【史上最详细】八代思域助力泵维修更换修理包
1 108 发布于 2016-12-17 23:21:23 只看楼主 热门标准
本田的助力泵不管思域还是雅阁都有渗油异响的情况,一个原厂助力泵1000大几,所以宁愿买修理包修理了
这是助力泵后盖,后面4个螺丝拆掉就可以拿下后盖
全部拆下来了,非常好拆!拆的时候一定要记住步骤,不然装的时候就容易装错,会导致没有方向助力,我之前就遇到过
这次前面的油封和滚珠轴承没换,这个泵前面都还好不需要更换,如果要换油封先拆掉图片中的卡簧,从后面把轴敲出来,卡簧下面是轴承,轴承下面才是油封
擦擦干净准备安装了
这个内六角螺丝里面也有个密封圈,用风炮打下来就好
这上面有两个小塑料条,黑的在里面,白的在外面
注意这两个小洞,一个是油孔,油孔是通的,还有一个是定位销孔!背面有两个胶圈
这个分正反,有这个小圆点的朝轴承方向
背面什么都没有,朝上
这个是有两个孔的外圈,记住大孔是弹簧孔,小孔是油孔
大孔要对着这个螺丝孔
定位销对着上面那个孔,千万不要对着油孔
这是中间的转子,上面有11个金属片,金色的朝外
金色朝外
朝内
组装好的样子,大家对照看看吧
接近尾声
看到这个大孔了吧
盖上后盖!带上螺丝,先用扳手拧
再用风炮打紧
弹簧
螺丝带点密封胶
大修发动机都用这胶,可以耐油、耐高温,耐冲压
大功告成
装车好了记得排空气。注意转向油油位就OK了,装车后记得看下高压油管的密封圈好不好
最好来个夜拍靓照!请原谅我这渣像素吧!
/6页
