自己动手,行车记录仪、倒车影像保险盒取电,走暗线。
1 45 发布于 2016-01-02 13:25:54 只看楼主 热门标准
之前在网上买了个行车记录仪,自带的是插点烟器的插头,用了半年,最近老是松掉,大家知道,行车记录仪的电池很小,断电后管不了两分钟就没电了,所以一直想接个ACC的电,就在网上买了降压线和取电器。
这是网上买的降压线和取电器,坑爹的是都买错了,降压线插头发错了,发的是现在手机那种,又换货,取电器买的是MINI的,店里标错了,收到的是小号的。
又从新买取电器,现在白天天黑的很早,只有等放假,元旦回来后就开始干活,在论坛看了很多的教程,就决定从发动机保险盒取电(仪表面板打不开),取的是收音机的位置,花了差不多两个小时安装好。
等接线走线完成后(走的A柱),发现接的是常电,后来在论坛里面看到别的车友也说过,发动机仓里面保险盒的都是常电,没办法只得重新来过。
今天上午吃完饭就开始干了,首先把仪表面板给拆下来,最好戴手套,从左上角扣起来,往面前用力拉就可以了,左边起来后再扣右边,也很容易的。
打开面板后发现这个保险盒的位置真的很小,我找了好大一会儿都没有把保险盒取出来,只有把挡着的三个条取开往旁边挪。
再拆开A柱,等下好走线,很容易拆,从靠近门的位置扣开就可以了。
面板拆开后,就可以看到保险盒了,是侧着的,把说明书找来,在第268页就是仪表盘保险盒的介绍,我取的是电源插座的,也就是点烟器的,取保险丝的夹子在发动机仓右下角,白色的。
把挡着的三根线取出来,往旁边挪一下,不然不好伸手进去。
先把车上的保险丝取下来,再把送的保险丝插上去,然后插入保险盒,这时候要把负极也就是黑线找个地方接地,不然等下会没有反映,我开始也是接地不良就一直没有试出来,插上取电器后看试下有没有通电,如果没电说明反了,当然是要插钥匙不发动车的情况,送的保险丝如果只接行车记录仪建议用5A的,如果接两种就用10A。
可以了后再把车上自带的保险丝插到取电器上,布好线。
再把面板,A柱装回去。
上次花了100块钱找修车厂帮忙安装的倒车影像,火线接在收音机那个后面的,直接插起去的,所以这次一次重新搞了。
通电测试,OK,收工。
行车记录仪工作了。
网上买的降压线和取电器
第一买的是小号的取电器
其实威驰的保险丝是这样的,标准MINI型,所以买的时候一定要看清楚。
这是从发动机仓取的电,接地就在旁边有地方可以接的。
前面板拆开的样子
拆开A柱,从上面的位置拆开就好了,很好拆的。
面板拆开后看到保险盒了吗?
把这三根线取出来,往旁边挪一下,不然不好伸手进去。
注意插保险的方向,如果不通电说明插反了。
这是接地的位置,在驾驶室左脚的地方。
通电测试,一切OK.
共3页
1 2 3
