产品理念:
新一代发动机冷却油,打破了含水防冻液的传统观念。可谓是汽车史上的“革命”。它彻底消除了传统冷却液给发动机带来的易产生腐蚀、水垢、气蚀,开锅等冷却系统老大难问题,使发动机的使用寿命延长。随着人类科技的高速发展和对发动机性能追求的不断提高以及对环保意识的增强,朗杰系列冷却油将会取代含水冷却液,拥有更广阔的前景。
含水冷却液的缺陷和危害
水具有良好的热传导性,会将发动机的热量传导出去,这是众人皆知的,但由于水的冰点高,于0℃结冰,沸点低,在100℃“开锅”。结冰会冻坏缸体;“开锅”会使发动机过热,直至造成瘫痪
。当发动机温度达到 80 ℃ 以上时缸壁就开始产生水蒸气、水泡,此时水的热传导能力开始下降。而朗杰发动机冷却液是一种全天候的无水冷却油,在各种自然条件下都可以使用。它解决了汽油及柴油发动机因过热而沸腾的老大难问题。另外水在电解质作用下发生电化腐蚀及产生水垢、蒸发、气蚀,逐渐的侵蚀缸体、水箱及橡胶件,就如同“蚁穴”,使您的爱车过早的损坏,缩短了使用寿命。水造成的这些现象和产生的危害却往往被人忽视。
朗杰新一代冷却油的特性:
1抗腐蚀/高沸点/低疑点
2无或极低压力可随时打开小箱盖
3热平衡/增动力
4降排放/加速快/少维修/省燃油
5一次加入无需更换,保50万公里
6平安保险承保
