说改装菱帅饶有乐趣,并不仅仅因为它拥有众多成熟的改装配件。更主要的是它与三菱Lancer密切的血缘关系。凭借与三菱这一经久不衰车型的“特殊”关系,菱帅的改装拥有其它车难以企及的庞大的“流用”配件——乐趣便由此而来。而零件可“流用”最多、效果最明显的便是动力的“流用”。
菱帅实际上是以三菱1997年出产的Lancer作为基础,经部分修改后引进国产的车型。当年的厂方编号应该为CK(或C)P。在其出产之前是1995年的EVO4代,之后是1998年的EVO5代,所以从车架结构上它更接近于EVO5代(CP9A)的设定。当然EVO是跑车,菱帅只是一界书生的普通轿车,不能同日而语。
而说到改装,却不能不提1997年的Lancer MR(即Mitsubishi Racing版,CK4A),因为菱帅和它在车架、底盘等方面几乎是一模一样的,区别只在于材料。MR实际上是Lancer的性能版轿车,但其仍为前驱,性能不及EVO。而菱帅除发动机外则基本相当于与1997年MR同一时期的Lancer MX(普通轿车,1.5L)。MR比MX的底盘强化、刹车碟较大、悬挂使用波子胶衬垫……所以改菱帅,要流用配件,最直接有效的方法便是取MR之件(几乎所有的件)直接换用,无须任何调整修改,方便之极。
菱帅使用的是编号4G18的1.6L(单顶置凸轮轴的SOHC设计)发动机,我们无法在当年的日本三菱发动机族谱中找到它的任何记录。而当年的Lancer使用的全都是双顶置凸轮轴DOHC设计,这台还在用SOHC的发动机出自何处有点让人摸不着头脑。有人猜测它可能从4G13(1.5L、SOHC、化油器)扩容改电喷而来……
你一定想尽快开始改大菱帅马力吧。不过改之前还有一个买车贴士:那就是05以后出厂的菱帅比过去出厂的要省油,但动力也明显减弱。原因是新车写入了环保节油的程序,而旧款则程序较注重动力性。
如果你纯粹要“玩”的话,建议你购买二手旧款菱帅,因为它使用的是原装三菱电脑,易于动力改装,改装后的效果也较使用BOSCH电脑的新款车更好。如何区别新旧款?一般认为浅内饰版本(从2003年到现在)的都是用BOSCH电脑,而深内饰版本的则是三菱电脑。
改4G63Turbo280匹
2.0L DOHC
四驱Turbo
改装难度:极其复杂
改装特色:除了工程浩大,还要有相当的财力和坚韧的意志。既然花那么大精力做出一辆95%的EVO来,为什么不直接开EVO呢?车主就是这么狂热于改装。
将EVO的发动机、四驱系统、悬挂、内装基本一个不落地装进菱帅里,这意味着除驾驶室的车架是菱帅外,其它都已面目全非。这还是菱帅?是,它是改装工程的心血结晶。
除前悬挂外EVO与菱帅几乎再没有一样的地方了,因此要把4G63和四驱系统改入菱帅,需要把原来的车头、车尾的两部分车架拆除,代之以EVO的车架。
前车头部分主要是为了更方便地容纳复杂的四驱变速箱,而后车尾部分则是给后驱的传动半轴、差速器及悬挂准备着;而中段车厢的车架因本身预留的排气管空位,足以容下新增的后传动轴和排气管,所以无需改动。如此一来,EVO的4G63、四驱系统及悬挂可直接地套装到这个新车架上(问题主要在于新车架是否能准确不错位地改上去)。EVO车架的铁皮厚度大多比菱帅厚一些,硬度更强,所以中段的菱帅车厢车架也进行加焊强化,大大强化了整车的刚性,但与EVO相比还是欠缺一些。另外,EVO先进的AYC系统对控制280匹的动力来说非常重要,所以也一并改上。在未完全改好的时候,车主试车发现极难操控。而AYC完全改装上以后,则有如神助地成为EVO般的超强操控。困难在于AYC系统的传感器。
如果你也有这种兴趣变菱帅为EVO,那么可以购买EVO4至6.5代的任何一款进行改装。7代以后的EVO则无法这样改。
改4G92发动机175匹
1.6LDOHC
MIVEC
改装难度:轻松
改装特色:保留自然进气发动机的顺畅性,又得到类似本田VTEC同样惊人的高转爆发力。
这台车改上了Lancer MR的4G92发动机(最早出现在1995年)。1.6LDOHC自然进气配MIVEC可变气门技术,能产生惊人的175匹动力。由于它是MR的原装发动机,所以与菱帅可谓天作之合。发动机的机枕位与菱帅车架基本吻合,只需将靠近正式皮带的悬调胶换成MR的便行。
总线(电器线路)可以不换装MR的,因为直接使用菱帅原装总线,也很容易就能完成——仅需调整3条线的位置,还可流用MR仪表。4G92与菱帅变速箱可直接配用,但因马力陡增75匹,所以最好把离合器压盘和离合片都改用MR的配件,如此才不会白白浪费增加的动力。4G92的水箱与菱帅4G18的基本一样,但前者的水管较粗,所以要么换4G92的水箱,要么把原装水箱的接水口改大。
在购买4G92后需要特别注意清洗机油泵、凸轮轴室附近的机油通路及部件。以为发动机放旧了容易使机油流失和凝结,从而导致MIVEC无法正常启动(靠机油控制凸轮轴改变气门动作),如此动力将大打折扣,成了一台普通的1.6L发动机(4G92一般在4500-5000rpm之间启动MIVEC,所以后段的力量相当利害)。另外4G92是高压缩比发动机,要改它来用,请用好油啊。
1.8L DOHC
Turbo
改装难度:较复杂
改装特色:大马力的涡轮增压发动机当然好,但因其设计是对应四驱GSR,与菱帅区别较大,所以需仔细改造。
4G93相信大家都听过,我刊曾在2004年10月期刊登过东莞极驱改的一辆Lancer GSR。那辆极其好玩的四驱车,用的正是1.8L加Turbo的4G93发动机,2003年12月期也有报道改这台引擎的菱帅。
GSR?????这台1996年左右出品的205匹发动机,被喻为仅次于EVO的4G63的三菱发动机,自然也成为菱帅改大马力的不错选择。首先205匹并不是菱帅原装变速箱、离合所能应付的,所以改上4G93后最好流用MR的变速箱(无法直接使用GSR的四驱变速系统),而MR的离合器同样应付不好这么大的动力,需换上强化的改装离合才行。
如此一改会产生不少的麻烦,涡轮的出气口会顶住离合器分泵,解决方法要么改排气歧管,要么自制离合器分泵架让其改位,要么重新做一个离合器分泵。
改4G93后菱帅的总线可以保留使用。而凸轮轴皮带轮一侧的机枕胶也只要改成4G93的即可安装固定稳妥。GSR本身在发动机室预留中冷器位置,所以4G93的水箱与菱帅的不一样,无法直接装入菱帅里使用。而菱帅的水箱又无法应付涡轮发动机的高温负荷,为了解决这问题,可改用其它大型轿车(如奔驰)的原装水箱(更厚的水箱),或使用改装加厚水箱,以此改善散热。
Turbo加MIVEC!?
