。
做这一行的,建立信任很重要,但是信任也很难建立,有时候需要几个保养周期才能建立,差不多要两三年才能完全信任,一些配件的好坏也需要两三年才能反映出来。朋友推荐的也很容易建立信任。我很多客户也就是这样推荐过来的。非常感谢信任我的你们。
这个是2.0的发动机,为什么特意拍这个出来呢,因为涉及到老凯烧机油的事,我看到的一点不同点,跟大家分享一下,不管对错,随意聊聊。
这个垫片不是这台车的,只是拿来说一下,这个放油螺丝垫片建议换三次机油就换一次差不多了,每次换有点浪费。但是从来就不换,垫片就是这样了,而且很多汽修厂的师傅,舍得下力气,生怕漏油了担责任,所以平面垫片可以拧成这样,这个也涉及到维修成本问题。很多人舍不得花钱,跟汽修厂讨价还价,换个机油给个十块八块的,给个三十就很不错了。还有一个不是笑话的笑话,同行遇到的,快过节了,很忙,那个客户自带机油找他换,搞完了,要收客户三十人工,客户说这么贵啊,你换下来的废机油不是可以卖钱的么,把他气坏了,叫个小工装了一桶废机油:废机油拿走,钱不收了,以后别来了!
  还有一个小事,我自己店里的事,长安镇过来的一个客户,做好保养后,回去自己看到放油螺丝垫片没有安装,跟我反应,我估计是小家伙们搞快了,垫片掉了,拧回去的时候又没有注意,复检的时候又没有看,就是拿扳手跟了一下螺丝,过来有二十多公里,他说在附近找一下,看看附近的汽修厂有没有垫片加,结果找了八九家都没有垫片换。只好又跑过来,我给他加上垫片。我也是一个普通人,手下也会犯错误,只是抱着本心是好的,把事情做好。手下犯小错误难免,但是不允许犯原则上的错误。
这个就是这台2.0的发动机的机油泵的滤网,里面全是油泥,堵塞了大部分的机油口,高转速的时候,机油里面的脏东西就快塞死滤网了,机油抽不上去,机油油压不足,仪表有提示了,还好客户发现这个问题就没有再继续使用,一直到年后拖过来。发动机里面就没有造成什么异常的磨损。
跟客户聊了一下,了解到是客户爱人开的,跑了两万公里了,忘记换机油,直到踩刹车提示机油压力不足了,才换机油,换了机油没多久就又提示机油压力不足了,拆开气门室盖发现全是油泥,跟我聊了后,就决定搞发动机了。
我遇到几台这样的情况了,因为没有及时换机油造成很多油泥的,也有很多假机油造成油泥的。我发现,很多种机油,打着全合成的名义,不知道是什么货。特别是那些标着低价高质的东西,谨慎考虑使用。我不想去特意推某一种机油,也不想去特意贬低某一种机油,但是确实有品质上的差别,还有耐久性的差别,我那些老客户有时候也是忘记了换机油,跑了一万多差不多两万才换,都是一点油泥都没有的。
但是我还是建议定期更换为好,密封胶和油封等到了后期就是因为散热不好硬化了漏油的。机油不管好还是不好的,用久了太黑了就会散热性变差。
油底壳里面全是油泥。
气门室盖打开了看到的。唉。
我是看到太多的因为不及时换机油和假机油造成渗油的。要是曲轴后油封漏油就麻烦很多,要抬波箱才行。那样的成本比省下来的机油钱估计要多很多了。不搞吧,难看,心里不爽,搞吧费钱。有人说有什么产品可以恢复橡胶弹性,我也没有用过,不知道好不好用,有用过的朋友吱个声。真要是有效果的话,可以推广一下。但是不欢迎推假货上来的啊。
还有就是油泥的问题,估计是很头疼的事,很难清洗干净,基本上在车上是无法清理干净的,之前一台二手车,拆了油底壳清了一次油泥,用清洗剂也清理了,我都是提醒他一旦遇到提示机油压力不足,立马停车拖过来再拆油底壳,后来没多久就再次提示机油压力不足,再次拆洗了一次。
