福特蒙迪欧汽车车灯型号大全
1 28 发布于 2015-04-08 23:07:40 只看楼主 热门标准
福特蒙迪欧车灯型号大全
福特蒙迪欧车灯及对应LED汽车灯泡型号大全
  为更好的为使用福特蒙迪欧的车主朋友们服务,鼎聚车灯整理出全套蒙迪欧车灯与对应LED汽车灯泡型号大全,包括18种福特蒙迪欧所用的车灯及对应的led汽车灯:
  1、蒙迪欧近光灯:福特蒙迪欧近光灯的底座型号是H7,功率是55W,这是卤素汽车灯泡的规格,对应的LED汽车灯泡型号底座同样为H7,但相比卤素汽车灯泡具有长寿命、节能环保、性能稳定等明显优势;
  2、蒙迪欧远光灯:福特蒙迪欧远光灯的卤素汽车灯泡底座型号H1,功率是55W,对应的LED汽车灯泡底座型号为H1;
  3、蒙迪欧前雾灯:福特蒙迪欧前雾灯的底座型号是H3,功率是55W,同样,对应的LED汽车灯泡底座型号为H3;
  4、蒙迪欧前转向灯:福特蒙迪欧前转向灯的底座型号是PY21W,功率是21W,灯泡直径是T20-T25,颜色是橘黄色,这是卤素汽车灯泡的规格,在led汽车灯概念里,PY21W也称为BAU15S;
  5、蒙迪欧侧灯:福特蒙迪欧侧灯的底座型号是W5W,功率是5W,灯泡直径界于T8-T11之间,这是卤素汽车灯泡的参数,W5W也称为直插或扁插,做成的灯泡叫楔形灯泡,对应的LED汽车灯泡则为T8-T11的扁插车灯;
  6、蒙迪欧侧转向灯:福特蒙迪欧侧转向灯的底座型号是H5W,功率是5W,灯泡直径界于T8-T11之间,这是卤素汽车灯泡的参数。对应的led汽车灯泡中H5W也称为BA9S,做成的灯泡叫球形灯泡;
  7、蒙迪欧脚踏区灯:福特蒙迪欧踏脚区灯的卤素汽车灯泡底座型号是W5W,功率是5W,灯泡直径界于T8-T11之间,在led汽车灯泡中W5W也称为直插或扁插,做成的灯泡叫楔形灯泡,所以福特蒙迪欧led脚踏区灯是W5W车灯;
  8、蒙迪欧刹车灯:福特蒙迪欧刹车灯的底座型号是P21/4W,功率是21W,这是卤素汽车灯泡的规格参数,对应的led刹车灯型号为P21/4W也称为BAZ15S(注意这种底座的汽车灯);
  9、蒙迪欧高位刹车灯:福特蒙迪欧高位刹车灯的底座型号是W5W,功率是5W,灯泡直径界于T8-T11之间,对应led高位刹车灯种W5W也称为直插或扁插,做成的灯泡叫楔形灯泡;
  10、蒙迪欧后雾灯:福特蒙迪欧后雾灯的底座型号是P21W,功率是21W,这是卤素汽车灯泡的规格参数。P21W也称为BA15S或1156;
  11、蒙迪欧后转向灯:福特蒙迪欧后转向灯的底座型号与后雾灯型号一样是P21W,功率是21W,P21W也称为BA15S或1156;
  12、蒙迪欧牌照灯:福特蒙迪欧牌照灯的底座型号是C5W,功率是5W,灯泡长35mm,这是卤素汽车灯泡的参数。C5W也称为双尖,做成的灯泡叫条形灯泡或双尖泡,福特蒙迪欧led牌照灯的底座型号即为35mm的双尖灯;
13、蒙迪欧行李箱灯:福特蒙迪欧行李箱灯的底座型号是C5W,功率是5W,灯泡长36mm,这是卤素汽车灯泡的参数。C5W也称为双尖,做成的灯泡叫条形灯泡,福特蒙迪欧led行李箱灯即为36mm的双尖汽车灯;也可以用10W的更亮一些。
  14、蒙迪欧手套箱灯:福特蒙迪欧手套箱灯的底座型号是W5W,功率是5W,灯泡直径界于T8-T11之间,这是卤素汽车灯泡的参数。W5W也称为直插或扁插,做成的灯泡叫楔形灯泡;
  15、蒙迪欧阅读灯:福特蒙迪欧阅读灯的底座型号是W5W,功率是5W,灯泡直径界于T8-T11之间,这是卤素汽车灯泡的参数,W5W也称为直插或扁插,做成的灯泡叫楔形灯泡;
  16、蒙迪欧前座灯:福特蒙迪欧前座灯的底座型号是C10W,功率是10W,灯泡长40mm,这是卤素汽车灯泡的参数。C10W也称为双尖,做成的灯泡叫条形灯泡;
  17、蒙迪欧遮阳板灯:福特蒙迪欧遮阳板灯的卤素汽车灯泡底座型号是W5W功率是5W,灯泡直径界于T8-T11之间,对应的led遮阳板灯则为T8-T11类的直插车灯;
  18、蒙迪欧后座灯:福特蒙迪欧后座灯的底座型号是C10W,功率是10W,灯泡长40mm(卤素汽车灯泡型号),对应的led后座灯C10W也称为双尖,做成的灯泡叫条形汽车灯泡(双尖)。
  PS:经常有朋友经常会问我们具体某一款品牌车型的车灯,就比如问我们福特蒙迪欧的车灯有没有?对于这个问题,其实我们鼎聚光电所生产的LED汽车灯是不分车型,只按照车灯底座型号及照明效果来确定是否能替用。所以说,适用于福特蒙迪欧的LED汽车灯泡也可能适用于更多其他品牌的车型车灯,这也是由于车灯行业的工业标准决定的,目前来说我司led车灯产品是通用型的。
???蒙迪欧使用答疑解惑???
新蒙可以用遥控钥匙打开天窗和玻璃吗?
1关玻璃,按两下锁车键,按第二下的时候长按直至车窗开始关闭松开,开玻璃,按两下开锁车键,按第二下的时候长按直至车窗开始打开玻璃。
2  1.5T时尚性价比比较高 按目前国际形势来看 关于节能环保 都往小排量靠融 毕竟发动机是进口的 提速也是杠杠的 没有出现小马拉大车的情况 最重要是比2.0T的省油 当然看你平时怎么用了 喜欢暴力驾驶 各种超车的建议240P高配 如果上下班 或者偶尔出去玩玩5T绝对给你惊喜 2T跟5T时尚相差1.3万 动力100之内差不多 多了一个一键式启动 后视镜折叠这2个功能比较有用 当然5T自己可以花5000+改下中控跟大灯剩下8000自己养车 5T家用错错有余
2.2.行车灯加装在大灯里面 个人不建议你装 毕竟新蒙的原车大灯的冷胶是出了名的变态 一般汽修店都打不开 另外还有2个隐患 1 大灯打开后怕后期进水或者雾气 2 加装的行车灯坏了又要打开大灯 这样2次下来 你这大灯就报废了 关于第二个问题 一键式启动可以后期自己改装 不过钥匙特丑 是改在原先钥匙插孔那里 以前论坛一哥们改过 不过据说功能比较强大 支持远距离遥控点火 不过我还是建议你不要改装 毕竟新车改装多了就怕出毛病 这个4儿子绝对要推脱责任的
3.个人认为新蒙白色 最大气 2 新蒙2T豪华LED远光确实不怎么给力 特别跑高速比较多 就很蛋疼 建议你不怕麻烦自己改装的 还是买时尚 这样省下2万 自己花5000+改下中控跟疝气大灯 效果可以秒杀LED大灯 这是我自己改装的仅供参考
4.自己可以改装疝气大灯 绝对的秒杀高配 就是蛋疼行车灯
5.导航跟疝气灯改装是比较简单的 一般的汽车装潢店都吃得消 都是原车线路对插 保险这块你要自己提出申请有过那些改装 都是可以保的 当然 要对方是全责 买单
6.日间行车灯,安装方法有2个 一个是在雾灯那里 还有一个在大灯里面 后者有一定的风险性。改了 在雾灯那里 效果不错 就是停着的时候 外面看感觉像是在雾灯外面粘了一根导光条 其实是在雾灯里面的。很多大灯改装的帖子 后期不出问题那就很完美 就怕后期大灯进水 或者行车灯坏了 这样就蛋疼了
7.雨水多的地区底盘装甲还是有必要的 护板如果是4S送的倒是不错 要买的话那就免了 新蒙本身就自带树脂护板 底盘我的倒是没有挂到 前轮内寸挡板倒是挂了不下10下 新蒙不适合烂路 去野外烧烤 钓鱼还是开SUV吧
8.不介意土豪金颜色 建议上路畅导航 价格在3000-3500 徐港的导航小毛病很多 里面的小配件用料也要差点
9.如果是上下班家用 推荐5T时尚 如果喜欢暴力驾驶超车建议2T豪运
10.不嘛麻烦的就改下疝气灯 原车卤素灯确实不怎么给力
11.1 豪运要看DVD只有另外接AV线 看电视的话要另外安装电视模块 2 wifi功能 能给车内提供一个WIFI连接平台吧 类似无线热点的玩意 可以让你们的设备 比如手机在一个局域网内 传东西 或者联机游戏