有人把4G93换上4G92的缸盖组成全新的发动机。这样便能在中转(约3200rpm)时享受涡轮增压的推背感,又能在高转(约4500rpm)时享受MIVEC的癫狂,充分利用了两种发动机的“加力武器”,有如开双Turbo发动机一样。
4G18加Turbo140匹
1.8L SOHC
Turbo
改装难度:有点复杂
改装特色:改自然进气为低增压涡轮发动机,是很常见的手术,技术上也相对容易,而且改装成效和耐用度均有一定保证。
只要原装发动机有一定的能耐,在其上加Turbo提升马力是最容易不过的动力榨取手段。菱帅原装的4G18在能耐上还不错,所以这台菱帅加了涡轮后整体效果不赖。涡轮本体可用二手相当排量旧发动机的(如丰田Starlet小福星,或4G93),选择范围甚广。但要注意选择既有水路又有油路(散热、润滑)的高转涡轮,不能选用只有油路的低转涡轮(常见于柴油发动机)。
如此一来,便要为涡轮找到水源和油源,不过这都比较简单。水从发动机水泵出水口取或流用4G93的水泵(直接带涡轮给水口),而油则在原装的油压传感器上接上三通管取油即可。4G18本是自然进气发动机,所以其电脑程序只对进气压力为负压有作用。
而改装涡轮后,涡轮启动带来的是进气正压,所以需要对原厂电脑进行“欺骗”,才能使发动机正常运转。方法是使用E-Manage(日本GReddy外挂电脑)把来自传感器的进气正压信号转变成负压信号传给原装电脑,同时还要用E-Manage调整相应的供油量等(供油调整比较麻烦,需用空燃比表精确测量下调整)。更复杂的,甚至可以用E-Manage接上进气压力传感器并完全“凌驾”于原装电脑直接指挥喷油嘴……
控制涡轮的增压bar数是另一需解决的问题。涡轮本体都有调压控制阀,可在一定程度上进行bar值调整。但最好还是加装电子式或机械式水喉制(控制阀,与原装控制阀串联上真空管),这样可以更精确地在驾驶室内随时调整bar值,车开起来也更得心应手。一般建议设定在0.4bar,不能过高。
另外修改进气管道,加装中冷器这些配套给涡轮的改装动作也是相对较大的机械工程,在此不再赘述。
改4G18 120-150匹
1.8L SOHC
改装难度:轻松
改装特色:最稳妥、动作也最少的改装方式,毕竟它还真是“改装”而极少“流用”。
如果原车使用的是BOSCH电脑,改装后4000rpm后动力发挥有限。而三菱电脑则有更好的高转马力。
据经验,不建议给这台发动机改装冬菇头或改装空滤,街上行走用原装空滤反而跑得更快。因高流量空滤容易造成节气门、进气管脏,造成怠速更加不稳(原装引擎本来就怠速不太稳定),开空调时更加明显。而如果是用BOSCH电脑,换装高度数火咀反而使发动机更慢。用三菱电脑的可改用DENSO 1K20(6度)或1K22(7度)。
可对发动机进行进排气管路的打磨,这样会有些许的动力提升。也可以将汽缸盖打磨,磨去1mm,增加压缩比,提升油门反映并提高极速10-20km/h(但因原装凸轮轴正时不可调,所以美中不足)。其节气门可直接流用4G92的(直径大了10mm),大概能增加5-8匹的马力。凸轮轴可以更换,但不同的效果不一。可以用镗缸的方法把每缸直径扩大0.5mm,如此增大排量80-100cc,然后改用台湾出产的大修用的活塞环装上,这样可以得到10匹左右的动力增长。
另外还有人换装缸盖,一种缸盖来自台湾产的三菱皮卡SOHC 1.8L发动机,低扭很好,但高转较差。另一种则来自Lancer MX的1.5L 4G15,可以把4G18的SOHC升级成DOHC(必须包括所有的皮带轮一并更换),可增加20匹左右的马力。不过这以上的一切改动都需要对应的电脑程序调整才能成功,其修改难度各有不同,一般通过E-Manage等外挂电脑实现而不是直接改写原厂电脑程序。
如果想头段加速更快,可更换MR整套变速箱(4.7尾牙,主减速齿轮),0-100km/h可快2秒。