这个说一下机油的事,信不信随你,我瞎估啊,市面上可能有五分之一的机油是假机油,这个假机油啊,不是完全假,而是以次充好,拿最低端的机油冒充高端的机油,一般使用得时候,定期换的话,看不出问题来,这也是很多人在使用了几年的假机油的情况下,也不觉得人家的是假货。但是一旦超期使用的话,就看出好坏了,人家也有借口,你用久了,该换的时候不换。真正的好机油,就算是半合成的,用久了也没有什么油泥的。
做好记号的气门顶杯,准备散开清洗了。大修的过程就不说了,说多了就是泪,清洗干净累死人。
过年回家又长膘了,腰上的肉看着鼓了一圈,就是他们宣传的那样,真的是宁可涨点膘也莫在外面飘,来开工了,人又没有到齐,自己弯下腰猫在那里清洗都感觉比年前辛苦多了。
人啊,还是要多运动,开工一段时间了,感觉身体素质都好一些了。
这个是中缸,2.0的中缸,和下面这个2.4的中缸对比看到了不同的地方,这个是没有中缸机油喷头的,下面2.4的就有的,特意标出了。
我一直在想一个问题,为什么2.0的就很少烧机油,都是老凯,都是一样的汽油,到了后期都是积碳卡死活塞环,前几次分解发动机看到了活塞环的油环的不同,有人说是活塞环的油孔不同,我也不知道是不是真的是这个问题,现在看到的这个不同,是不是还可以这么想,2.0 的中缸没有这个喷头,高速的时候,没有专门的机油喷到缸壁上,就算是活塞环的油环发卡了,还有另外两道环刮油,那样机油消耗就不大,2.4的到了后期,油环卡死了,高速的 时候,经过喷头喷射到气缸壁的机油,后面的两道环没法刮干净,进到燃烧室烧了。
我也仅仅是猜想,有什么问题和想法大家留言可以探讨一下。
不管猜想对不对,我还是建议大家定期保养,才是正理。就算是用了假机油,也不给他有油泥的机会,太假的机油,那就没法了,该交的学费你还是得交。而且学费估计不便宜。不过很多人就是这样,没法子,爱贪小便宜的心理就是改不掉。所以现在套路大把的。要是你没上过当,都不好意思说走上社会了。
这个是2.4的中缸,也是我之前发的帖子里面的图片。这种喷头是每个缸一个,而且是有一定的压力才打开的喷头。每次清洗中缸的时候,我都会拆出来清洗一下,这次清洗2.0的中缸的时候,发现没有才想着拍照,上次做的2.0的当时没有留意拍照。以前在4s店做的时候,谁会去想着发帖。07年大把的水泡车维修发动机的。现在自己做就不同一些了。一段时间没有发帖,有一些人就惦记着。没有好的案例,没有特别的好说的,我也就懒的发了。
安装这个车的曲轴的时候,先安装这个后油封,再安装大油底壳,会发现方便顺手很多。要是安装了大油底壳,再安装工油封就不是很好安装。
这个曲轴位置传感器的插头特别容易烂,因为是关键的东西,接触不好就会熄火,打不着车,顺便也换了这个插头。
点火线圈的插头也是容易烂,经常换的东西。随时都备着,换也简单,我是不建议去剪线换这个插头的,剪线后不管是焊接还是铰接都不是很好的,高温地带,焊接感觉都不好使,之前一个广西的老板,喜欢折腾,我是跟他说怎么 换,不是喜欢听建议,换了插头后,说铰接的很好。用了一段时间后老是打不着车,报故障码,又来问我,告诉他怎么检查处理,搞好了就是没有收到红包鼓励。  教是人情,不教是道理,有时候忙死了,有些人问问题,忘记回答了还是我的错,。我也只好将错就错。拉黑了了事。省的我去道歉了。