12.典雅白是一个不错的选择 我也是典雅白 当初我提车 珍珠白不加价我还不要呢 原因有3点 1 珍珠白后期补漆很麻烦 出现色差 2 新车珍珠白买来对比前车前保险杠有很明显的色差 3珍珠白在早上没有典雅白好看 关于车漆变黄有以下办法 定期去洗车店全车镀膜 这样几年下来你的车还是暂新的
13.该疝气大灯 效果很好 而且简单没有副助用 新蒙改疝气大灯 直接换灯泡 不用打开大灯灯壳 需要安装安定器 不需要加解码器 加装透镜就要冒一定的风险了 毕竟就怕后期大灯进水
14.新车在2000公里之前车速控制在120以下 转速3000以下 至于首保前或者首保后这个就看你自己了 首保前拉一次高速或者转速5000左右开几分钟 在保养 有些是首保后1月之内啦高速 以后不定期的去高速跑跑 这样对发动机还是有好处的 我的建议是首保后拉一次高速车速控制在160左右 开几分钟就行 以后每月去高速跑一次 这样几年以后你车子的动力还是给力的 不跑高速的车子开几年动力就跟不上了 就像人一样 一个经常锻炼的 一个不锻炼的 你说哪个身体好呢
15.5T时尚性价比很高 照目前来说这款车很难预定 一般销售都是推荐2T的 毕竟5T发动机是进口的 质量毋容置疑 超车 满载爬坡都没有压力 最主要还是省油 提车后千万别再4S装A包 坑你几千没商量 建议加装路畅导航 徐港小毛病很多 里面小配件也没有路畅的好 路畅导航功能 1 导航 2 倒车雷达 3 DVD播放 4 数字电视{这个看你安装店老板了 客气一点都是帮你装进去的 有些要另外收费} 5蓝牙 6语音 7电子狗 8 倒车影视
16. 新车如果有条件最好一季度做一次全车镀膜 这样几年下来你的白车还是很新的 不然要泛黄
17.现在买车有好多4S会送发动机护板 本着不要白不要 拿了在说 如果要出钱购买 那就没有必要了 毕竟原车还是带发动机护板的 不过用料没有后装的好 关于底盘装甲的问题 看你什么气候 开的什么路况了 一般多雨季节的路况差的建议还是要装甲的  ,底盘装甲你可以理解为 就像马路上喷了一层柏油 主要防止腐蚀生锈 底盘隔音
18.关于新蒙A柱漏水问题, 去4S把单向阀捅开就行了,就这么简单.
19. 珍珠白后期补漆比较麻烦
20.如果是上下班 建议5T时尚
21.全车镀膜 这个效果还是比较理想的 哥们有条件的话1年做2次正常镀膜 一般要几个小时 价钱根据每个城市的经济来看的 我们这镀膜580一次
22.我想问问1.5时尚跟2.0时尚 油耗相差大不, 同样驾驶 同样路况相差2-3个油
23.上下班5T绝对够用 详情请参考http://auto.enorth.com.cn/system/2014/01/07/011588974.shtml
24.新蒙全系冷车启动转速都是在1200-1500之间 只要热车1分钟左右 等转速低于1000就可以起步了 还有你说的变速箱反应迟钝 经常卡挡 建议去4S那里问问 现在还在质保期 就是有问题也是免费更换的
25.车子总行驶时间 这个可以自己清零的 按住方向盘左侧OK键5秒清零 3 你开的那个是前挡除雾 4 那个按钮是你挂S档用的 类似2T车型换挡拨片 5 先按定速巡航 待车速到了你要的时速你在按- 定速巡航 也可以安+键来增加车速 6那个是你新车出来到目前的总行驶时间 7 是剩下的油耗 8 平局油耗
26.首保 换的美孚一号 补贴差价240块 后续保养还不清楚
27.东南是怎么调出来的?在方向盘左侧上面几个按钮 中间有一个OK
28.设置倒车后视镜下翻:1、车子通电,但不要发动(不踩刹车情况下按启动键);2、设置你的记忆座椅1、2、3档,选择你的座椅档位;3、选择你想设置的那一边的后视镜,按后视镜调节选择按钮(左或右);4、踩刹车,挂R档,这时候选择的后视镜会自动下翻至出厂预设的位置,按4向调节按键,调节至自己需要的位置;5、长按座椅记忆键(1、2、3)大约2秒,你选择的是哪个记忆位置,就长按哪一个;6、踩刹车,挂P档,再按一次后视镜调节选择按键,设置结束。另一侧后视镜设置方法相同???
29.1.5T 有透镜吗?近光有 国产法雷奥,远光没有
30.冷车启动转速在1000以上 热车1分钟左右 等怠速到了1000以下就可以出发了 下图左边的就是转速表
31.目前来看 徐港导航小毛病很多 路畅比较稳定 两个导航都是原车线路插口对插 很简单
32.5T发动机是群进口 产自罗马尼亚 2T都是国内组装 5T 180P马力 2T低配 200马力 2T高配 240P马力 追求动力 建议240P 追求油耗选择5T
33.
34关闭安全带未系提示音------------------无论何时,只要着车状态快速把安全带插扣插拔5下(百度上是9下),就能切换报警和不报警。
新蒙迪欧致胜十大常见问题汇总
    蒙迪欧致胜在国内上市已经有一段时间了,作为伟大的007座驾之一,在国内也受到了众多车主的追捧。尽管局部地区出现加价提车的情况,但仍然挡不住大家对这款车的热情,相信不少车主已经开上了自己心仪的蒙迪欧致胜。作为号称是福特迄今为止科技含量最高的旗舰车型,可能不少车主对蒙迪欧致胜的一些功能和性能还不是非常了解,以至于在用车过程中会出现这样或那样的小问题。下面整理的是目前一些车主反映的蒙迪欧致胜常见问题和处理办法,希望能给广大蒙迪欧致胜车主一些用车上的帮助。
一、仪表盘内车速表及转速表不亮?
原因:开大灯(远光灯或/和近光灯)时除了中间液晶屏外,车速表及转速表不亮,多为车载电脑系统自检所致。常在不关DVD情况下熄火所致。
处理办法:
1、熄火后开大灯不踩刹车直接按起动钮即亮,然后刹车启动。
2、到4S店进行软件升级,从C……138升至148即可。
二、厂家目前为什么不能加装GPS系统?
原因:欧版新蒙迪欧的电脑系统非常复杂,GPS系统与巡航控制系统等密切关联。对移动目标可作出判断及制动(根据厂家技术人员提供),不适宜国情,甚至造成安全隐患。
处理办法:
1、另装一套GPS系统
2、等候厂家解决问题的方案。
3、外出自带一份地图。
三、汽车检测不到钥匙,不能启动?
原因:
1、钥匙遥控器的无线频率受到干扰(如报警系统、对讲机、医疗设备、无线耳机、遥控装置等)。
2、钥匙遥控器的电池无电(新车一般不会)。
处理办法:
1、排除干扰源或等待干扰源离开。撬开方向盘转向柱上的小圆盖,把钥匙从遥控器内拔出然后插入钥匙座。(不行再按下法处理)
2、撬开方向盘转向柱上的小圆盖,把钥匙从遥控器内拔出然后插入钥匙座。(不行再按下法处理)
3、打开尾箱,在右侧面(灯亮处)有一个感应模块,断其电源后再接上即可。(最好请修理员处理!)
4、打开前盖,拔掉电瓶电源后再接上即可。(要重设时间及车窗防夹功能)
四、行驶途中不能自动落锁
原因:根据各国法律要求不同,而自动门锁设置也各异。有的不允许自动落锁,以便外边打开车门进行抢救。
处理:可以尝试参照福克斯的方法进行电脑调试。
五、熄火关门后忘了关窗怎么办?
处理:长时间按驾驶员车门外手把处的小按钮即可。也可按常规处理。
六、行驶途中为何屏蔽DVD图象?
原因: 为了你的安全!速度>8km/h时,dvd视频被锁定。
处理:  如果你的副坐或后排需要观看,可以按以下方法处
理:打开音响总开关后,同时按下MENU+快进+快退(也就是液晶屏幕右下角最后两个按键),进入工程师模式,当出现许多选项(英文)时,选择SpeedLOCK-----Off-----yes,关电源后再开电源,就解除行驶中不能看DVD的限制了。
但是,福特已经充分考虑了安全性,这个每次熄火,都要重新设定才管用。
七、启动后发现左下角有黄色惊叹号!
原因:车子启动后经常碰到左下角有黄色惊叹号,是后背箱没有关好。其实是上车从车后走,后背箱就开了,需要关下。后来注意从车前走就没有问题。
八、蒙迪欧致胜究竟应该用多少号油?
