马上就到五一假期了,这准备配父母出去转转,找一些美食和有山有水的地方看看,自己出行前也会给爱车做个全面的免费检查,这次带父母出行更要检查仔细了,我一直都是信赖丰田4S店的,在这里检查也是免费的,还能洗洗车,特别划算,我也一直选择一汽丰田4S店保养,跟师傅和接待都比较熟悉了,服务态度也特别好,维修技术精湛,零件质量也有保证,维修价格也不高,离家也近,太方便了。
买丰田车一是质量稳定,二是服务品质非常好,这这些年有深刻体会。
今天早早的来到了经销店,服务人员都很热情,检查完全免费,维修技师专业水平很高,与我聊了很多关于丰田威驰的知识。早晨9点到的4S店来保养的人还是很多的,由于我只是看看底盘损伤情况,接待人员就快速安排我的爱车了,将车辆举升起来我对车辆知识懂的也比较多,对底盘进行了仔细检查发现只有前杠上有一点小划伤,排气管上有点小的划伤,其他一点事情没有。 真是超出我的预料了, 检查底盘发现使用了3年的车底盘依旧和新的一样,连一个生锈的螺丝都没有,发动机变速箱减振器上都是干干净净,没有一点油渍,但是我将橡胶的地方保养了一下,因为橡胶的东西容易开裂提前预防一下总是好的。 打开 发动机盖里面除了脏点其他都是没有一点油渍(丰田威驰的油液有机油,变速箱油,防冻液,刹车油,玻璃水,电瓶水,),对于我这个有强迫症的人来说丰田威驰是够让我放心的了。
打开机盖检查一下里面的油液。
需要使用举升机举起车辆才能看到底盘和轮胎。
灯光检查一下。
准备举升车辆,
检查一下皮带正常没有裂纹。
火花塞我更换过了使用的铱金火花塞
防冻液不需要更换。
原车电瓶至今没有问题,刹车油更换过了。
刹车油上次保养时更换过了。
举升机顶起位置。
举升车辆检查一下轮胎和底盘。
发动机没有渗漏情况。
变速箱没有渗漏情况,
制动系统没有渗漏情况,
防止半轴防尘套开裂特意涂抹的润滑脂。
减震器没有渗漏情况,
燃油系统正常,
排气管没有腐蚀泄露情况。
排气管尾部没有黑烟给熏黑的情况,证明这辆汽车不存在烧机油和混合气过浓的情况。
胶套什么的都没有损坏现象,开了6年多了也可以了。
线束插头也没有问题,都做过防锈处理。
后拖车钩一次都没有用过,
螺丝也没有拆卸和锈蚀情况。
检查一下重要的轮胎没有扎钉现象,没有漏气情况,调整一下轮胎气压一切正常。
20分钟检查完成,洗洗车一共用时40分钟,可以安安心心的出行了,买丰田没有买错,感受服务非常亲切,就冲这个服务标准下次买车还买丰田车。
