此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
改装已经基本接近尾声了。
抽空再发一篇动手安装防脱圈轮毂的流程,给大家参考。
当时选轮毂轮胎没考虑太多、只求小众一点。
FUEL轮毂很多款式都看到有人用了。
防脱圈轮毂大家用的多的就是ATX。
轮胎大家多是铠甲、米奇汤姆普森、百路驰KM2等
所以选择了FUEL D116 (ET -15)+FUEL MT 35*12.5*17(实际测量尺寸34英寸)
下面开始图文并茂。
肥皂+水、捏碎。润滑效果炒鸡好。
终于知道为什么在浴室里面不能低头捡肥皂了。。。
另外购买的胎压、我的是LCD屏幕、原厂只能报警、不能显示数值。
索性更换掉,还是买的台湾的牌子。这款特点可以同时显示5个轮胎的气压和温度。
防脱圈 轮毂 和左边的桶(防脱圈喷成了金色)
第一步,先安装胎压气门嘴。
胎压上配的螺丝太短了。又去买了长点的螺丝。
5套都安装好后、开始轮胎轮毂结合。
刷润滑液。。
然后把轮毂装进轮胎、很好安装,压一压就可以了
然后把要安装防脱圈这一面的轮胎胶边、卡进轮毂外侧
剩下这么高的胶边、就要靠防脱圈和轮毂来夹紧了。
准备开始安装防脱圈。
这就是桶的用处、把轮毂套在通上、轮胎就是悬空的。
便于安装。
放上防脱圈对准螺丝位置
这个轮毂一个上面有24个螺丝。
装上螺丝
先用中飞挨个拧紧
先是对角线拧紧、然后挨个一圈一圈的拧紧
然后上数显扭力扳手
数值设定在28Nm(24-30Nm区间)
继续逐个拧紧
就这样一圈一圈按照扭力值拧紧。
一个轮毂每个螺丝大概需要拧4遍。才会紧紧压牢。
5套轮毂120个螺丝 就是拧480遍、酸爽。
耗时5个小时左右。
胎压显示、无线的、回头粘在挡风玻璃即可!
然后就是动平衡
这误差。。
这铅块。用了一盒半。。。
全部只收了我100、店家要哭了。
上一组外观照、给大家参考。
总结、低调内敛闷骚。
全文完、谢谢欣赏!
