自己 更换简单,自己买电池,自己更换,4S更换价格巨贵,而且那时给女司机准备的,超市有卖电池!型号参考车主手册
通常情况下,当车子出现无法检测到钥匙,或灵敏度有异常时,应该就是考虑电池没电了,建议你看一下车子的使用说明书上关于钥匙换电池的图示方法介绍,以及这个电池规格的要求去换。
这个情况一般正常,建议尽快去更换电池,否则后续影响使用一般还可以再用好几天吧。
提示钥匙电量低不能保证用多久,所以要尽快更换电池,汽车钥匙的电力情况是根据车钥匙的频率决定的,对于用电池带动的产品,用的次数越多,耗电量也就越多。而一把钥匙在慢电的状态下,是...二年。
礼拜六秋名山见 2021/11/09 11:53:14 发表在 8楼
才还完,cr2032,是松下的,不过我买的是飞利浦的,松下没货了。一样用9.9元5个电池
说明书有更换教程的
2年半,就提示了
士多都有得卖的2032电池 拔出钥匙撬开就可以换了 不懂看说明书
红股先生 2021/11/10 22:26:52 发表在 11楼
