四、 改装方案3.0
就在犹豫要不要把车开到改装厂动手时,碰到了我现在的老师辉哥。我和他聊了很多很多,辉哥也不吝口水,把他当初4寸-3寸-2.5寸-恢复素车的过程给我讲了个遍。后面我会提到辉哥的理论和经验给我的帮助以及影响,总而言之,在辉哥的影响下,我最终把改装方案确定为3.0版本(也是我的马儿现在的样子),方案如下:
底盘:
FOX 0-1寸2.0单筒避震
FOX转减
Trac-lock后差锁
Synergy前桥加固----五一巴丹南北穿越之行导致前桥变形,后直接更换为TF30加强前桥
TF氮气限位
垫片升高一寸
铝镁合金油底壳/变速箱护板
RR加强后桥半轴
轮胎轮毂:
265 70 R17 固特异铠甲MTR(凯夫拉防弹纤维)
XD775轮毂,17x8J,5x127,ET+10
速比:
原厂,没有更换
外观:
前杠RR铝镁合金短杠,后杠原厂
BW沙石挡
灯光
龙版2代大灯
其他:
电子扇
后弹簧气囊
星工场尾门合页加固
后拖车钩
顶棚隔热
看着马儿现在的样子,非常满意。自己陪着小马经历了所有的改装的每一个步骤,有共同成长同呼吸共命运的感觉。
五、 五、 我为什么要这么改
前后总共历经三个多月,马儿的改装方案3.0版本全部实施完成。改装前期、中期和改装完后,马儿随我先后跑遍了大部分“越野圣地”,包括潮白河、永定河、一线天、老掌沟、茶山、延庆卢比肯小道、库布其和巴丹等,使用效果我个人很满意。
记得辉哥在第一次见面的时候就问过我,为什么要改装。我的回答是,改装了可以提升越野性能。现在觉得当时的回答,也对也不对。
现在别人再问我需不需要改装,如何改装的时候,我会请他先回答几个问题,如下:
1、越野频率。如果一年就出去1-2次自驾游,还是去的成熟的城市景点儿,那就素车吧,最稳定最舒适最省钱。
2、越野形式。赛道?沙漠?石头?水?泥巴?雨林?无人区穿越?不同的越野形式,决定了不同的改装方向。
3、越野程度。大致分为轻野、中野和重野。
4、预算。这个重要,也不重要,呵呵。
我就拿我来举例吧,如下:
1、越野频率。每个月最少2次,基本就去上面提到的这些地方,以及用奥维找出的不知名的非铺装道路,甚至不是路的路。
2、越野行驶。一年1-2次沙漠,每次必去巴丹,然后再搭配库布其、腾格里和乌兰布和其中的一个。
3、越野程度。平时轻野为主,每年1-2次沙漠穿越,每年1次5000公里左右的长途穿越。
4、预算。10万上下。
有了以上的答案,就有了改装方案3.0。这个3.0可以说是沙漠套装改良版了,为什么这么说呢?因为这个3.0方案大部分的改装都是为了更好地适应沙漠。下面我就详细说说每个改装件的作用。
底盘:
FOX 0-1寸2.0单筒避震
原厂避震太软,支撑性不够好。在沙漠挂壁行车的时候,原厂避震侧倾厉害,FOX 0-1寸2.0单筒避震可以支持素车或者1寸升高,支撑力很到位,说白了就是很硬。
支持原厂高度的避震器不多,最常见的就是FOX。
FOX转减
更换了大轮胎,原厂转减有拉不住的感觉。FOX转减比较硬和韧一些。
如果更换更大尺寸的轮胎,需要氮气转减了,用的比较多的就是ATS。
Trac-lock后差锁(卢比肯可以忽略此段落)
原厂的机械锁,原理就不赘述了,网上都有。锁止原理和效果都不同于市面上常见的改装的电锁和气锁,好处是无损安装,傻瓜相机式的操作,2驱状态也可以启动,特别适用于沙漠和雨雪天气。
电锁可以选择伊顿,气锁可以选择ARB。这两种是真正意义上的差速锁,即可以通过手动控制将后桥完全锁死(如果钱多可以将前桥也加把锁),效果可以比肩卢比肯原厂电锁。
牧马人的前后硬桥结构,不及日系越野车的独立前悬的结构在沙漠中的表现稳定和耐用。其实加固可以省去,变形后直接更换加强前桥就好。
加强前桥比较常见的品牌有TF,MR等,包括30桥,44桥,甚至更变态的60桥。桥不是越粗越好,合适的桥才是王道,即在极限工作时不与底盘其他零部件发生磕碰。
TF氮气限位--沙漠中最最重要的改装件,没有之一
需要切除掉原厂薄薄的橡胶缓冲垫安装,为了防止车头蹲到底以后前桥和大梁正面碰撞,保护前桥利器。
钱多可以考虑KING。
包括更换了加强前桥后,防止磕漏油底壳。我的小马第一个改装件,也是心中最重要的改装件,没有之一。
垫片升高一寸
