2013款新蒙迪欧发动机舱附近异响(变速箱电磁阀)
1 33 发布于 2018-10-16 09:31:51 只看楼主 热门标准
这车真心不能买!!!谁买谁知道,谁买谁后悔!我也是13款时尚。异味不要说13款了,17款味道更重!!16年十月买的车至今两年19000公里不到一点。新车第二箱油加满时油表指针达不到顶!去4s,他们使用拖延战术,先后把我的油箱拆了三次,换了2次油浮子,2次碳罐。最后技师说是厂家设计缺陷把油浮子扳弯了一些才解决问题。前后弄了3个月!半年后4s加装的飞歌导航,总是无缘无故会自动开启,断电瓶电修了2次未解决。投诉400后才更换一台新的导航问题解决!今年3月厂家召回刹车软管,***,换完后刹车软管漏刹车油!前后一个礼拜的折腾,反复换了12根刹车软管解决问题!半个月前发动机舱有异响,经4s检查说是变速箱电磁阀有问题!只肯更换单个电磁阀,更换完呜呜声没有了,口哨身又出来了。表现为热车行驶20公里左右倒车入库时变速箱有口哨声(咻咻咻声)。折腾一个礼拜后继续索赔电磁阀总成。2次拆卸变速箱口哨声依然存在,本来是倒车有声音现在是前进档也有口哨声,并且声音比之前还大!!继续投诉400。厂家派浦东这边姓王的工程师过来检查,到他嘴里全都不是问题,所有一切都正常。包括冷车起步挂D档档位有吱吱两声,松刹车又吱吱两声金属严重摩擦声。姓王的大胡子工程师说是刹车片太硬,要换日本刹车片,才能解决问题!你们说是不是sb,前提我是美国车!简直就是无赖!下周索赔变速箱总成!5次变速箱问题解决不了直接退车!继续更新。昨天刚刚更换了变速箱总成,早上八点半就到了4s车间,一直弄到晚上七点半才回来。更换完变速箱总成以后,不管是前进还是后退。异响声依然存在。维修师傅也彻底懵逼了。本以为更换变速箱总成能够解决所有的问题,没想到更换完问题依然存在。而且车子出现跑偏,连续在高架上试了三次,调较了三次,方向盘依然跑偏等到我40km开回家家,防冻液只剩1/3了,现在发动机舱皮带轮附近又出现了尖锐的异响。后来又打电话给客服服务经理。服务经理也无法解决问题,现在是整个浦东上海福银4s店。都无法解决。在此期间,4s店和区域经理忽悠我说送我五次保养。或者就是等到质保期过了以后帮我免费更换一台变速箱,然后就此不再提这个问题还要跟我签协议,被我拒绝了。现在新蒙迪欧的变速箱已经拆卸过三次了。啊?根据4s店规定维修五次修不好问题就可以退车,现在继续维权中,准备媒体曝光315投诉。现在问题依然存在,头疼中。各位新蒙的!广大车主有没有遇到同样的问题?可以交流一下。
  • 质量反馈
