mikoto 2016-3-22 17:04:52 发表在 4楼
加了没事,稠点的反而对发动机好。还不容易烧机油
mikoto 2016/03/22 17:00:28 发表在 沙发
可以的,放心加吧
DT蒙迪欧 2016/03/22 17:02:29 发表在 地板
说明书上是必须加5W-20
mikoto 2016/03/22 17:04:52 发表在 4楼
后面那个30 40 数字越高高温情况下对丢保护越好
但越高越废油
正常驾驶还是5w20吧 虽然不好买
帅气龙哥1988 2016/03/22 17:09:39 发表在 7楼
建议加原厂机油5W-20,机油这东西不是越贵的越好,只有最适合的。就跟你买鞋子一样合脚就好。我现在3保了,发现机油最好经常换,说1万换的机油换下来时候都是黑黑的,对发动机不好,不如用原厂,5-6000公里一换,发动机也干净。
52rgb 2016/03/22 17:09:04 发表在 6楼
后面那个30 40 数字越高高温情况下对丢保护越好但越高越废油正常驾驶还是5w20吧 虽然不好买
DT蒙迪欧 2016/03/22 17:21:47 发表在 8楼
5W-20的不好买
帅气龙哥1988 2016/03/22 18:20:13 发表在 10楼
福特原厂的机油啊,4S店有的
改装车爱好者1 2016/03/22 18:41:06 发表在 11楼
涡轮增压粘度这么低
52rgb 2016-3-22 17:09:04 发表在 6楼
帅气龙哥1988 2016-3-22 18:20:13 发表在 10楼
Destrukto 2016/03/22 19:55:41 发表在 15楼
这个油有大众认证 hths一准3.5 肯定费油 不过1.5t的机器原厂是w-20的 勉强用用w-30也就算了 w-40的粘度太高了 不适合
nanamfh 2016-3-22 17:02:26 发表在 板凳
说明书推荐的是5W-30
