lcivic2013 2014/09/12 11:47:06 发表在 31楼
你可以做个H11的公母头转接线,在转接线处破线,破线其实并没有什么问题,做好防护措施就可以了,原厂线束也有少部分是破线的。
lcivic2013 2014-9-12 08:22:31 发表在 15楼
这个DA屏没有导航模块,要加内置导航模块,到时候很多地图都支持,某宝有那个好像叫 * 畅的牌子,最新版本的,看介绍貌似不错,我没有用过,你可以取看看。
lcivic2013 2014-9-15 11:50:23 发表在 43楼
4s随时可以更新地图,但是接近5百元。
lcivic2013 2014-9-15 15:38:12 发表在 48楼
当时没有手机地图实时性好了,如果有北美版思域的DA屏就最好了,比现在9.5 VTI的应该要好。要求不高的话,凌派DA+导航模块,这个性价比也不错。如果有厂家把导航模块用安卓系统来做,或许会更加实用
lcivic2013 2014-9-15 16:08:50 发表在 50楼
折腾是种乐趣。原厂不改当然最好,如果导航用外置的,更新,使用也有他的优势,但是机动性就是其最大弊端。1.突然要外地要导航,导航没有带在车上,郁闷。2.手机作导航不怎么实际,当关键时刻来电,后果你懂得。3.外置导航有电池,放车上不安全。另外,有些2B看到有支架,或多或少会怀疑车上有导航,一个砖头..........。我还是认为,北美版的配置相对人性化和实用。当然,配置这东西,适合自己的才是最好的。
lcivic2013 2014-9-15 13:29:50 发表在 46楼
这个暂时没有发现,不用塑料盒子可以其他耐高温的绝缘材料,只要跟安装的位置绝缘就行了,我是刚刚看到超市有,突然想起合适用才买的。
lcivic2013 2014-9-16 12:49:58 发表在 54楼
好像是用来装洗手碱的吧,几块钱一个,不知道耐不耐用,发动机舱高温,其实用其他绝缘而且最好耐高温的东西就可以了,不一定要这个的。
lcivic2013 2014-9-18 09:32:01 发表在 57楼
接头在某宝很多,随便可以找到,线与线接的地方,绝缘要处理好。
lcivic2013 2014/09/18 11:51:52 发表在 59楼
这个不清楚,灯的型号这么多,每个厂使用的都有点区别,这个要自己查了
