福特TCU福特派知识普及与扫盲
1 98 发布于 2018-12-24 14:07:45 只看楼主 热门标准
我做为可能是前几个搞出来2013款蒙迪欧2.0车型使用TCU启动的个人爱好者,对搞TCU启动还是有一点点发言权。
现在市场上商家的坑还是很多的,可以说为了让小白用户花更多钱买更多东西不择手段,我在此通过技术层面来让小白自己选择一个最优的技术方案,知识普及的同时,尽量躲坑。
先说说TCU模块。
现在市面上的TCU模块主要分两种:
1代模块(HS7T开头的零件号)
和2代模块(JS7T,KS7T,JX7T开头的零件号)
其中经过简单配置参数上车就能用的只有HS7T和JS7T部分模块。HS7T做为1代模块,除了不具备胎压查看,启动过程略慢以外,没有其它的问题了,是性价比比较高的选择。2代模块就需要分情况而定了。
2代模块具备查看胎压和车载热点的功能,启动速度也比1代快很多,所以更加先进。但2代模块匹配上车略微复杂一点点,需要分两种情况:
  1)市面上流通的JS7T模块是18款蒙迪欧混动车型使用,18款车和13-17款车型在车上网络总线上,并没有本质区别,TCU模块通过HS3总线接入整个车身网络通过网关和BCM通讯,达到启动控制的目的。所以使用JS7T的模块只需要简单配置,把模块参数配置成燃油版车型即可非常完美使用。
  2)KS7T和JX7T模块主要用于19款蒙迪欧和全新福克斯,由于这两款车型在车身总线网络上的重大变化,TCU模块是通过HS4总线接入车身网络,所以这两种模块装车后并不能直接使用。
好在以福特的尿性,这3种模块硬件基础是一样的,他们的固件可以通刷。因此,可以把KS7T和JX7T模块刷成JS7T的就能装到13-17款蒙迪欧上使用。
但是现在的JS7T固件只有混动版,并没有燃油版,所以KS7T和JX7T燃油版的TCU(TCU-CU2)的模块刷了混动固件过后,会有备用电池的故障码(TCU-CUEV内置锂电池辅助供电)。这就造成了有些TCU不能正常上线,有些所谓的编程高手就会说TCU是坏的,不能用。
其实只需要刷燃油版固件,就能正常使用了。但JS7T并没有发布燃油版本的TCU,那怎么办?不要忘了,我们的姊妹车型,林肯。林肯mkz可是有燃油版的固件。(JL3T)。这样就能完全消除TCU的故障码,保证正常使用了。
当然,现在是有一部分KS7T混动版无法授权激活(KS零件号的TCU-CUEV),因为19款蒙迪欧混动还未上市,JX7T部分版本因刷机引导文件的变化,导致不能刷机以外,其余的TCU模块都能正常激活授权。
在这里提示一个巨坑。有的不良商家说的是通过拆模块,修改TCU模块基带和换物联网卡的方法,让模块正常使用,其实就是刷固件,不用想的过分复杂了。
这里展开说一点,修改基带和更换物联网卡其实应该是一回事。基带内置RF通讯芯片的基本信息,包括如何接入RNA网络,鉴权信息等,接入RNA网络的参数是不可能修改的,不然就无法和LTE基站通讯,而鉴权信息就类似于我们手机上的UIM卡。物联网卡是把UIM卡包含的5码(玩过水货电信手机的玩家都应该知道)写入基带,并调整基带工作模式为内置UIM,通过这种方式实现正常LTE网络鉴权。先不说怎么把5码信息写入基带的办法,就说说怎么搞到5码吧,现阶段,至少要省一级电信公司内部机房主要管理人员才有机会接触到,都有这个能力了,为啥不进口一批水货手机来弄,那样更赚钱。至于把5码写入基带,那更需要专业工具,比如高通的QPST,才能有办法写入。都有这个手艺了,修手机也应该更赚钱。
再说说BCM的坑。
众所周知,13款蒙迪欧2.0因为转向柱锁的原因,安装TCU后无法启动。只有想办法把BCM中,关于转向柱锁的参数关闭。但由于福特安全性的原因,转向柱锁一但在BCM中被启用就无法关闭。因此,只有更换新的BCM和把BCM的参数重置两个方法。
先说说更换新的BCM。
CD391蒙迪欧迄今为止,一共有3个年款的BCM,
分别是13年款(DG9T开头零件号),