93号就可以了,前提是正规油站。国内的97号大多是93号加添加剂勾兑出来的,和从裂化塔里直接出来的97号油不是一回事!如同黄脸婆,底子难变,扑些粉也能显得白些而已,但扑粉容易堵毛孔,勾兑油用多了也会产生一大堆污七八糟的玩意在发动机的各个旮拉犄角里,对车的危害更大!蒙迪欧致胜既然要在国内卖,电控程序肯定要调整的,压缩比只是决定燃油标号的一个因素,但不唯一,福克斯爆震已经是前车之鉴了,福特不该再犯同样错误。
九、智能钥匙无视,车门好像只能手工强制锁?
原因:门锁系统是“无钥进入”,不包括“自动锁车”功能!离开是一定要手动锁车的!
解决办法:
所有车门关闭后快按两下前门拉手上的黑色按钮(左右门均可)听见落锁声音即可,锁上后千万不要不放心再去拉门验证,肯定会开的,开了肯定又要骂的,若真的不放心,快按两下遥控上的锁门键(最好走开几步),转向黄灯会闪两下,证明落锁了,这样比按门拉手可靠。
十、无匙启动还有什么附加功能?
新蒙宣传的无匙启动,其实不光体现在无匙启动,还包括:
无匙开门:
 1) 走进车门,拉门即开,走进哪个哪个门开;
无匙启动:
2) 无匙启动,这个大家都知道了;
无匙锁车:
 3) 无匙锁车,停车关闭车门后,直接按下车门把手的黑色方块按钮,自动锁车。
根本无需再拿出钥匙来了。
此外:
1) 如果要打开行李箱取东西,直接走过去,无匙打开行李箱,取完,一盖自动锁定。
2) 如果玻璃或天窗没关,按住黑色按钮3s,天窗、玻璃自动全部关闭,并锁车。
    总结,开新蒙迪欧,只要荷包里放着钥匙,任何一个步骤都无需拿出钥匙即可完成,你说方便不方便。
蒙迪欧致胜用车指南
    方向盘手动调节锁定拨杆位于方向盘下方,发动机盖的开关位于驾驶员脚部左侧。
蒙迪欧致胜用车指南
    当然我们也对蒙迪欧致胜的影音一体机进行了各种碟片测试,测试其是否能流畅读取“具有中国国情”的碟片。实测表明,市面上买到的DVD以及刻录CD都能够顺利播放。MP3光盘也能够顺利播放,且由于具有触摸式屏幕,在MP3文件夹中切换也非常方便。还有一个需要说的就是,你还可以通过方向盘上的方向键,通过仪表盘上的小液晶选取MP3光盘中的曲目,很方便。
fice:
1问:汽车冷启动时加速是先预热好还是边走边预热好,或者干脆就不预热直接提速好?  答:最好的方式是在起步的10秒钟左右让车慢慢走,10秒后再加速,即边走边预热好,因为这样对车的损害最小,不过前提是汽车用的机油必须在低温时流动性较好,同时根据具体的气温调整边走边预热的时间,如果在北方的冬天,预热的时间要更长些。
2问:自动挡轿车在过红绿灯时要不要放在空挡?
答:这主要要根据需要等的红绿灯时间的长短来决定,一般自动挡车型暂时停车时不主张放在空挡,因为此时 还在运作,放空档对 的损害比较大,如果红灯时间很短只有几秒或者几十秒的时间,只要踩住刹车就可以了,如果时间长,比如有一分钟或以上的时间,可以放在空挡。
3问:汽车磨合期油耗和过了磨合期之后的油耗基本一样,请问这种情况正不正常,是好还是坏?
答:汽车磨合期的油耗和过了磨合期之后的油耗基本一样或者变化不大,这是个好的现象,说明 很好,精度很高,比如两辆同样的轿车,一辆在磨合期期间油耗是12升/百公里,过了磨合期之后每百公里的油耗下降到10升左右;一辆磨合期期间油耗是13升/百公里,磨合期之后百公里油耗下降到10升左右,显然是前者好过后者,说明 的精度高。
4问:天气冷时(如冬天)应该用什么机油?是不是应该和平时用的机油不一样?
答:气温低如冬季时用的机油肯定要和平常不一样,应该用冬季专用机油,防止机油在气温降低时流动性降低或凝住,在选择时,应该选择多级机油,即机油标号中带有W的机油,如5W40等这样的机油。
5问:现在很多美容店都在做晶亮釉,能不能简单介绍一下晶亮釉的作用?
答:晶亮釉的作用有很多,但主要是提高车漆的硬度保护汽车漆面的光洁,同时施工之后对汽车表面光亮度的增加也有帮助,这些都是晶亮釉的主要功能。
除此之外,晶亮釉还有一些别的功能,如隔绝空气,防止车漆氧化的作用,减少打蜡次数、防火的作用等,但要记住的是,晶亮釉的防火作用是有限的,不要太过迷信它的防火性能。
6问:我们都知道 有一个磨合期,能否简单介绍一下磨合期的概念?
答:现在很多人讲磨合期都只是讲 的磨合,其实这是不对的,汽车的磨合期不仅包括的磨合,还包括 的磨合、刹车的磨合、车胎的磨合等,汽车的磨合期就是这些主要部件磨合的统称,下面我们分别简单介绍这些部件度过磨合期的时间。
在 、 、 、刹车的磨合中,主要是 的磨合, 的磨合又还包括很多小的方面,如活塞和缸套之间、连杆和轴瓦之间、连杆和轴承之间的磨合等, 的磨合大约要经过3000公里的行驶距离才能度过,因此在磨合期内,不能让 的运作超载,像急刹、突然加速、加速过弯等情况都最好尽量避免。
主要是齿轮之间的磨合,它的磨合时间比 要略长一些,一般需要5000公里的行驶距离,也就是差不多按照规定的标准换过两次机油后,基本就度过磨合期了。  和地面之间的磨合时间是最短的,一般200-300公里左右就可以了。
刹车的磨合时间比 略长,需要400公里左右才行,刹车的磨合主要包括刹车片和刹车碟、刹车皮和刹车鼓的磨合等,一般行驶400公里左右就可以完成了。  因此汽车的磨合期包括 、 、 、刹车这些主要部件的磨合,磨合时间最长的是 的磨合,大约需要5000公里左右,因此说汽车要完全度过磨合期,最好是行驶超过5000公里后。
7问: 的车内都有一股异味,用什么清除比较好?
答:用普通的空气清新剂就可以,或者用车快凉或冰博士(降温和除异味),还可以放熏香盒在里面放着。
8问:磨合期汽车速度多少才好?
答:一般汽车厂家都会标注汽车磨合期的最高行驶速度,以不超过汽车最高时速的2/3为磨合期最高速度,但这种方法不太精确,事实上最好以 的转速来讲 的磨合更加合适一些,一般汽油机在磨合期内最高转速不要超过2000至3000转,柴油机则以1000至1500转为宜,转速太高 负荷增加,损伤很大。
9问:磨合期多长时间换一次机油?
