写在前面:
之前我是一直不推崇装大屏,原因有三:一是我已经装了带倒车影像的后视镜版全屏行车记录仪,二是安卓屏的音质真的不敢恭维,三是想音质好点的导航又死贵,功能又少,还屏幕小,没安卓大屏看起来那么爽!
开威驰也四个年头了,改安卓屏也是前个星期偶然间在闲鱼上看到有个出安卓大屏的,188RMB包邮到家,不带摄像头,其他都齐,这也刚好符合我现在的需求,就决定搞个来耍耍,卖家是个女的,一问三不知,连机子内存多少都不知道,只知道是个大屏,模糊的说32G内存的,她已经拆下来了,没法再开机看,发过来后我一开机,16G的,重置系统后,还好,不卡,升级一下凯立德导航,装个酷狗,然后3D丽音***蛇音效开起,效果美美的,拍下前我也作好心理准备,16G就算了,反正可以插U盘,内存卡,32G就‘’赚‘’了,于是乎:不折腾不会死!开始漫长的安卓屏磨机路程,,,,,,,
***太长,什么都不能再说了,刚到货,这里不讨论配件真假,因为我也不知道真假,看疗效吧
上干货,TDA7850官方图纸
我的原机功放IC是YD7388,连TDA7388都不是!电容4700,偶尔的有点下潜,但因IC的原因,潜不下去,也是拆开看了是7388,需要改的外围电路不多,所以才下决定改TDA7850的!
工具还是这些,大家还记得我的这把烙铁吗?是我15年前花了十四块钱买的,广州黄花电子厂出的,那时候14块钱还挺大张的呢,可以买两斤猪肉,现在物价飞涨,半斤猪肉都买不到,哪能比!功率30W,还带漏电
,可以点亮T10的LED
,也是上次改棚灯时发现的,之前知道有漏电,但没想到还挺严重
用这个烙铁换IC,感觉是如履薄冰!
而且现在是冬,静电噼里啪啦的,不经意间就可能爆掉了板上的哪块IC,,,,,,
前面是用上面的工具换好全部零件,后面检修又新添置了更好的工具
正泰万用表,有测量电容和频率检测,单加这两个功能,差价就七十,,,,,,
一说改音,很多车友可能想着前级运放要一起改效果更好,但是!但是!对不起!这个安卓屏精减到根本就没有运放!CPU解码后直接给功放推喇叭,,,,
(这里补充一下:不知音频文件是在哪个位置进行数模转换?有看明白的车友麻烦告知一下)
运放找了淘宝,随便加个运放磨机板都上百,暂时先不动吧。有酷狗软运放足已!
做到这一步的时候,已经心拨凉拨凉的了,准备放弃这个导航了,,,,。,好大损失,,,,,
根据TDA7850电路图,四个藕电容全部接上,稍微固定一下,准备试机
第一次焊接的时候是把所有的配件全部装上去,实际测试结果表明,那些电容用在车机上对音质没有任何改善,纯粹是忽悠!只需换IC即可,我把四个偶合贴片电容拆除过后,焊不回去了,只能用他的电容,这个大电容和并联的0.1uf电容全部拆除,没必要更换!
抓住一只蚊子!唉,刚暖两天,又开始肆虐!
回归正题
必备的那些工具,晚上如果没LED灯挨着照着,根本没法看清贴片和线头,,,,
削根萝卜吃一下,权当是宵夜,,,,,自己种的,现在城市里有块能种菜的地不容易,现在种菜那地方很快又要建了,,,,城市中到处都是钢筋水泥,,,,
最重要的大家最想知道的,那就是改后效果:
对比原来的YD7388,高中低音层次明显,原来没有的一些细节也一一曾现!限于是原车喇叭,低音下潜有,但不深长,如果只换IC,刚网购一块TDA7850,现版的CHN版本即可,20来块钱到手,其他版本的上百块的,假货多,纯粹是坑你钱,很可能还是CHN打磨的,其实就是产地不一样,实际出来的效果应该是一样的。
如对低音有强烈要求,推荐改IC后再接一个专业低音来加强,肯定能炸街!
写在最后:
如果车友想改,建议出个二三十,或四五十,找外面修手机的改,卖的商家那也有技术指导的,我是经卖家指点,全程自己动手的,第一次换IC,遇到很多困难,中间改的辛酸我是不想再来一次了。
最后的总结全部经验就是:买前先打开自己的导航看一下,里面是什么功放IC,再决定怎么改,有些IC引脚定义不一样的,建议放弃,难度很大!根据自己的线路再去选套餐,如果是TDA7388,只买一个IC即可!其他的按实际买。改装,排错,都必须严格按TDA7850的官方电路图来做指引,保你少走弯路!
