八代或九代思域: 09款的 8代思域 VIT-AT
开车习惯温和或常大脚油门: 两者皆有,温和油门的比较多,大脚油门的比较少,通常起步的时候,转速达到2000转
发生抖动里程数: 应该在两万公里左右,后来去过4S店多次,也做了保养,各项检查和清洗,问题始终解决不了。
使用几号汽油: 中石化93号汽油,全部中石化正规加油站
解决方式或未解决: 始终没有解决,现在依然存在。之前是开空调的时候,出现的次数频繁;现在不开空调,偶尔还会出现抖动。
具体可以关注之前发的帖,让出现类似问题的车主,一起维权。
我是自豪1.8的,在4300HM时遇到这问题,刚好3个月,去做首保,4S店说这正常就没管了,我现在准备上次加的油用完,换97号的油试下看,
有考虑先去放油,但不知道怎么换,去店里?
顶起
小飞051 2012-10-16 18:39:01 发表在 97楼
今天去到SSSS做了PT学习和怠速学习,车子抖动仅比原来少了一点点,不能解决问题,SSSS答应与厂家联系!
出了4S后给弄修理的朋友看,发现转速表指针游走,原地轰了一段时间油门后,指针稳定,上路试验,结果是开不开空调,抖动都减少一点!
后面把车停下开空调,发现制冷效果很差,指针又在游,打开车头盖,看见空调电磁阀启动两三秒又停两三秒一直不断下去,周而复始,后面轰了几十秒油门怠速指针才稳定,空调回复正常工作,制冷效果也比较正常。因此朋友推定,空调不正常的问题是因怠速引起,抖动的问题应该是出在节气门或三元催化上面。
yangjiajiang2012 2012-10-28 17:41:16 发表在 118楼
九代的,目前接近12000公里,夏天等红灯的时候发现的,一开始以为是开空调的原因,后来试了几次发现不是,(问了4S,没解释明白,)但是第二次保养完后就比较少了、、、只是有两三次正常时速跑着没踩刹车,车子突然有点是不上劲(就一秒钟这样子)、、个人开车习惯比较不好,目前油耗7.9(2月份买的1.8自动舒适雪泊银)
我的是九代思域
开车习惯温和,极少大油门,因为上下班高速路比市区路多很多。
发生抖动里程数:开了有8100公里了,一共抖动了三次,都是发生在D挡行驶了一段时间,然后刹车至车辆停止后,感觉车子在抖,挺明显的。今天在高速上两次刹车后车身都在抖动,后来再刹车车又不抖了,实在奇怪啊。
使用几号汽油:一直加93,没油了就加,没油定点加油站。
解决方式或未解决:未解决,马上二保了,只能问下4S是怎么回事吧。相信不是个案。
如楼主描述 发病~~
9代思 长期97号油 半温柔型司机 发病里程16000KM 目前未解决