原厂高度安装了TF氮气限位,限位长度向下多了一寸,所以垫高一寸,不让TF氮气限位轻易的碰到底座。
一寸的垫片包含两块。如果更换了美规卢比肯的原厂弹簧,需要撤掉一块垫片。因为美规卢比肯的弹簧比中规版多了一圈半,差不多半寸多了。
铝镁合金油底壳/变速箱护板
原厂护板保护分动箱,加装的这个护板可以保护油底壳和变速箱。铝镁合金重量大约5公斤,铁制的大约10公斤。
RR加强后桥半轴
五一巴丹南北穿越之行导致后桥半轴变形,所以不得已更换。后桥半轴直接连在两个后轮上,那么所有的压力和反作用力都会传递给后桥半轴。前桥半轴是通过万向十字节与前轮连接,可以起到相当的缓冲作用,因此前桥半轴不容易损坏。
我更换的是RR的,还有一些其他品牌,都差不多。
轮胎轮毂:
美国越野轮胎评级综合第二,非常霸气的原厂胎,凯夫拉防弹纤维,防侧壁穿刺效果一流,单导向泥地胎,花纹也很独特,我个人最喜欢的轮胎。
轮胎的品牌太多太多了,固铂,百路驰,固特异,米奇汤姆森,东阳等等,根据用途又分HT,AT和MT,我个人觉得,只有MT轮胎才符合牧马人粗犷的气质,同时亦能适应更多的糟糕的恐怖的路况。
因为我个人喜欢沙漠,所以265的轮胎对于沙漠来说是极限,再大尺寸的胎只会带来负担,导致动力下降,得不偿失。
轮毂的选择也很重要,是根据轮胎的尺寸来定的。轮毂有几个重要指标,以我更换的轮毂举例如下:
17x8J,PCD5x127,ET+10,CB71.56
17:轮毂直径,17英寸。这个尺寸根据个人爱好来,也有人改成24寸轮毂的扁平比很小的去跑街。
8J:轮毂宽度,8英寸。这个值很重要,和轮胎的宽度有关。配合不好会容易脱胎爆胎。
PCD5x127:5表示有5个固定螺丝孔,127代表5个固定螺丝孔中心围成的圆的直径。牧马人的PCD都是5x127。
ET+10:偏距,此数值正值越大代表轮胎越靠近车身,负值越大代表轮胎越远离车身。我个人觉得265 70 R17的胎配合ET+10的轮毂最协调,也不会给前桥和后桥半轴太大压力。
CB71.56:中心孔距,这个值也很重要,必须要符合车辆的传动轴直径。牧马人的中心孔距是71.56,我这个轮毂的是81.7,用了四个变径圈搞定。
轮毂的样式更是种类繁多,XD,FUEL,WORX,TUFF,ATX,RR,毒蜘蛛等等,只要尺寸选择对了,剩下的就是挑选自己喜欢的样式了。
速比:
原厂,没有更换
如果身边没有特别信得过的改装厂给你调速比,那么一定要谨慎,否则容易造成打齿损坏差速器。一般来说,33寸及以下的轮胎不需要改速比。
即使要改速比,也要遵循科学,速比不是一味贪大就好。举个例子,35寸的胎配合4.56的速比足够,但很多人33寸的胎就改成了4.88的速比,高速性能下降太多,得不偿失。
外观:
前杠RR铝镁合金短杠,后杠原厂
我就喜欢这个前杠,缺点一个是贵,一个是无法安装前杠下护板。后杠我觉得没必要更换,也不难看。
前后杠的选择也是太多太多了, ARB,AEV,TF,十周年,毒蜘蛛,RR等等。目前铝镁合金的杠比较受欢迎,毕竟轻,不压车。推荐进口杠,国产的质量有待检验。同样是十周年,国产的4000多,进口的10000多,质量差不少。
BW沙石挡
也许有效果吧,应该有吧,有么。。。。。。我用的BW的。
灯光
龙版2代大灯
相比原厂的蜡烛灯,亮了不少。
还有很多其他品牌,比如考拉,闪电,一灯走天涯等等。只有龙版是直接插拔(带一个稳压器),而且由于是LED,比较省电。我喜欢简单的东西,尽管亮度不及其他品牌,但稳定性绝对OK。
其他:
电子扇
沙漠利器,防止水温、油温高,经常豁沙子,必备。
后弹簧气囊--重载穿越沙漠利器
沙漠穿越利器。每次去巴丹穿越,除了主油箱的油,每车都要额外背200升的汽油,再加上水、食品、帐篷、工具等各种东西,每辆车负载都在300公斤左右甚至更高,有了这个气囊可以减缓避震器和弹簧压力,否则车子后悬会比前悬低了一半以上,还容易磕到底,损坏轮眉等。
星工场尾门合页加固
换了大轮胎,必须更换尾门合页。原厂胎固定在尾门上,长期在沙漠中容易造成尾门变形,改装件将力量改变到车身上,大大减轻了尾门的压力。常见的品牌是TF,我用的国产的星工场开发的改装件。
后拖车钩
拖车方便,还能防追尾。
顶棚隔热
我觉得管用,真的,至少心里这么觉得.