答:厂家一般都会规定换油的时间,事实上车型不一样,具体换油的时间也会不一样,因此最好按照厂家规定的时间换油。另外需要提醒的是,很多消费者以为只要不超过厂家规定的换油时间,提前换油可以起到保护作用,其实这是不对的,应该严格按照厂家规定的时间换油,提前和推迟换油都会给 带来损害。因为有些厂家如 、 等高档车在出厂前,厂家都已经经过了磨合,而一些经济型车由于生产成本的原因不会在出厂前都磨合,因此消费者最好严格按照厂家的要求换油。
蒙迪欧作为一款性价比极高的欧系血统车,其科技含量还是说的过去的,
在使用的过程中参照致胜有很多的小诀窍儿
 1、想听蒙迪欧的报警声。蒙迪欧采用P.A.T.S.电子防盗,不象有的车加装的防盗装置,打雷、放个鞭炮甚至轻轻一碰就嗷嗷叫个不停,显得比较“安静”。但是如果你想听MM报警声的话,方法是:坐在车里(或者事先开着车窗)单按遥控钥匙锁止键,20秒钟以后开一下车门,刺耳的报警声立即响起。。。。30秒,危险警示灯闪烁5分钟。解除的办法是按一下遥控开锁键或者用钥匙打开车门。
 2、接送客人提前打开门锁。蒙迪欧在启动后时速超过10公里车门会自动上锁,接朋友的时候注意适时的揿开门锁键,避免朋友在车外一个劲儿开车门上不来你还在车里纳闷儿怎还不上车?!想再次锁住车门的话,按下驾驶员门上的门锁键。
 3、关闭灯光。每次启动车子大灯自然点亮,为免遭警察白眼,同时按住中央后视镜上的“off”和“auto”键4秒钟关闭车灯。按住auto,指示灯亮,打开后视镜自动防眩功能。
 4、多种音响效果的选择。按下中控台DVD音响音量调节旋钮,依次进入低音、左右音箱平衡、前后左右喇叭选择等。
 5、启动双防盗模式。三秒内2次按下遥控钥匙上的锁止键,启动双锁系统和车内感知报警系统,指示等闪烁提示确认。
 6、遥控开、闭门窗玻璃。长按锁止键,关闭所有门窗玻璃和天窗,长安开锁键,打开所有车窗玻璃和天窗。
7、最大可遥控距离。遥控钥匙的有效距离为30米,有效距离内自由操作。
 8、设定钥匙密码。假如您的2把钥匙中的1把不幸丢失,请务必重设钥匙密码。将钥匙插入点火开关转至2位置,指示灯闪烁5秒钟后转回0取出钥匙,丢失的钥匙密码失效,蒙迪欧最多可设定8把钥匙。
 9、启动电脑隐藏检测模式。按住里程表外面清零键,将钥匙转至3位置,待屏幕出现“test”字样儿松开按键,进入行车电脑自测模式,依次按清零键,检测40项功能。
10、轻松使用转向灯。变道前半拨转向灯杆,转向灯自动左或右轻闪三下,不用归位,。在转弯时间比较长的时候才全拨下转向灯杆,向后面的车表示你转弯或变道的决心。
 11、启动下坡模式。下坡踩一下刹车,会立即减速并降档利用发动机制动,松刹车档位并不会升档,维持该档位下坡,除非你加油。
 12、善用油门控制档位。收油门提前升挡,踩油门提前降挡。也就是在D挡起步后,保持节气门开度5%,加速到40km/h,快松油门,能提高到一个挡位,再加速到75km/h,松油门又能提高一个挡位。降低时按行车车速,稍踩油门,即回到低挡。但必须注意,油门不能踩到底。否则,会强行挂入低速挡,可能造成变速器损坏。
  13、让刻盘MP3直接播放。选择要拷贝的MP3文件,直接拷贝到根目录下,播放时就可以不必展开菜单直接播放。
 14、正确点火。插入钥匙后最好不要直接发动引擎,钥匙在“2”位置最好稍作停留,因为这时电脑要完成自检、坐位自动调整到记忆位置,稍作停留后再发动引擎对电脑程序和稳定电量都有好处。(可以利用这段时间关闭大灯)[em5]
 15、自动空调模式选择。(这一条是借用的酋长DX的)MDO的自动空调的自动模式有两种,一是AUTO加A/C模式,二是AUTO加ECO模式。二者区别为:在AUTO加A/C模式下,车内温度的调节范围可高于也可低于车外温度;在AUTO加ECO模式下,车内温度只能高于或等于车外温度。此外,在A/C模式下,由于车载空调压缩机始终处于工作状态,必然会造成油耗和发动机负担的增加。在ECO模式下,车载空调压缩机不工作,建议每周最少使用一次AUTO加A/C模式,每次使用30分钟以上。当按AUTO键后,空调会自动进入AUTO加A/C模式,这时按下A/C键,空调会进入AUTO加ECO模式,关闭仍然按OFF键。由于MDO的车载空调有自动记忆前一次操作的功能,因此再次开启空调并仍然选择AUTO加ECO模式时一定要按OFF键,如果直接按AUTO键,就会再次进入另外一种电脑默认的AUTO加A/C模式。偶冬天一般是设定AUTO加ECO模式,夏天先AC一会,再设定AUTO加ECO模式。
 16、车门未关警示。一是看仪表盘面板上的车门未关符号提示,二是听声音提示。三是如果此时你发动车辆,按下挂档锁止按钮的话,会有刺耳的声音响起。比较严重的情况是雨季夜晚驻车后你忘记完全关闭车门窗。防止的办法是注意双防盗模式是否真正启动,如果有玻璃没关,启动防盗模式的时候灯不闪烁(记得有一次好像是这样),多按遥控锁钥4秒钟就OK了。
  17、取消未系安全带提示音—见本文首页。
1、致胜的四个窗子是一键升降的,但是是可以转换成普通升降的,方法是把升窗键拉一下升到头,再拉住升窗键不要放手,保持3秒钟左右,听到很细微的一声“咔嗒”,放开转换成功。这时不能再一键升降窗子,大家根据需要试用吧。
2、人机交互左侧ok(上面标M)及上下左右键,长按都是有其他功能的,比如长按左右键,可以在播放音乐时当快进快退使用,而不必跳过一首歌曲。大家都可以试试看。
3、单独长按右侧ok键,小计里程可以自动清零;有些同学提出,怎么自己的车载电脑中,平均速度显示老是不改变,这是因为车辆电脑总是记录你前一次行车时的速度,要想让它显示准确,可以进行复位。方法:光标停留在行程信息--平均速度选项上,长按ok键,平均速度会自动重新学习复位,行驶中操作也可以实现。 此时测定显示的平均速度就是你当前正在行驶的,还是很准确的。
4、致胜的转向灯带变线闪灯功能。也就是说,你需要变线,但又不想打开转向灯,因为变完线了你如果方向盘回转没有自动带回转向灯杆,你还得扳回来,这个时候这个功能很实用。方法是,向你想转向的方向轻拉一下转向灯控制杆(注意不要拉到把转向灯像平时一样彻底打开),这时致胜的转向灯会自动闪三下后熄灭。
5、关闭车门后,锁车,长按遥控钥匙*键,可以遥控降下四个门的玻璃,包括天窗玻璃,反之,继续长按锁车键,所有降下的玻璃升回。不同于其他车型(如雅阁),致胜这套系统,只要遥控升或者降开始后,不必一直按着遥控按钮,它将自动完成,你所做的只是启动这个功能就行。此外,关车门后,如果有车窗没关(包括天窗),按一下门把手的黑色感应按钮别放手,几秒钟后所有未关车窗将自动升起。这个功能只有驾驶侧车门的按钮有!
6、行驶到车速125千米/小时左右,车子会自动发出“噹”的一声,报警以示超速。
7、钥匙如果放在了后备箱,后备箱门是关不上的,按下去后会自动弹开。
8、致胜的DVD在行驶中默认是不能播放画面的,但是可以调整设定:在开车之前,打开中控屏幕,同时按住 menu键 + 快进 + 快退 出现dvd系统屏幕,进入工程模式后选择speed lock ,再点 off 就可设定为行驶中播放画面,并且一次调整后,以后重新启动都不会自动改回去,带导航的车型同样,如果解除行驶锁定后,导航可以在行驶过程中直接搜索目的地,而在这之前是不行的。想调的tx要注意行车安全哦。
9、双区空调按钮如果想让左右温区温度一起升降设置,那就长按一下auto键,可以在单独控制双区和用一个键控制两边温度间转换。
10、致胜的雨刮器虽然不是感应式,但是二档有一个速度感应控制功能,扳到二档,他刷的比较快,但当你把车停下时,雨刷会自动减慢速度,再次行驶时,又恢复原速。注意这个功能的使用方法,那就是在车子开动后扳到二档方能实现以上功能,车子未开动,只是原地怠速时你就扳到二档,然后开车,是无法实现此功能滴。
11、豪华以上版本,在锁车状态下,直接走近车身,拉开后备箱,取完东西后直接扣上,车辆将自动再次进入防盗锁闭状态。
12、站在驾驶侧车门外检测到钥匙拉开门以后是否四门全开是可以切换的: 默认是检测到钥匙以后你拉开驾驶侧车门只打开这个门,其他门仍然上锁,有所不便(当然不嫌麻烦并确保安全的哥们可以上车用驾驶侧车门内的*键打开四个门)。切换方法是,离车3米以内,同时按住遥控器*键和锁车键,直到后视镜黄灯闪1次,即切换到检测到钥匙以后4门全开。再次操作则切换回。(此条感谢“瑶歌”提供,我自己重新验证后修改)