波箱油很黑,顺便拆了油底壳换波箱油格和油底垫。波箱油还是建议大家六七万换一次。不要说终身不用换。我们没有达到这个条件,你觉得我是站在汽修厂的角度来说这个事,是既得利益者,可以反驳,听不听在自己,反正车是你的,坏了不需要我出钱维修。波箱油不贵,原厂的才161四升,老凯的如果外面换超过800,我建议去4s店更换。4s也不会要到800的。161*3加工时费,其他的什么保护剂什么清洗剂,自己考虑。我是觉得那句话有道理,本来无一物,何处惹尘埃。如果定期更换,波箱油都不会很黑,哪里需要什么清洗剂,什么保护剂,都是交的智商税。
修车这一行,套路很多,我是希望修的明明白白,不管是修什么车,特别是问题比较多的时候,不可能一次报准价格的,要不就是你多出钱了,要不就是一些隐性问题没有解决。给可以信任的师傅老板一点信任,到最后该多少钱就多少钱,把问题解决好就行。如果老板或者师傅人品不行的,直接换一家吧,我是觉得一点,会做人的做事不精,修车水平好的做人肯定无法八面玲珑。
放出来的波箱油就好像酱油一样。还是建议定期更换。有条件的用交换机更换。
混动凯美瑞的和它一样的用ws波箱油,但是一瓶就够了,建议七八万公里更换一次。如果有人跟你说混凯的要几瓶的话,基本上就是忽悠的了。
拆发动机之前就检查了一下波箱油。油尺沾了一点在这个上面就很容易看得清楚了。原车的波箱油是红色的,正常跑个五六万公里都不会怎么变黑的,但是经常使用S档想玩车的,我遇到过两万公里就变黑了的,所以我建议少用。用的时候也不要飙车。
准备换的波箱油底垫和波箱油格。桌子上很乱,没有刻意收拾了摆拍。
这个半轴球笼拆出来后,看到的是黑色的黄油,这个就是换了防尘套的,或者换了半轴的。我已经遇到很多这样的情况。
为什么很多车到了后期会有异常,提速的时候会车身左右摇晃,松开油门就没有了,问题就在这里。
这个不是这台大修车的。
这个是我换下来的两条半轴,因为价钱的原因,客户不换原厂的。我也不敢说换了品牌的能用多久,人家包一年,很多时候,换原厂的太贵,换副厂的不耐用。所以我是建议预防性保养。一开始就把事情做好。一些车到后来越修越差,换的都是副厂件,过了几年又换,陷入反复维修的怪圈,为什么,这与个人的价值观有很大的关系。
这个更换的原因就是提速的时候车身晃,松油门就没有,两条半轴都是更换的副厂的防尘套,里面磨损了。
看到这个球笼里面磨损的痕迹没有,正常使用的球笼是没有这个磨损痕迹的。
这个痕迹会更清楚一点,我为什么平时建议大家看到防尘套渗油严重的时候,更换原厂的防尘套。不要用副厂的,因为副厂的黄油越用越干,越没有润滑性。原厂的黄色的黄油,越用越稀,润滑性越好,但是要是少了的话,我是建议大家更换为好。不要想着随便补一点就行了,一支原厂的黄油要一百多,给你补的能用什么货。我是见了太多的换了副厂的防尘套后半轴不行了的,但是那些换了原厂的防尘套的,基本上没有出问题的。
车子怎么坏的,为什么很多车能用十几年二十几年,你的车就是用了几年到十年后就不行了,不是没有道理的。该接受什么样的货,自己心里要有数,关键的东西不能用副厂的,有时候看着现在是便宜了,但是后来还是要付出更多的。前后杠用副厂的我是觉得无所谓,塑料件,只要对的上位置就行,说的不好听点,有人刚喷好漆,出门就刮花了的都有。随时都可能要换的东西。
还有底盘件也是,下摆臂换副厂的,机脚胶换副厂的,后桥羊角换胶,我的建议,老凯后桥羊角的胶不要更换,特别是那个前拉臂的胶,看起来很松,实际上没有什么影响的。除非真的坏了,换总成吧。
这个是才做的大霸王的,有一些地方叫普瑞维亚。以前换过了半轴的,看这个磨损的痕迹,那才叫严重。我是第一次做这台车,外地的黑牌车。换外侧的半轴防尘套的,看到这个情况,跟他一说这个情况,说了症状,他就同意换总成了。
大霸王的右半轴。和上面的图是一个东西。
