waylon4u 2014-9-11 17:18:51 发表在 248楼
WSS-M2C929-BA 4S 给换的是这个,我说 我要A 不要BA,他们解释说,都是一样的,只是BA 是A更新后的一个说法..我是不是被坑了,二保机油机滤645元...
另外,这个BA是半合成的嘛?4S一直说,建议5000公里保养一次,我说10000行不行,他们就一直支支吾吾的,就说 最好5000公里 ,所以我在想,莫非这是半合成的? 然后我说,那你给我换的是全合成的还是半合成的,他们就说,我们这的说法是929和948 不是全合成或者半合成,我说,那给我换的是全合成的吧,他们就说,说法不同,但是是差不多的, 于是我也搞不懂了,到底我的是不是全合成的 我开得省的话,是不是也可以10000公里或者9000多公里再去做保养...
Mondeo_V8T 2014/10/08 11:41:37 发表在 263楼
楼主,关于你说加多少标号汽油的问题,这里我个人有点异议。我是新蒙1.5T时尚车主。汽油标号不同仅仅影响的是汽油的抗爆性,所以说97号比93号抗爆性好,如你所说,福特调整了1.5T发动机的点火角度和点火时间,所以加93号也不会产生爆震。然而97号和93号的热值是相同的(97号是采用添加剂提升辛烷值,因此燃烧热值并没有提高),所以理论上两种油的行驶里程应该是一样的。另外,采用过高标号汽油有可能增加积碳产生。以上是我个人理解,欢迎楼主交流指正!谢谢!
用0w-40的机油行吗
壳牌超凡喜力 SN 5W-30
全合成润滑油——引擎清洁的新一代润滑油
当今的发动机技术日新月异, 由此对于润滑油技术的需求也不断提升。润滑油需要发挥更多功能以提升发动机性能和延长引擎寿命,这就是为什么壳牌采用全新的方式制成合成基础油。壳牌独有的PurePlus技术,可以将天然气转化为水晶般清澈纯净的基础油,几乎不含任何原油中常见的杂质。
壳牌超凡喜力是壳牌顶尖润滑油系列,是使用壳牌独有的壳牌 PurePlus 技术打造的有助于有效保持引擎清洁的润滑油。
动力清洁分散技术始终是壳牌喜力的核心,采用独特的壳牌 PurePlus 技术让产品可提供更高级别的清洁和保护。
壳牌超凡喜力 SN 5W-30 提供:
超乎寻常的抗磨损和油泥保护1
使活塞的清洁度比行业标准高 65%2
具有更高的燃油经济性, 同时,减少排放3
产品规格:API SN; ILSAC GF-5; ACEA A5/B5; 克莱斯勒 Chrysler 6395; 通用 GM 6094M, 4718M; 福特 WSS M2C946-A, M2C929-A; 本田 HTO-06
壳牌的超凡喜力 SN 5W-30全合成机油