13、致胜的“ford power”键在行驶中不小心误按一次,甚至两次,是不会导致车辆熄火滴,所以大家不必担心啦。本人忍痛可能损伤爱车的情况下做过测试,行驶中连续点按三次这个按键,车辆瞬时熄火,方向同时失去助力,但刹车系统工作正常。这可能是福特的一项安全设置吧,个人认为有这个绝对不怕出现丰田的自动加速且无刹车导致车子无法停下的恐怖故障。
教你如何使用新蒙迪欧智能配置 使用大全1
1锁上车门以后,门窗附近的LED灯将亮起,在彻底关闭点开关后,车门上锁LED灯会持续显示几分钟后消失。按下上方的解锁按钮,会解锁驾驶员车门,3秒内再次按下解锁按钮,所有车门就会解锁。
2 按下锁定按钮锁定所有车门,转向灯会闪烁。3秒内再次按下锁定按钮确保车门已经关闭,如果车门已经全部关闭,转向灯会再次闪烁。如果有车门是打开的,则喇叭会发出两次鸣叫,而且转向灯不会闪烁。
3 后备箱按钮在使用上同理,3秒内两次按下后备箱按钮就可以开启后备箱。
4 而当在车门旁时候,钥匙是不需要拿出来的,放在包里,1M内的距离即可。拉出车门把手,解锁并打开车门,特别注意的请不要碰到把手上的锁定按钮。如果不小心碰到了按钮,你需要等待片刻,才能再次解锁车辆,大概有3秒的等待时间。
 5 这次新蒙迪欧所配备的LED车灯,与传统车灯相比,有着车灯更小的特点,同时光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。而且这次LED前大灯集随动转向、智能弯道辅助照明、前大灯自动水平调节、自动开闭前大灯、自动远光灯、前大灯未关警告以及Follow me home伴我回家功能,并且能够根据车速的不同自动调节光照范围,非常的智能。
6 当放在A挡时,新蒙迪欧会更根据自己的当前所处的环境自动关闭或者打开前照灯。
福特蒙迪欧常见故障解读111
断电后车窗防夹功能丢失
04款蒙迪欧的所有车门、电动窗都有自动单触关闭和防夹保护功能,若车窗升降机的供应电源中断后,各车门的单触功能记忆将会丢失,所以每次拆下电瓶后,车窗必须进行重新编程。
DVD不能开机
有一些车主反映蒙迪欧的DVD机在使用过程中,有时出现不能开机等等类似情况,专家分析这主要是车主误操作,碟片使用不当造成的。此时将音响娱乐系统打开,按住数字键“2”和“5”且同时按住“AM/FM”键,此时音响系统会自动关机,进行初始化设置,然后重新打开音响系统即可恢复正常。值得注意的是在进行此项操作后音响娱乐系统自动进入单区域工作模式。如果客户还有什么不了解的情况或DVD机出现非上述状况就必须到指定维修站向专业维修技师进行咨询及调试。
使用解读
单区域工作模式和双区域工作模式的切换方法
蒙迪欧的音响娱乐系统有单区域工作模式和双区域工作模式两种,具体操作方法:当车辆在静止时打开收音机,同时按住音响控制键“1”和“4”键2秒钟即可以将该音响系统进行单、双区域工作模式切换,当显示屏上出现“DZ”字样表示该音响娱乐系统处于双区域工作模式。当音响娱乐系统处于单区域工作模式情况下,表示前、后屏显示一样,在车辆行驶过程中只能收听收音机或播放CD/MP3碟片,若该车在静止时播放的是VCD/DVD碟片,在该车起步后,前、后屏同时自动切换到收音机模式;当音响系统处于双区域工作模式时,前后屏可以看不同的节目(不是说前后屏可以看不同的碟片),而是前面可以听收音机而后面可以欣赏碟片,声音以前屏为主,后屏只有戴上耳机才行。如果要想汽车在行驶过程中后屏欣赏碟片,且不戴耳机可以听到相应的声音,只需将前屏关闭即可,音响及其它只能用遥控操作。
04款2.5L蒙迪欧的电瓶经常亏电
关于车主反映,2004款2.5蒙迪欧的电瓶经常亏电。专家分析主要故障有以下三点,第一,当车主停车后,由于车顶的阅读灯未关或使用后停放的档位不对导致停车后会用电过长而导致电瓶亏电;第二,蒙迪欧配置了专为车主夜间停车的短时停车灯,此灯即使拔出点火钥匙,锁好车门也不会熄灭,为车主提供微弱的灯火。由于部分车主在使用车外灯后将车外灯开关无意中打到了停车灯档位而导致停车后长时间用电而亏电,这种情况必须请车主在长时间修车时务必检查所有用电系统都已关闭;如果车主不是经常使用车辆或总是短途使用车辆,很可能会造成充电不足,电瓶处于亏电半或亏电状态,放置一段时间后车还会亏电的,出现此类情况时请车主尽快到指定维修站用专用充电系统对电瓶进行一次完全的充放电循环锻炼。
特别注意
蒙迪欧贴太阳膜时,自动变速箱控制电脑易进水
蒙迪欧2.5L车辆在行驶过程中,里程电脑会出现乱码、换档品质差、无法升档等一系列问题,检查后发现是因为自动变速箱控制电脑进水,造成该电脑无法正常工作。蒙迪欧2.5L的自动变速箱控制系统是采用一个单独的波箱控制模块,该模块安装在驾驶侧仪表台底部A柱上,在正常的使用过程中,该模块是绝对不会有水进入的,但由于一些非专业的操作手段会使水渗入。车辆在出现此类现象时,多数是由于车主在一些非专业的汽车维修站贴前挡风玻璃的太阳膜所致,使用的玻璃清洁剂会顺着该模块的线束渗入电脑,造成该故障的发生,建议客户在正规的维修站进行此类工作。
在行驶过程中前屏无法显示,技术上可以进行线路改造
客户经常碰到在刚刚起步时,原本很正常的VCD/DVD突然变成收音机或者前面播放的是收音机,后面却播放的仍是DVD碟片,其实这属于很正常的现象,因为蒙迪欧在设计的时候出于安全考虑,在行驶过程中是禁止驾驶者观看VCD/DVD碟片的。经过维修技师长时间研究和探讨,蒙迪欧DVD音响娱乐系统的线路是可以进行专业改造的。改造线路后,音响娱乐系统的前屏在行驶过程中是可以正常观看VCD/DVD碟片的,且绝对不影响该车其它系统的正常工作。专家一般不建议车主做此项改造,因为线路改造后,将自动放弃对音响线束的索赔服务。
蒙迪欧致胜十大常见疑难故障维修方法
    一、仪表盘内车速表及转速表不亮
    原因:开大灯时除了中间液晶屏外,车速表及转速表不亮,多为车载电脑系统自检所致。常在不关DVD情况下熄火所致。
    处理办法:
    二、厂家目前为什么不能加装GPS系统
    原因:欧版新蒙迪欧的电脑系统非常复杂,GPS系统与巡航控制系统等密切关联。对移动目标可作出判断及制动,不适宜国情,甚至造成安全隐患。
处理办法:
    1、另装一套GPS系统
    2、等候厂家解决问题的方案。
    3、外出自带一份地图。
    三、汽车检测不到钥匙,不能启动
    原因:
    1、钥匙遥控器的无线频率受到干扰。
    2、钥匙遥控器的电池无电。
    处理办法:
 3、打开尾箱,在右侧面有一个感应模块,断其电源后再接上即可。
    四、行驶途中不能自动落锁
    处理:可以尝试参照福克斯[综述图片论坛]的方法进行电脑调试。
    五、熄火关门后忘了关窗怎么办
也可按常规处理
    六、行驶途中为何屏蔽DVD图象
    原因:为了你的安全!速度>8km/h时,dvd视频被锁定。
    处理:如果你的副坐或后排需要观看,可以按以下方法处理:打开音响总开关后,同时按下MENU+快进+快退,进入工程师模式,当出现许多选项时,选择SpeedLOCK-----Off-----yes,关电源后再开电源,就解除行驶中不能看DVD的限制了。
 七、启动后发现左下角有黄色惊叹号
    八、蒙迪欧致胜究竟应该用多少号油
    93号就可以了,前提是正规油站。国内的97号大多是93号加添加剂勾兑出来的,和从裂化塔里直接出来的97号油不是一回事!如同黄脸婆,底子难变,扑些粉也能显得白些而已,但扑粉容易堵毛孔,勾兑油用多了也会产生一大堆污七八糟的玩意在发动机的各个旮拉犄角里,对车的危害更大!蒙迪欧致胜既然要在国内卖,电控程序肯定要调整的,压缩比只是决定燃油标号的一个因素,但不唯一,福克斯[综述图片论坛]爆震已经是前车之鉴了,福特不该再犯同样错误。
    解决办法:
    所有车门关闭后快按两下前门拉手上的黑色按钮听见落锁声音即可,锁上后千万不要不放心再去拉门验证,肯定会开的,开了肯定又要骂的,若真的不放心,快按两下遥控上的锁门键,转向黄灯会闪两下,证明落锁了,这样比按门拉手可靠。
    十、无匙启动还有什么附加功能
    无匙开门:1)走进车门,拉门即开,走进哪个哪个门开;
    无匙启动:2)无匙启动,这个大家都知道了;
    无匙锁车:3)无匙锁车,停车关闭车门后,直接按下车门把手的黑色方块按钮,自动锁车。
    根本无需再拿出钥匙来了。
    此外:
    1)如果要打开行李箱取东西,直接走过去,无匙打开行李箱,取完,一盖自动锁定。
    2)如果玻璃或天窗没关,按宗色按钮3s,天窗、玻璃自动全部关闭,并锁车。
    总结,开新蒙,只要荷包里放着钥匙,任何一个步骤都无需拿出钥匙即可完成,你说方便不方便?
