牧马人很娇气的,高温高效高热的发动机,机油都是特制的,一般的机油换了后要么超温要么损害发动机,屡试不爽,换机油你要小心,不能随便什么机油都能换
另外你说的20油,实际就是降低了油的粘度,原车是30的,你就不怕损伤发动机?
发动机用什么粘度的油,不是想当然觉得可以就可以换的,优先还是要满足发动机的润滑、散热为前提
不知道你知不知道牧马人有个机油散热器故障的通病?机油散热器经常坏掉的问题,你知道为什么这么多年了,机油散热器还是牧马人的通病么?好好想想机油散热器和机油、冷却液之间的关系,然后你再考虑用什么油
另外说明下,不是说原车的机油就是最好的,机油应该还是可以换的,但是需要强调的是,牧马人对于机油的要求比较苛刻,不是随便来个机油就可以用~~~
[本回复最后由 gutoo2002 于2020-07-10 11:53:02
编辑]