14年款(EG9T,FU5T,GG9T,GU5T开头零件号)
和17年款(HU5T,JU5T)。
13年款从未在国内出现过,就不在讨论之列。
BCM用得最广泛的是14年款,和18年才出来的17年款。按照福特的尿性,从零件号的命名方式就能看出来是哪一年出的零件(D=13,E=14,F=15,G=16,H=17,J=18),有的商家所谓的19款BCM按照此命名方式,应该是18年出品的最新的BCM,用于部分2017款改款,2018款和最新的2019款蒙迪欧上。除19款蒙迪欧多了一组HS4总线外(和BCM也没什么卵关系),17-18款蒙迪欧在全车总线网络上,与13-16款蒙迪欧并无本质差别。这也就是为什么我们13款蒙迪欧,可以使用17的自适应巡航模块,17的仪表,开通本来属于17款的各种功能。这么多年下来,也没见到过有人说17款CCM因为硬件不同不能用于13蒙迪欧吧,也没见到APIM的硬件变化,13款车型不能用SYNC3的吧。所以说不能用JU5T的BCM是无稽之谈。只有可能是有的商家不理解参数,只会一阵胡乱乱套,弄巧成拙弄出故障码来。而且JU5T的BCM从电路上完全屏蔽了电子转向柱锁,即使刷机胡乱乱套参数,也不会造成TCU不能启动。
再说说重置BCM参数的操作。
从原理和实践层面上来讲,是可行的。不管哪个年款的BCM,内部主控芯片都是SPC5607B(是不是很眼熟?对,液晶仪表主控是SPC5606S),可以通过JTAG工具读取SPC5607B的data_flash区域来获取所有参数信息,并修改掉无法通过正常刷机方法来关掉的转向柱锁参数。这样看起来是很完美的。但是,残酷的事实是,用JTAG方式读写可能造成BCM永久性故障码或者永久性损坏。我们先简单了解下这个主控芯片内部程序是如何运行的。SPC5607B有两个区域,一个是code_flash,一个是data_flash。
code_flash中,写入了IBL(初始bootloader,用于芯片基本地址转换,通讯和自举,定义了BCM的零件号和序列号等唯一基本信息,以及存储了部分关键区域的校验码,用于验证数据是否正确,否则就会有U3000故障码),FBL(刷机bootloader,用于验证刷机sbl引导文件,定义可擦写区域。)和我们刷进去的VBF文件。data_flash区域包含所有参数信息,pats钥匙信息,pats安全质询数据,以及各类行车信息的记录。在data_flash中,也存在校验码,用于验证数据完整性。而且BCM因为安全性的原因,所有参数都是双份保存,保证有更高可靠性。对于一个车规级的产品,有这样的验证和备份,才能保证长期使用的万无一失。贸然对BCM使用JTAG方式进行读写,有可能破坏BCM主控内部数据完整性,造成永久性故障码或者损坏,或者写入的所谓的复位数据不能匹配IBL和dataflash中的检验信息,造成BCM在使用过程中,不能往总线上发送正确信息,造成严重安全问题(BCM不比仪表,仪表故障一般不会造成连锁问题,而BCM出现问题,可能会使ABS,PCM的关乎安全的模块出现故障。)而且之前也说明了,BCM版本很多,即使同一年款,都有很多个大的版本,更不用说福特时不时还在改进的小版本。不同版本BCM之间的data_flash数据地址位置并不是完全相同。我想除了开发人员,没有任何人能非常了解这些信息吧。如果有人宣称从厂家拿到数据,完全可以不用理会,因为那基本不可能,涉及pats原理的敏感信息,被别有用心之人利用,可能会开发出盗车工具。而且一个BCM的pats被人读取,那别人可以轻易复制钥匙。外面第三方工具配钥匙就是这个原理。所以用JTAG方式可以重置BCM的参数,但风险较大。建议谨慎为之。
还说一个小坑,就是有的商家宣称必须要用SYNC3才能激活授权,那也是无稽之谈。只要是配备了sync的车型,都可以完美激活授权,无论sync1,2,3。他们这样说,只是想搭配售卖sync3而已。虽然sync3真的很好用,但确实对钱包不怎么友好。
暂时就先说这么多吧。
共5页
1 234 5