蒙迪欧致胜十大常见疑难故障维修方法
蒙迪欧致胜在国内上市已经有一段时间了,作为伟大的007座驾之一,在国内也受到了众多车主的追捧。尽管局部地区出现加价提车的情况,但仍然挡不住大家对这款车的热情,相信不少车主已经开上了自己心仪的蒙迪欧致胜。作为号称是福特迄今为止科技含量最高的旗舰车型,可能不少车主对蒙迪欧致胜的一些功能和性能还不是非常了解,以至于在用车过程中会出现这样或那样的小问题。下面整理的是目前一些车主反映的蒙迪欧致胜常见问题和处理办法,希望能给广大蒙迪欧车主一些用车上的帮助。
一、仪表盘内车速表及转速表不亮
处理办法:
二、厂家目前为什么不能加装GPS系统
处理办法:
1、另装一套GPS系统
2、等候厂家解决问题的方案。
3、外出自带一份地图。
三、汽车检测不到钥匙,不能启动
原因:
1、钥匙遥控器的无线频率受到干扰。
2、钥匙遥控器的电池无电。
处理办法:
四、行驶途中不能自动落锁
五、熄火关门后忘了关窗怎么办
六、行驶途中为何屏蔽DVD图象
七、启动后发现左下角有黄色惊叹号
八、蒙迪欧致胜究竟应该用多少号油
解决办法:
十、无匙启动还有什么附加功能
根本无需再拿出钥匙来了。
此外:
自动挡驾驶6大致命误区
     手动挡车开起来麻烦,是因为变速箱工作原理简单;自动挡车开起来简单,是因为变速箱内部机构复杂。这一点和照相机刚好相反——傻瓜相机结构简单,单反相机构造复杂。可惜好多朋友开自动挡车并没有认识到这一点,把自动挡当成个傻瓜照相机一样用,结果变速箱出了问题,一修就是得花费几千上万。我总结,为主的认识误区有以下几点:
误区一:
驻车时挂入P挡不拉手刹。 那些在D挡停车熄火的初级错误在这里就略过不谈了。我甚至发现许多驾驶员在停车场挂入P挡后不拉手刹就下车了。这在平地上也许没有问题,但在坡路上就有两个隐患:一是P挡的机械锁受到来自车轮的滑动势能影响,容易因受力而导致损坏;二是万一P挡锁止机构失灵会导致溜车事故。
所以正确的操作程序应该是:
1、踩刹车把车停住;
2、把挡杆推到P挡;
3、拉起手刹或按下电子手刹;
4、发动机熄火;
5、松掉右脚刹车。
误区二:
长时间停车时仍挂D挡。 堵车时,一些自动挡车主常常只踩下制动踏板,换挡杆保持在D挡。若时间很短这样做是对的,比如等候一个即将变绿的红灯。但如果遇上严重堵车,两次起步的间隔长达1分钟以上,建议最好换入N挡或P挡。因为换挡杆在D挡时,尽管驾驶员的脚不在油门上,但液力变矩器仍会向车轮输出微弱的牵引力。若长时间踩住制动踏板,等于强行制止这个牵引力,会使变速器油温升高,油液容易变质,尤其在空调系统工作时,发动机怠速较高的情况下更为不利。
误区三
高速行驶或下坡时挂N挡滑行。 对于小车来说,连手动挡都不应该空挡滑行,自动挡就更不能用N挡滑行。这是一个可能导致变速器烧坏的严重错误。N挡滑行时省下的那点油钱还赶不上支付变速箱修理费用时修理厂找给你的零钱多。其原理是:当高速行驶或下坡时,变速器输出轴转速很高,多片离合器的被动片在车轮带动下高速运转,而挂入N挡将导致发动机怠速运转,变速器油泵就会出现供油不足,润滑状况恶化。对于复杂精密的自动变速器内部来说,缺乏润滑的直接后果就是离合片在共振和打滑中烧毁。
误区四
行驶途中没有人工换挡的意识。 虽然没有离合器踏板,但传统自动变速箱都还是有档位的,那种深一脚浅一脚的驾驶习惯是最费油的。应该遵循“收油升挡”的原则,也就是当加油到一定速度后松一下油门,这时再踩油门就会发现发动机转速降低了,这便是变速箱根据驾驶员的意图升挡了。如果你能有意识地主动参与到自动变速箱的自动换挡中去,一定能为你剩下不少油钱。
误区五:
非法启动发动机。 “非法”当然不指违法,而是说不合理。例如有新手在P或N以外挡位启动发动机。虽然在连锁机构保护下发动机并不能启动,但仍有可能烧坏变速器的空挡起动开关。又例如用推动或牵引的方法启动装备自动变速器的汽车,都有可能导致自动变速箱的内部损伤。
误区六:
D挡走天下。 为什么许多人说开自动挡车简单?是因为他们眼里只有两个挡位P挡(停车挡)和D挡(行车挡)。行车过程中,挡杆拔到D的位置就不管了,不论什么路况全部由D挡应付。其实,真正理解自动变速箱工作原理的车友,是会在适当时候换挡的。比如在需要连续超车时,如果希望动作干脆利落,可以启用手动模式或S挡运动模式,以提高发动机转速延缓换挡时机;在碎石路面或雪地湿地,有雪地模式的变速箱应该启动,这种模式可提前换挡时机,防止发动机转速过高、避免扭矩过大而导致的打滑失控;而在遇到长距离爬坡时,手自一体形式的应启用手动模式,没有手动模式的应启用3、2、1等限制挡模式,从而提高发动机转速,以获得更大的爬坡扭力;在长距离下坡路上,同样应该启用限制挡或手动模式,只不多目的和上坡不同,是需要利用低档位的发动机阻力来对行车速度进行限制,以避免长时间踩刹车导致刹车盘片因热衰减而失灵。
走出了这些主要误区,并且注意定时保养换油,你几乎不会在自动变速箱上犯下严重错误,你的爱车会更加省心、省事、省油。
office:
8问:磨合期汽车速度多少才好?
9问:磨合期多长时间换一次机油?
新蒙迪欧致胜十大常见问题汇总
一、仪表盘内车速表及转速表不亮?
处理办法:
二、厂家目前为什么不能加装GPS系统?
处理办法:
1、另装一套GPS系统
2、等候厂家解决问题的方案。
3、外出自带一份地图。
三、汽车检测不到钥匙,不能启动?
原因:
处理办法:
四、行驶途中不能自动落锁
五、熄火关门后忘了关窗怎么办?
六、行驶途中为何屏蔽DVD图象?
处理:  如果你的副坐或后排需要观看,可以按以下方法处理:打开音响总开关后,同时按下MENU+快进+快退(也就是液晶屏幕右下角最后两个按键),进入工程师模式,当出现许多选项(英文)时,选择SpeedLOCK-----Off-----yes,关电源后再开电源,就解除行驶中不能看DVD的限制了。
七、启动后发现左下角有黄色惊叹号!
八、蒙迪欧致胜究竟应该用多少号油?
解决办法:
十、无匙启动还有什么附加功能?
无匙开门:
无匙启动:
2) 无匙启动,这个大家都知道了;
无匙锁车:
根本无需再拿出钥匙来了。
此外:
蒙迪欧汽车启动故障检测维修实例
一、冷启动困难
故障现象:
一辆长安福特蒙迪欧2.0L轿车,行驶到9万km时出现冷车启动困难,热车后怠速、加速工况均正常。当时无故障代码显示。
故障诊断与排除:
    经用专用检测仪(WDS)检查发现。各缸高压火花塞跳火较弱,冷车供油压力正常(各汽缸压力都在110kPa以上)。更换新的点火线圈、高压线、火花塞后,冷车难启动现象依然存在。又清洗喷油器后,经观察其喷雾锥角正常,雾化情况良好。试车,仍旧难以启动。于是检查冷启动电控系统,发现冷却液温度传感器电阻值随温度的变化值与标准数据相同,点火开关处有启动开关信号送给PCM。在无法测得喷油脉冲宽度的情况下,向汽缸内喷入少量清洗剂,冷车启动正常。原来是因为冷车启动时的喷油量少,才导致冷车启动困难。
从发动机舱右后方拆下发动机控制模块,检查其各针子时发现,冷却液温度传感器的插头插在制动液液面警报开关插座上。而此时制动液液面警报开关的电阻值在550 Q,相当于冷却液温度传感器75℃左右时的电阻值,通过冷却液温度传感器线路送给PCM的是75℃时热车状态的信号,因而使PCM发出错误指令,输出75℃时的喷油脉冲,导致喷油时间缩短、喷油量减少和混合气过稀,造成冷车启动困难的故障。
针对该现象,对模块针子做一调整,故障消失。
专家点评:
对本案例我想说这么几点:
第一,该车的故障不是正常使用过程中出现的,而应该是在别的维修技术人员进行过维修之后将冷却液温度传感器插头错插在制动液液面警报开关上导致。作者没有交代这一点(可能也没有关注这一点),反而更换了点火线圈、高压线、火花塞,测量了点火情况、燃油压力和汽缸压力等。如果作者关注到这一点的话。可能就毋须费这么多周折!
