续方案与选材篇,所有的材料今天上午到齐,下午开工, 因为第一次也是自己搞,也从来没搞过,所以弄得比较慢,也比较细心,拆改时间比较长,弄到下午点钟的时候,刚改好靠背就开始下暴雨了,只能先装回去。
直接上图吧,重点需要注意的地方就给大家提示。
先给大家上成果图:
听说改座椅通风一定要准备好纸巾,改好后,发现确实需要纸巾
改的时候后背衣服全部汗湿透,当装好座椅,背往靠背一贴,那感觉,真爽啊!汗流的值了!没几分钟后背的汗就被吸干了,然后再用电调板调低速度,全速运转时噪音能接受,启动发动机后就听不到了,比之前的通风座垫的噪音小很多!
我选的方案是原厂通风方案,所以效果是没得说的,但花的钱是最少的,才几十块钱,而且耐用,何乐而不为呢?有需要的车友动手能力强的,可以试一试!
下面接着上图,有疑问的车友可以在留言区提问。
可以用E10套筒,也可以用8号套筒拆座椅螺丝,用小飞的话,力距小,比较费劲,中飞最适合。
低配的只有一个座椅感应线,在抬座椅之前,一定要先把这个插头给拔了,免得搞断了,如果是高配的,有安全气囊的,就必须要先拆电瓶负极等于几分钟过后再来拆座椅
之前安装通风坐垫的时候,因为不知道这个是一个钩子,以为是缝死的,所以把它给剪断了,现在发现居然是卡扣的,得找线缝回去,,,,
拆卡环,比较软的,用尖嘴钳
勒绳,座椅的造型主要是靠这两根绳子做出来的
脱掉上衣,所有的卡环都要拆掉
海绵往上拔就可以了,忘记带笔了,所以用胶带标一下位置
15毫米的小孔,多打几个,这样子的话通风效果好,但又不会影响座椅的承重能力,不需要钻子用手扭那个钻头就可以了,因为是海绵,非常的松,非常容易开孔
原厂座套并不是全部是织布,它后面还有一层海绵,所以布加上海绵,通风能力一般,风机要选择大力一点的,我选1.6A的离心风机,力刚好!
后背用这个建立风道
大家快来看一下,这就是你们天天在坐的座椅!
改装风扇
前面买了的四线调速板不行,不能调速,因为是无刷电机,必须要用这种pwm信号的电调板!接电机的调速线!
米袋,塑料的,很厚,符合要求,贴上!
3M,科技改变生活!
很粘,耐七八十度高温,无什么异味!
贴紧密!
开一个洞,装风扇,塞上纸巾,免得喷到胶水,喷好胶水就拿掉
本来是想用3M不干胶的,后面又用77胶,应该3M不干胶更好!
加压固定
怎么拆的就怎么装回去。
大家觉得这效果咋样?
后续有空再装座垫通风,请大家耐心等待更新!
