lcivic2013 2014-10-24 08:39:48 发表在 79楼
我不知道电路板怎么个不一样,如果接线没有错的话,有2个可能:
1.如果你运气好的话,可能是rom的问题,这个要刷为12版或者13版的rom才行。
2.现在思域带大屏的车的倒车后视貌似都是在大屏显示倒车后视,小屏就不需要有这个功能了,厂家把电路板8.2V的摄像头稳压电源和视频前级处理电路都去掉,这可以节省一定的成本。13十周年版本以后的,貌似连MP3解码电路都省了,所以他们的小屏充其量只能还原倒车后视。
3.如果厂家真的在电路上节省成本,厂家有可能不会因为你的经典版而另外搞一个版本的小屏。
4.如果要判断你的小屏版本是不是被节省了电路,你可以拍小屏上面那块电路板的正面和反面来看看。
lcivic2013 2014/10/27 08:13:32 发表在 83楼
颜色不用管,这是我的小屏电路板
lcivic2013 2014/10/27 08:27:50 发表在 86楼
如果硬件还有的话,刷rom应该可以复原
lcivic2013 2014/09/11 18:35:08 发表在 主楼
继上次实现凌派DA屏与九代思域原车屏同步媒体信息后,继续挖掘该DA屏的且能,以实现其全部功能。目前不能实现的基本上剩下每次里程的平均油耗显示了。思域除12款导航版外,其余版本都没有在导航或大屏上显示每次里程的平均油耗功能,因此,凌派DA屏装思域上没有该功能也可以解析得通,目前,为实现油耗显示功能,本人也进行了一些尝试,最终失败,可能思域是没有办法实现的了,但也有可能是我在接线等方面不正确,留待高手进一步研究吧,现将个人测试过程给大家简单介绍一下: &n...
lcivic2013 2014/10/31 08:08:56 发表在 89楼
一、要联动需要刷小屏数据芯片焊下来重新写数据,最好找到9.5原厂就配DA的车型的小屏程序,匹配最好。二、扶手箱usb线是接到小屏的,简单点的吧da的usb线放在手套箱,如果还想继续用扶手箱的接口,说就很难说清楚,论坛最近有人发过帖子教怎么拆,但是这样需要买转接线,产生费用
我有闲置原厂防炫目后视镜转让,有意请打开私信详谈就行了吧
sciimo2012 2014-10-31 14:05:51 发表在 91楼
lcivic2013 2014-9-12 08:32:14 发表在 20楼
你说的这个是b-can网络的接线,已经接上了,防控功能、盗车雷达联动、瞬间油耗功能都有的,只是数据包可能少了点东西
lcivic2013 2014-9-11 18:35:08 发表在 主楼
1.凌派接线端口定义图上只有b-can总线,因此,凌派可以实现这个功能,是因为b-can有该数据包。
2.本人上次安装的12思域导航也有该功能,但是需要接f-can总线...
lcivic2013 2014-11-7 09:22:10 发表在 97楼
你以为我钱多啊,几百块买个解码盒
1.目前还找不到真正导航版的rom,小屏的rom我怎样改都没有mp3功能,不想再研究了。
2.这个导航是有usb接口,对于思域来说,播放usb默认是通过ga网络的,硬件上功能不全(我看过电路板,检测是否有usb插入的电路,不完整,跟aux电路比对过了,少焊了个下拉电阻)。简单点说,跟小屏一样,虽然电路齐全,不同车型功能就是不一样。
本人想组个在诸暨的思域婚车队 QQ群号 308942390 现征车中