第二,作者检查发现“各缸高压火花塞跳火较弱”,事实证明该车的跳火并不弱,仅仅是混合气浓度偏稀的问题,我不知道作者是通过什么方法“检查发现”的“各缸高压火花塞跳火较弱”,可能凭的是感觉,肯定不是利用示波器检测点火波形发现的。正因为这一“检查发现”,作者更换了“点火线圈、高压线、火花塞”,实在叫人无话可说。
第三,既然是将冷却液温度传感器插头错插在制动液液面警报开关,而制动液液面警报开关的电阻值为550 Q,相当于冷却液温度为75℃时的电阻,那幺PCM接收到的冷却液温度传感器信号肯定应该是75℃的信息。我相信这一信息肯定在WDS中有数据显示,作者拥有专业的WDS,并且文章一开始就说“经用专用检测仪(WDS)检查”,那么我们要问,用WDS检查了什么?为何没有发现冷车75℃的冷却液温度不正常呢?如果发现这一信息,也许故障解决就没有这么繁琐了。
二、热车启动困难
故障现象
一辆长安福特蒙迪欧(2.5L V6)轿车,行驶8万km时,该车发动机在正常工作温度下能够正常运转,但只要关闭发动机约半小时左右后重新启动,发动机就启动困难了,并发出“突突突”声音。经多次启动,发动机才能着车运转。
故障诊断与排除
首先用WDS检测仪,检查发动机电控部分是否存在故障码。经检查发动机电控系统无故障码存储。对冷却液温度、进气温度等传感器信号进行动态检测,均在正常范围值之内。故问题根源不在发动机电控系统。
在诊断时,考虑到启动过程混合气的燃烧需要较高的点火能量,拆下6个火花塞进行检查,发现火花塞电极间隙都较大。更换全部火花塞后重新试车,发现冷车时发动机较容易启动一些,而热车熄火后一段时间仍然处于启动困难状态。结合该车症状仔细分析,故障出现在燃油系统的可能性较大,必须对燃油压力进行检测。取出燃油压力表,连接到供油管路上,启动发动机。怠速时燃油压力为350kPa,属标准范围。当发动机熄火后,燃油系统压力很快便下降到20kPa左右,不能保持压力,看来燃油管路中必定存在漏油的地方。经仔细检查,燃油管路及喷油器均无泄漏处。最后查出是燃油泵单向阀已损坏。
原来,燃油泵由于长时间使用没有得到及时清洗造成单向阀损坏,导致熄火后油管中的残余燃油返流,使系统压力降低,发动机得不到充足的启动油压。加之发动机舱内温度高,油管内汽油吸收周围热量,由液态变为气态,使燃油供给通道受阻。发动机因缺乏正常的燃油供应而不能正常启动,所以启动困难。随着发动机连续多次启动,油压逐步提高,当达到启动所需油压时,引擎才能着车运转。
更换新燃油泵后,测试熄火后的保持压力为300kPa,在正常范围内。经试车正常,故障排除。
专家点评:
该案例中后来的分析是很有道理的。但是在故障检测的过程中,有一点做法是值得商榷的:那就是检查点火性能,更换火花塞(虽然案例中火花塞间歇偏大,对启动性能有影响)。更换火花塞后,由于冷车时混合气形成的条件差,如果点火能量真的不够的话,应该对冷车启动影响更加明显。而本案例中冷车启动正常、热车启动困难,基本可以排除点火性能不良的可能性。
三、冷却液温度高启动困难
故障现象
一辆福特蒙迪欧2000款型轿车,行驶12万多km。启动发动机时,出现有时能顺利启动、有时不能启动的现象,并且运行过程中冷却液温度很高。
故障诊断与排除
首先考虑是否由于节温器未打开或循环水泵工作不良,造成发动机温度高,难于启动。于是反复在冷却系统找原因,并且换用了新的冷却液温度传感器和节温器总成.但故障仍未排除。经过仔细分析,该车有时能顺利运转,说明各部位基本正常,机械部分无大问题,因此应该检查电控系统。而出现冷却液温度过高并伴随着有时不好启动,肯定与点火时间有关。综合考虑,重点检查各元件有无松动或线头有无连接不良的现象。
经检查,发现位于缸盖下部的曲轴位置传感器内部固定座断裂,造成松动,使点火时间不准。因为在检查时整个传感器的线路未断,各电阻值均正常,加上发动机指示灯未亮,所以造成诊断困难之缘故。
更换一新曲轴位置传感器后,故障排除。
专家点评:
该案例的题目和故障现象描述不够贴切,该车的故障应该是发动机偶尔无法启动并且运行过程中水温高。发动机偶尔无法启动的故障,主要在电控和电路系统中。对于此类故障,应该首先确认发动机无法启动的原因是不喷油还是不点火?或者是既不喷油又不点火?此时用双通道示波器在启动发动机的同时检测次级点火波形和喷油波形,同时用燃油压力表检测燃油压力。
第一种情况,如果既有点火又有喷油脉冲,但是无燃油压力,说明故障是电动燃油泵的线路接触不良;第二种情况,如果燃油压力正常、喷油脉冲也正常,但是点火中断,则说明故障是点火系统中存在接触不良的现象;第三种情况,如果燃油压力正常,既没有点火也没有喷油脉冲,则说明是PCM供电或搭铁线路中断,或者判缸信号错误。
该车的故障,我们可以发现是第三种情况,此时观察检测仪器是否可以和PCM进行通讯联络,如果无法进行通讯联络,则说明是PCM供电或搭铁线路中断;如果检测仪器可以和PCM通讯联络,则说明是判缸信号错误导致的。该车故障属于后者,而曲轴位置传感器是向PCM提供判缸信号的,此时检查曲轴位置侍感器就顺理成章了。
正是由于曲轴位置传感器内部固定座断裂,导致PCM判缸不准,从而导致点火正时不当,出现发动机水温高的故障。
四、油压低冷车启动困难
故障现象
一辆福特蒙迪欧2.OL轿车,行驶12万km时,出现冷车启动困难。只有反复启动车辆才可发动着车的现象。
故障诊断与排除
首先在冷车时,用模拟信号仪模拟低温启动信号来发动车辆,症状有所改善,但不明显。于是,检测系统静态油压,此车标准压力为300~360kPa,熄火10min后,冷发动机油压不小于220kPa,热发动机油压不小于300 kPa为正常。但是此车在熄火10min后,油压远远低于标准值,说明系统存在泄漏。
遇到类似故障,一般按以下步骤进行排除:
1. 将回油管堵住。在8号熔丝供电让油泵运转5s。观察油压保持情况,发现仍然泄漏。
2. 将进油管拆下,回油管仍堵住,用过滤的压缩空气将向油道内送入加压燃油,发现系统还是泄漏。
3同时发现油压调节器上卡簧边缘有油渗出。原来是燃油压力调节密封圈损坏,导致上述障。更换调节器后,系统便可正常启动。
专家点评:
该案例似乎有些矛盾。如果仅仅是燃油压力调节密封圈损坏有油向外渗漏,导致燃油压力在10min后降低到汽修资料qq929517423远远低于标准值,那说明此时渗漏已经非常严重了,检测也应该可以发现问题。如果由于燃油压力调节密封圈损坏导致回油量过大,此时夹住回油管,燃油无法回流,燃油压力应该能够保持住,就不应该继续存在渗漏现象。
该车故障的确是由于燃油压力调节损坏,回油量过大,燃油压力偏低导致的。但是作者在检测过程中,始终没有给出自己实际的检测数据一一燃油压力到底是多少?我们无法知道,文章仅仅给出了该车的标准。我认为应该记录实测的燃油压力情况。
五、喷油器漏油启动困难
故障现象
一辆福特蒙迪欧2.0L轿车,当行驶15万km后进我服务站,客户反映该车在冷车时能够顺利启动,但有时热车启动特别困难。
故障诊断和排除
混合气过浓往往是造成热车不易启动的原因。由于该故障现象直接与温度有关,因而首先检查了冷却液温度传感器及其控制线路,均属正常。在检查过程中发现,该车热车熄火后立即启动,启动良好,但熄火后等候5—8min后,再启动就非常困难。检查燃油系统,接好燃油压力表,启动发动机,压力正常。熄火后再看油压表,发现油压很快下降,断开回油管接头,无回油,说明漏油在油泵至喷油器之间。拆下4个喷油器检查实验。发现喷油器都有严重的漏油现象。全部更换新的喷油器后,无论冷车启动还是热车启动都很正常,故障排除。
专家视点:
通过上述五个启动困难的案例(其实是4个,案例三不应该是启动困难,而是偶尔无法启动故障),我们不难发现,排除启动系统本身的原因之外,发动机启动困难一般可以分为三种情况:
第一种情况是冷车启动困难,热车启动正常。导致此类故障的根本原因是混合气偏稀,或者点火能量偏低。主要应该检查燃油压力(偏低)、漏真空(进气系统漏空气、EGR阀泄漏废气、PCV阀工作不良)、进气门处是否存在大量积碳(吸附燃油)、喷油器(由于积碳堵塞导致燃油雾化不良)、冷却液温度传感器信号(指示高温)、空气流量传感器信号(失准)、进气系统(胶质过多,节气门无法正常开启)和点火能量(启动发动机的同时测量点火波形)。
