重发:【体会分享】关于牧马人改装的一些体会与观点
1 70 发布于 2015-05-28 14:56:07 只看楼主 热门标准
        昨天发的帖子被删除了,说是图片中有别的网站的logo。汽车之家管理还真够严格的。现在编辑一下图片,重发一次。
        牧马人的玩家很高的比例进行了改装,各种各样的改装。经常会有新人询问怎么改装,要不要升高,要不要换胎,要不要装绞盘,要不要装副油箱等等。再细节的就包括用那套升高套件,升高几寸,换什么避震,要不要换止推杆,要不要换转减,要不要前桥加固等等等等。
        很多改装厂商愿意就具体问题回答各位马友,因为这样了解得多了,就容易头脑一热,决定升高4吋或者6吋,对厂商来说生意就有了。当然,厂商这样做无可厚非,本来人家就是做生意的,而且据我看来,绝大多数改装厂商都是希望为客户服务好的,很少有那种以次充好、诈骗忽悠人的。不过对马主来说,是不是要改,怎么改,还是应该有些基本知识和理性判断的。
        我个人的观点是,牧马人改装要根据自己的实际需要,结合自己的财力状况,实事求是的改。
        两大方面:一是目的,二是财力。
        先确定目的:你改装牧马人之前,先要问自己希望达到什么目的?可能对新人来说,有哪些目标都不知道。OK,我给出一些选项。
         ① 外观目的:希望车更威猛、大气;希望车更体现个性;希望车更吸引眼球;希望车更舒适、漂亮、协调。类似下图。
         ② 沙漠玩耍目的:希望能到翁牛特、库布其、腾格里、巴丹吉林、塔克拉玛干等大小不一的沙漠豁沙子,体验沙漠行车那种行云流水的感觉,涮锅、滚刀梁、挂壁行车、翻越沙山,……
       ③ 攀爬山岩、大石头和下场地的目的:希望能找一些石头山或者下场地过障碍,寻求刺激。
        ④ 长途穿越的目的:比如去阿里、羌塘无人区啦,丙查查线入藏啦等等。
      ⑤ 日常代步,偶尔自驾出游,基本不越野。
       好了,以上5种目的,请大家选择一个,然后看下面相应标号的意见。如果你有多个目标,那么就多个意见都看看,然后选择其中的共性部分,由于不同目的的改装建议肯定有冲突的地方,这个只能自己取舍了。当然,下面的意见还要涉及你的财力,如果是壕,那么尽可以买多辆牧马人,分别改装成不同的配置,各干各的活。哈哈
        (1)外观控们:恭喜大家,你们改装方式最好确定,看你的审美。网上有大把图片,你选择你最喜欢的,然后要求改装店按照你喜欢的样子改就可以了。具体改到什么程度,仅仅和你的金钱有关。提醒一点,无论喜欢什么样子的牧马人,安全性能务必保证,毕竟是一辆车嘛,驾驶时候不要给自己和别人带来风险。譬如,轮胎换得太大的时候,就要考虑把刹车系统换掉之类的。
        (2)沙漠控们:俗话说北方玩沙子,南方玩泥巴。玩沙子的马友们,你们要切记沙漠行车的主要需求是动力强、重量轻、重心低、轮胎宽、散热好。根据这些需要,牧马人的素车就不错了。如果一定要改,可以素车换265的胎(适当垫块垫高1吋也可),也可以2吋升高换285的胎,不要再高了。可以更换防脱圈轮毂。另外尽量减轻重量,不要搞套前后的铁杠、铁护板之类的嗷嗷重的车上沙漠。沙漠结队行车,可以考虑有几辆有绞盘的车,救援时候方便;如果是单车,绞盘意义不大,建议铁锹、沙板、猴爬杆、充气千斤顶、蛇皮袋伺候,气泵是必须的。记住,前桥加固之类的可以有,但是前提是你初学,把握不好宁担勿飞的节奏,怕前桥摔弯了。正常情况下,沙漠行车主要靠技术,最重要的是找路的技术,其次才是涮锅、滚刀梁的技术。沙漠行车要保持速度,差速锁之类的作用不大,撒哈拉的限滑就可以了。最后提醒一点,沙漠行车时,尽量用高四,务必关闭ESP!
        以上改装建议视财力,没钱可以不改装,素车跑沙漠一样穿越塔克拉玛干。技术好的两驱都能从大沙漠穿出去。不要因为有钱就搞得6吋升高去巴丹,6吋高的马与巴丹吉林显得不协调!
        另外,如果有钱可以考虑换发动机,增大动力,但是相应耗油,穿越大沙漠有麻烦。小范围豁沙子动力足更带劲。
        (3)攀爬控们:爬石头的改装方向就是放弃公路性能,尽量升高,换杠,增大接近角、离去角、通过角,视财力可以4吋、6吋甚至8吋升高,换大胎,35吋、37吋、39吋以至40吋。记住改装是牵一发动全身的。你换了大胎、升的很高,就要换速比、换传动轴、换后杠加备胎架,需要的话还可以进一步加固或更换更粗的前桥,加攀爬箱。当然,再有钱可以发动机、变速箱都换了,上HEMI7.0的心脏。
        吼吼,攀爬控们,你们是最费钱的,改装费15万起步,零七八碎都算上,平均也得25万。20万改辆小马去攀爬勉强凑数。老美们都是拉着改装后的马去玩的地方,然后开马去爬石头,回来再拉回家。这样改出来的车建议就别上公路了,开快了自己危险,也给别人带来危险。
        (4)穿越控们:你们改装的经典造型就是AEV2.5吋升高的一套。哈哈。长途穿越可以不升高,也可以适当升高2.5吋,但是不要再高了,毕竟最长的驾驶里程还是在公路上。需要注意的是,绞盘的重要性提升,建议安装;可以换重载弹簧,也可以加重载小气囊(塞在后弹簧里面的);可以考虑副油箱;合理设计车内空间,特别是后排座和后备箱;如果愿意,可以安装车顶帐篷。发动机下护板建议加一个,防止石头崩坏变速箱油管。轮胎不用太大,其实素车的就可以,如果想增加一点通过性,换上285的轮胎,不要再大了。AEV行车电脑还是要的,如果换了285的胎。避震建议更换,原车避震在搓板路上颠簸的话还是差一些。当然,建议穿越时带上几根避震备用。如果要走夜路,车灯可以更换或加装,但是不要太多,电瓶压力不要太大。
        最后透漏一下,我就是穿越类型的,我的车两年了还都是素车,最近要换前杠装绞盘了。等下次穿越前,我会换套避震。
        (5)公路控们:我知道,你们选择牧马人主要是因为他的外形和jeep文化。那么就适当换个轮毂、贴个车贴之类的。也可以换个软顶,耍个酷。另外,牧马人公路性能一般,但是素车野路性能也很强大,所以就你们所走的路来说,素车最稳定、最可靠,不要被人忽悠升高之类的。
        最最后,还是钱的问题。有钱就没有问题。所以,如果你很有钱,那么你完全可以改一辆攀爬模式牧马人去玩沙漠,只要注意装个四点安全带,翻车了保证不受伤就成了。大不了再买一辆。呵呵。
共4页
1 23 4
