1、从混凯车主无人能超越你的6.8,到前几天只要油耗比我低就好,到现在不敢真比了啊,随便吧,只是不要怂得那么快。
2、你要来验证我那个4500多公里4.5油耗是不是真的从来没重置过任何油耗,很简单,我住布吉,西丽上班,随便你来哪里都随时候教,我要是重置了,数据造假了,我给你1万元,要是验证没有重置过,没有造假,你给我1000元就好,10:1哦,来吧。你要看单次的也行,跟我车走一次就好。
3、说你语文小学没毕业,你不服气,我啥时候说过4.5油耗,开空调,速度23的?我是从2月28日重置油耗的,开空调都是5月以后的事情了,所以油耗也是从4.0到4.2到4.5了,目前油耗4.7,都5000多公里了。根据去年的经验,最后油耗应该稳定在5.0-5.2之间吧(不开高速,开高速就会上升)。
4、至于你车的油耗,首先,我没兴趣,其次6.8我没啥意见啊,论坛里凯美瑞汽油车5个的也大把,看路况的。你要是用那个1300多公里续航,暗示3.9个油耗的,来,我陪你走次广深高速来回,不低于100公里速度,真实油耗别说3.9个,4.5个都算我输。
zealot8448 2020/06/14 20:14:24 发表在 66楼
坛子里总有一条狗,比凯美瑞车主更关心自己的油耗,我们要爱护它,下手轻点。
water7612 2020/06/15 08:17:07 发表在 67楼
1、从混凯车主无人能超越你的6.8,到前几天只要油耗比我低就好,到现在不敢真比了啊,随便吧,只是不要怂得那么快。2、你要来验证我那个4500多公里4.5油耗是不是真的从来没重置过任何油耗,很简单,我住布吉,西丽上班,随便你来哪里都随时候教,我要是重置了,数据造假了,我给你1万元,要是验证没有重置过,没有造假,你给我1000元就好,10:1哦,来吧。你要看单次的也行,跟我车走一次就好。3、说你语文小学没毕业,你不服气,我啥时候说过4.5油耗,开空调,速度23的?我是从2月28日重置油耗的,开空调都是5月以后的事情了,所以油耗也是从4.0到4.2到4.5了,目前油耗4.7,都5000多公里了。根据...
2、八代凯美瑞内置了证明是否重置的地方,有车的都知道,你没车就没办法了。
3、别人说你智商60,我一直不同意,80确定还是有的,不然为啥我前面说开空调,时速23左右,按经验来看,大概会在5.0-5.2之间,好了,马上要赌20万来,以5.0为界限了,你智商真没60这么低的。water7612 2020/06/15 11:46:16 发表在 70楼
1、从混凯车主无人能超越你的6.8,到前几天只要油耗比我低就好,到现在不敢真比了啊,随便吧,只是不要怂得那么快。2、八代凯美瑞内置了证明是否重置的地方,有车的都知道,你没车就没办法了。你要来验证我那个4500多公里4.5油耗是不是真的从来没重置过任何油耗,很简单,我住布吉,西丽上班,随便你来哪里都随时候教,我要是重置了,数据造假了,我给你1万元,要是验证没有重置过,没有造假,你给我1000元就好,10:1哦,来吧。你要看单次的也行,跟我车走一次就好。3、别人说你智商60,我一直不同意,80确定还是有的,不然为啥我前面说开空调,时速23左右,按经验来看,大概会在5.0-5.2之间,好了,马上要赌...
water7612 2020/06/16 11:42:18 发表在 76楼
你说迷途马智商80吧,他还真不傻,你看,你听我说23时速,开空调,油耗预计5.0-5.2,马上很大度的加了0.5个,4.5+0.5=5.0,小学计算绝对满分。你说他不傻吧,我看智商还是只有80,影响油耗的因素多啦,如果就是仅仅要求时速23及以下,开空调,4500公里以上,OK,我天天找很通畅的路,开空调以低于23公里速度开就好,只要每次开25公里以上,基本能保证表显4.5个油耗以下的,还有我每次要是开50公里,应该油耗会更低,最后,我要是晚上外面温度低再去看,油耗还能再低点。最后,我改装一下,把轮胎换个窄点的,油耗还能降。。。至于不跟我2车PK,不看凯美瑞自带的没有重置证明,开口20万,这些都...
再看看你42楼说的:“里程已经有4766公里了,平均车速23公里/小时,总时间198小时(已经到过一次99小时59分钟),因为深圳5月就开始热了,天天开空调,所以油耗升到了4.5个”。
你把此前的仪表数据也拿出来对比一下,知道哪里穿帮了吗?
马王爷要是没看出你的数据已经穿帮了,怎么会有信心有偿验证,怎么会拿出20万元?现在就看你敢不敢来验证了。
还有,别又说啥留了个陷阱在那里,有啥就快放,不要最后像人家重庆7代混凯车主直接文艺范的打了你脸就跑了,到现在都不知道你陷阱在哪里。。。。(当然,你那脸皮厚度感觉不到的,居然还在那里说的好像重庆7代混凯车主跟你惺惺相惜似的,想来来就肚子笑疼啊)
虽然我目前还理你,但备不住哪天就突然烦了,所以有啥陷阱啊,有啥证据啊,赶快抖出来吧。