第二种情况是冷却启动正常,热车启动困难。导致此类故障的根本原因是混合气偏浓,或者由于气阻产生导致混合气偏稀。混合气偏浓主要检查喷油器(是否滴漏)、活性炭罐电磁阀(是否密封不严)、冷却液温度传感器信号(指示低温)、空气流量传感器信号(失准)。气阻主要检查燃油压力(保持不住)、燃油管路布置(不当,异常热源烘烤)。
第三情况是冷热车均启动困难。导致此类故障的根本原因是缸压不足,点火正时或喷油正时不当,进、排气不畅,进气系统大量泄漏。此时主要检查汽缸压缩压力(一般伴有动力不足、烧机油、加速不良故障现象)、点火正时或喷油正时(一般伴有动力不足、加速放炮、怠速不稳故障现象)、空气滤清器(太脏,进气阻力太大,一般伴有加速不良)、三效催化转化器(堵塞,一般伴有动力不足,加速不良故障现象)、进气泄漏(一般伴有加速熄火、怠速不稳故障现象)。
蒙迪欧致胜十大常见疑难故障维修方法
全国
一、仪表盘内车速表及转速表不亮
处理办法:
二、厂家目前为什么不能加装GPS系统
处理办法:
1、另装一套GPS系统
2、等候厂家解决问题的方案。
3、外出自带一份地图。
三、汽车检测不到钥匙,不能启动
原因:
1、钥匙遥控器的无线频率受到干扰。
2、钥匙遥控器的电池无电。
处理办法:
四、行驶途中不能自动落锁
五、熄火关门后忘了关窗怎么办
六、行驶途中为何屏蔽DVD图象
七、启动后发现左下角有黄色惊叹号
八、蒙迪欧致胜究竟应该用多少号油
解决办法:
十、无匙启动还有什么附加功能
根本无需再拿出钥匙来了。
此外:
自动挡驾驶6大致命误区
误区一:
所以正确的操作程序应该是:
1、踩刹车把车停住;
2、把挡杆推到P挡;
3、拉起手刹或按下电子手刹;
4、发动机熄火;
5、松掉右脚刹车。
误区二:
误区三
误区四
误区五:
误区六:
 1.大家有时候觉得 无钥匙启动真的很方便耶。但是我直接拉开驾驶位车门,其他的3个门却不是同时打开的,还需要你按一下门上的解锁。
其实可以切换模式,在车外 拿出钥匙 同时按住  锁车和解锁 两个键 直至 反光镜上的转向灯 闪烁一次,即可切换成4门同时开启模式。
2.如果未切换上面那个模式的情况下,也是可以用钥匙 双击解锁达到全开门的效果。
3.长按 智能钥匙上的 解锁键 会打开全部车窗(包括天窗) 长按锁车键 会关闭所有窗户
需要一键升窗支持
4.一键升窗失效,在相应的车窗键位使用一键升窗至关闭后继续保持5秒即可让一键升窗复位。
5.并线灯,转向灯轻推即可让相应位置的转向灯闪烁3下 达到并线时警示后车的作用。
6.工程模式:在熄火的状态下,保持按住OK键 同时按一下点火按钮 即可进入工程模式(进入后松开OK键即可)
里面可以进行仪表盘检测,油耗(貌似是一定公里数的平均油耗),电瓶电压
7.轮胎保持气压要在 空载2.5 满载2.8~门框上有标注的哦~ 太少会增加油耗以及轮胎损耗
8.锁车状态下,单独打开后备箱 再关闭时车辆会重新闭锁,此时车灯会双闪。
9.报警  貌似任何非正常开启车门都会导致警报声。本人是这么试的,自己在车中按下钥匙上的锁车,然后从内侧用把手拉开车门,此时会发生警报,需要用钥匙解除报警状态。
10.伴我回家 熄火后,下车时拉一下大灯开关大灯会保持开启几秒钟,为你照亮前面的道路。
蒙迪欧省油方法
        油耗对于每个人、每辆车、每个地区都会有不同,因为驾驶习惯、气候、道路条件等因素。虽然气候、道路条件不可控制,但我认为一定要从一开始就养成良好的驾驶习惯,这不但对你的爱车健康有好处,更可节约下每一滴宝贵的汽油。下面是我驾乘蒙迪欧以来的一点心得,仅供参考。
一、起步时,应让车辆怠速向前移动少许后再加油走,而不要刚从N挡挂到D挡,马上就踩油门加速。我观察过,如果马上加油走,即时油耗要比先滑行一段再走要高挺多。
二、尽量不要忽快忽慢。保持匀速行驶是节油的好方法,忽快忽慢就意味着你经常踩刹车,每一脚刹车都伴随着燃油的浪费。所以,我们开车尽量要匀速行驶,而且听说还能对车内的配件起到保护的作用,不然日常的维修保养,也是一大笔开销哦。
三、在条件允许的情况下,如果前面有红灯,尽量慢慢滑行过去,等绿灯后再加速行进。不要将车踩停,因为你停车后发动机转速马上降到很低,再重新上路就有个将发动机重新启动的过程,而这个过程中油耗是很高的。
四、在升挡加速的时候,不要一直加油,尤其是在刚起步时,如果你一直踩着油门,行车电脑会认为你要提速,那么就不可能很快升挡。你应当深踩一脚油后再松一下油门,然后再加油门走,这样就会提前升挡。
五、充分利用蒙迪欧的滑行能力。其他的大多数车,如果你在行驶途中突然松油门,速度会有明显的下降。而福特的电脑里好像有个行车稳定程序,如果你松了油门,他还可以维持原来的速度滑行很长的一段距离,我曾经在平路上提前1000米左右松油门(当时时速也就是60-70公里),结果到了红灯处我还得大脚踩刹车,不然就撞到前车上了。如果你不了解蒙迪欧的这种特性,你恐怕就要浪费很多油了,呵呵。
最后,就是选择油品。一定要货比三家,选择油品比较可靠的加油站了这么多,欢迎指正。
友情提示:陡坡还是手自一体2挡为好喔!
蒙蒙空调很给力 附使用技巧
下面分享一些新蒙空调使用的小技巧吧……
夏天空调如何快速制冷?
当进入车辆遥控范围内时用遥控器降下所有车窗玻璃并打开天窗,让车内沉积的热空气提前排出车外。
然后按下MAX A/C按钮,空调车内循环会自动开启(风速自动设定在最高档、温度设定在最低(LOW)位置),持续
10~15分钟。按下AUTO按键,返回自动模式。
夏天如何防止空调产生异味?
要预防异味就得首先知道异味的来源有哪些:1). 地毯潮湿浸水或空调系统蒸发器长霉菌所产生的霉味; 2). 在车
内长期抽烟却未能保持良好通风,焦油附着于蒸发器、座椅及车内饰上而产生的异味;3). 车内食物密封不良所产生的异味;4). 过浓或过期的汽车香水引起的酸味;5). 空调系统内吸入腐坏物质的臭味;6). 长时间使用内循环导致车内空气状况不好等。
知道异味来源之后,车主就能尽量避免,例如:在快到达目的地前关掉A/C制冷功能,但保持送风功能,让自然风将
蒸发箱内的水吹干,避免异味产生。在大晴天尽可能利用太阳的高温照射保持车内干燥,去除霉味。在郊外空气清新处可以打开所有车窗或利用室外循环,带走车内的怪味。若车内确实有难闻的异味时,可先打开车窗,利用空调系统最大风速及最高温度的暖气循环,可以减少异味。
冬天如何有效除霜/除雾?
秋天都到了,冬天还会远吗?现在了解一些除雾技巧,到冬天开车就游刃有余了。
1). 按下空调面板的MAX除雾按钮;
2). 此时环境温度高于4℃时空调会自动开启,自动设定为空气外循环,这时不能选择车内空气循环,风速及温度均
为自动控制,不能手动调整,风速会设定在高速及温度在HI位置。当选择挡风玻璃除霜除雾时,后窗加热功能会自动开启(高配车辆配备了前挡加热功能,届时前挡加热也会同时开启),在一段时间后关闭。若按下AUTO按键,空调即返回自动模式。当除雾完成后,可根据需要调整温度、鼓风机转速、气流分配模式并手动开启或关闭空调。
空调使用小常识:
1). 空调开启后,发动机舱会传来“嗒”的一声,这表示空调开始进入制冷状态。
2). 为延长空调压缩机的使用寿命,建议每半个月开启A/C制冷功能3~5分钟。3). 空凋风机运转会产生一定的声音,这是正常现象。空调风量档位选择越高,声音也越大。
 4). 启动发动机时,手动空调内循环按钮或空调A/ C按钮有时会自动点亮,手动关闭按钮即可或在上次停车前关闭两按钮。
5). 手动空调风向模式旋钮旋到除霜位置,A/C按钮会自动点亮,且内循环按钮有时会自动熄灭,手动关闭按钮即可。
6). 环境温度低于4℃,后挡除霜除雾按钮会自动点亮,手动关闭按钮即可。
7). 开启后挡除雾开关后,一般需要15分钟左右才能除尽雾气,然后除雾功能自动关闭,除雾按钮灯光自动熄灭。
 8). 开空调制冷一段时间并停车后,车底会有一股冷凝水流出,这是正常现象。
最后编辑于2015-04-09 00:19:18