这个是半轴上螺母的地方。不知道在哪里修的,螺牙废的差不多了。为什么会有这种情况。一是铲开螺母锁止位置的时候。没有完全铲开,甚至有笨蛋不铲就直接用风炮松的。二是半轴从来没有拆过的,里面锈死了,打出来的时候又没有技巧,直接大锤开干。遇到那些第一次过来换防尘套的,我的做法是把螺母拧回去,留一两颗牙,用圆头的铁锤顶着,再用大锤干。
稍微有点长远打算的,平时做保养的时候,在螺母这里和轴头那里涂点黄油,拆的时候就不会这样了。我其他的帖子里面有涂过黄油的图片。涂过黄油的轴头,就是换胎的时候都好拆很多。不用脚去踹就下来了。
年后的时候,我去给一个熟人换一条轮胎,奔驰威霆商务车,前轮,我是左踹右踹上踹下踹,累出一身汗才踹下来,这台车平时在4s店保养,我问他几百块的保养工时,他说三四百。我说收这么多不是问题,问题是要把事情做好啊。下次去保养的时候要叼人才行,光收钱不干活怎么行。现在真的很多店就是光收钱不干活或者少干活。在这个一切向钱看的年代,没有几个人能沉下心来做事。
螺母锁止位置铲好了,松开的螺牙就会漂亮很多。
铲开的锁止螺母。按照标准是每次要更换。
这个是我自己买的清理半轴螺牙的丝攻,一开始是一整个的,但是经常遇到那些螺牙没法清理的,很难从一个不好的螺牙那里找到牙位,想买那种漂亮的从里面往外清理的,但是很贵,最后自己切开了这个丝攻,先打开,套到好牙那里往坏的牙那里清理,这就方便多了。
很多事情是不是也是这个道理?有路走的时候,后面的路就好走很多,没路走的时候,想自己走出一条路来,很难,特别是走出一条符合别人要求的路,更难。
很多东西我是站在汽修厂的角度来说,看的大部分是车主,如果你看到了学到了,也可以自己去评估一下,汽修厂的师傅有没有做好。
不过这个东西,很多汽修厂不一定会买,估计很多汽修厂连其他的丝攻都很少买。以前在4s 的时候,一开始也是没有这个。走了一些弯路。但是当时受制于人,自己不会去花钱搞这些事。自己开店就会有很大的自由度。一些想法就很容易实现。
作为一个老板,你也可以鼓励你的手下去实现一些想法,花不了多少钱,但是一旦成功了,效果不可思议。
这个是老凯的前减震的平面轴承,很多人跟我说,换减震的时候要换这个,我是很少换的,拆开来给大家看看,但是其他的车型不做探讨。
拆出来清理干净,从新抹上黄油,安装回去,挑开裙边,又是一个好东西,可以一直用。别浪费。如果真的是解决问题来修车,别换,如果是为了赚钱而修车,随意。
安装回去的平面轴承。方向也是这个方向,安装反了会打方向的时候不顺,异响。还有顶胶,如果真的不行了,该换还是的换,但是老凯的挺耐用。
说了这么多,希望汽修厂的修丰田的时候别骂我。本来就很好修的车,再这样,修丰田的就没饭吃了。特别是我这样修车的。有客户就说,一些外地过来的,搞一次了,可能两年都不会来了。我说确实。我换的配件基本上可以几年不去再换,但是修车的时候,会好做很多,不用担心配件出毛病,解决问题也会快一些,有些汽修厂有时候因为换的零件不过关,小问题搞成疑难杂症的不是没有。我就遇到几例人家汽修厂搞不好搞过来的。
换的时候心疼一点钱,用的时候省心。实际上几年下来,成本不会比换副厂的零件高。
  还有一个问题就是很多地方很难买到正厂件,或者无法分辨是什么货。淘宝上有正厂件,但是大部分的所谓的正厂件,和4s的价格差别太大的时候,就的打个问号。就拿前平衡杆球头来说,4s大概三百多,人家报价几十的也敢说是正厂的,你信的话,不是你是缺点智商,就是卖配件的估计明天到了世界末日,今天清仓。那些以假充真的,没法说。不仅仅货是假的,连人品也是没有的了。
共13页
1 23456 ... 13
