17蒙迪欧升级SYNC3,3.0版本系统,很强大
1 42 发布于 2017-10-28 00:02:30 只看楼主 热门标准
今天得到消息说SYNC  3可以免费升级3.0版本了,因为对于系统方面我是个纯菜鸟,所以只能找车队大神帮我升级。升级过程因为大神操作过于迅速,我没记住,就记得插了个U盘,然后一顿乱点,过了一会儿重启了一下就哦了
虽然过程没看懂,但是我还是和大家说一下升级以后哪些方面与2.0版本有不同吧!
升级3.0的版本信息
第一,最大得不同之处就是支持carplay的搜狗手机互联了,可以直接在中控上用搜狗导航替换原车导航,这个炒鸡实用!
搜狗导航替代原厂导航,精准度大大提高,太有用了
第二,最实用的就是可以调节音效,均衡度,高中低音调节,还有车辆环绕的位置,这个功能超强大,在一个人开车时,把环绕调到驾驶座,那感觉。。。棒极了!(虽然我原厂已经是索尼12扬声器了,但是调节过后感觉又有很大的提升)
这个音效选项太强大了,不过听老款车主说老款车有的也有,但是17款的2.0版本里真的木有
第三,还有就是carplay可以支持更多的手机软件互联,比如qq音乐,蜻蜓fm等等,并且与蓝牙链接不冲突,很不错!
支持的软件还挺多的,最重要的是和蓝牙不冲突,感谢车队里的刷机大神!
总的来说,我还是非常喜欢这个的,3.0版本确实比2.0强了不少,起码优化出的功能都很实用。大家如果想升级就去论坛里搜一下,应该会有教程。希望这篇帖子对大家会有帮助!
/3页
