迫于经济压力,再加上事业上受挫,就把原来的车卖了。没有车的时候也还挺习惯的,还省了很多开销,不过需要用车的时候还是觉得有个车好,哪怕是面包车也不错,至少能遮风挡雨。偶然的机会,遇到了今天的主角,我的新玩具:八代思域。
由于工作原因,已超性价比的价格拿到手,然后就是换机油,机滤,火花塞等等。原来的轮胎磨损不多只是年限到了,所以前一阵换了四条马牌轮胎。说实话,这车真不错,除了助力泵有点渗油,噪音大点之外,没任何毛病。家用代步工具要的就是省心,它完全胜任。唯一让我无力吐槽的就是那一对蜡烛灯,在全黑的路上行驶还能看到点点点点,在有点路灯,但路灯又不太亮的路上开,盯的眼睛那酸爽啊,而且还看不清路。
一直想着把它们换掉,在网上看过氙灯总成,准备入手~后来又一想,这车用不到很久就会换掉,将就着用,懒得麻烦,所以就没去管了。
前几天去同事家玩,吃完晚饭回家,在城区还好,在高速路上问题来了,我平时晚上走高速,不是很喜欢开远光,会幻到前面和对向车道的车,因为我也经常被别个幻到起,很危险。高速路上一路借着前面的车光在走,那个累啊!!!第二天又把换灯的事情提上日程,直接上总成还是去外面店里改,当时没打算自己弄,怕弄不好。
不好意思,说了这么多废话。本不打算发这个帖子,决定发是想给打算改装氙气大灯的朋友一个参考,少走弯路。网上有几个比较详细的帖子,特别是某卡论坛的那位改小系透镜的朋友对我帮助很大,谢谢!我相比小系,我更喜欢海拉,所以先在网上找三样最基本也是最重要的东西,透镜,氙灯和安定器。最终我选的是海拉5透镜,欧司朗4300k的灯和华科安定器,为什么这么选,因为性价比高。哈哈,直白点就是便宜。
原本打算在原灯上改,主要还是担心怕年检过不了,所以就网购了一对副厂总成,最便宜的,哈哈
然后就是买其他的一些配件,透镜固定螺丝,装饰罩,防尘罩,密封胶还有9005和9006的接头(既然保留原大灯,就必须不破线无损安装)等等~~
至于定位模板,我没买,首先觉得用一次就用不着了,浪费,还有我相信自己的动手能力(这里说下,太自信了也不好,后来再次开灯就是我太自信了,哈哈)。
第二天从家里带来了要用的工具,最重要的是电吹风,哈哈
开孔后处理下,然后把戴上螺丝的透镜拿出来比对位置,有定位模板的直接打洞,又是打洞,哈哈~
海拉5透镜下面有个缺口,用那个缺口对反光碗原近光灯座的中心位置,然后使透镜中心线与反光碗下沿光线纹路平行,这个要靠自己的眼睛了,确定四个固定螺丝的位置,用记号笔标记。然后用小钻头开孔,开孔的时候一定注意先垂直标记点钻个小坑,再按透镜固定方向打穿反光碗,这个很考技术,四个点位置必须准确,不然后面透镜不好安装。才发现这个环节我没拍照~~~
透镜固定好后,我先固定的安定器,因为我方案里是把安定器集成到大灯罩上的,这样好看,也方便拆装,主要的是线路尽可以隐藏到灯罩里。
注意做好防水,注意做好防水,注意做好防水
安定在这个位置,左灯安定是可以贴着罩子安装的,但右灯不行,因为空间不够,abs包会顶到安定器,所以右灯的安定需要和灯罩有个角度,别问我为什么知道,因为我就是这样被顶着安装不上去,又返工的~~~
网上买的装饰罩不匹配,需要改,我用美工刀一刀一刀削的,改第一个把左手伤了,第二个把右手伤到~~~
最重要的是还是卡不到位,或许是相对于这个反光碗来说,海拉5太大了。我同事用打火机点了下我削下来的装饰罩碎片,一点就燃,越燃越大,我综合考虑,还是不要那装饰罩了,裸奔~
由于太过自信,我只是在我大脑里模拟了反光碗装车后的纵横位置和光线角度,所以我没调光,直接接线封灯,然后通过灯罩后面的调节螺丝来调光。结果,我被打脸了~~~很痛,远光很高的时候,近光留在了车头几米远的地上,和我想象的完全不一样啊!还有上面说的那个漏光的角的问题,我决定再次开灯。
首先解决漏光的问题,我本来打算用锡纸或者玻璃膜把那个角遮住,可是一时半会材料不好找,而且不好贴,贴的不好会很丑。后来决定用黑色喷漆,先做标记,画出分界线,然后开喷~~~~
灯漆干的时间,把拆下来的灯调整下,感觉差不多装车调光,要装车调光!一个灯一个灯的来,这个过程我花了4个多小时~~~唉,心里苦。调好后再次封灯。原来的胶不用除,用美工刀把胶都压到胶槽里。然后再补点蛇胶,加热,合罩子。
灯罩出来的近光线我接的是9006的公插头,直接连原来近光灯的插头。原光我用的是9005的公母两个接头,因为远光线需要接透镜的挡光板电源线,公头接原来远光的插头,母头直接连远光灯,这两个接头之间把透镜挡光板的电源线接进去,这样要还原原厂灯,直接拔插头就行了。
喷了这个角,很好看,意外的收获。现在回想一下,其实真的不复杂,希望能帮到想改灯的车友。
