有必要换防冻液吗 原车说明书上说的20万公里换的
还有你说的发动机换机油的时候用清洗油好吗 清洗油加进去你不可能能完全排出来完的啊 最后新油加进去不就有清洗油混在里面了吗
还有油耗问题 这车高速6个左右啊 综合路况开一般8.5左右
还有空气格 不能吹 这东西必须要原厂的 空气格是非常重要的东西 绝对不能妥协的
用不好的空气格直接关系到进气量和进气阻力 导致发动机里面各种部件的不正常工作 长期下来肯定对发动机是不好的
最直接的结果就是油耗会增加 建议尽快把空气格利马换了
楼主是你搞复杂了,保养的话,按照保养手册来就可以了,防冻液是长效的,本来就不该换。你没有绝对的为车主节约钱,150也是钱!
发动机引擎盖上说的很清楚120个月或者20万公里换防冻液!!!!!
再说,你所谓的冠军的性能比较好,我请问,一个防冻液,对于思域这样的买菜车,需要个啥性能????没那必要。
