八代思域,使用本田原厂HONDA Access终极升级!
1 51 发布于 2018-07-12 17:43:09 只看楼主 热门标准
买GK5的时候,发现四儿子有本田HONDA Access原厂件,品质好的那不是一点点!自己也改了不少!
想着媳妇的思域,能否也有HONDA Access原厂件,提升一下全车品质!
就始终关注着,就在晒干了的鱼家时不时的刷着,看有没有便宜的HONDA Access原厂件
发现最近好像4儿子清库存一样,原来价格摇不可极的HONDA Access原厂件,价格合适!
深思熟虑后就入了HONDA Access先锋原厂导航 ,本田行车记录仪,电子眩目后视镜带雷达可提示功能!
随着一切能动手,自己动手的原则 ,其中遇到很多接线的问题,不懂的找度娘解决,说干就干,最后把所有遇到问题解决,也不敢独享,分享给大家!
(全部下来一千左右,因为基本上都是自己动手安装。 其实还是一个字“穷”,不知道说出了多少人的心声)
安装好的HONDA Access导航日本先锋代工,品质不是其他品牌件所比的。端口对接就行,所有方向盘功能键完好,点烟器下的AUX接口,正常使用,直接替换。关于音质后面解说。在晒干了的鱼:西幕王府 家入的便宜,当时马云家一个卖家问,得一千多,抢钱啊!
HONDA Access行车记录仪,CCD用的索尼的,不掉针,夜晚清楚,用手机进行连接查看!
HONDA Access电子防炫目后视镜,带倒车雷达可视,倒车音竟然有语音,停车,停车,太搞人了!
下面来介绍安装的方法!安装导航的方法,我的车方向盘下面有护板,先拆护板
在拆解方向机下的护板,直接拉出来就行!
下护板看其实都是卡扣,并没有什么螺丝
液晶显示器护板有一个螺丝,首先要把这个螺丝拆下来!
然后放下方向机!
直拉上手拉就行了,就可以把这个面板拉出来,拉的时候,小心这里的仪表线
然后把点烟器这里的护板,翘下来就行了,右边有一个小口
这里有两个螺丝,拆下来。才能拉的出来,CD
用手机拍的,看到两个螺丝没有 已经拆下一个了!
把CD面板拉出来就可以拆下来了!
CD面板后面的,原厂接线
拆完仪表面板后,仪表台,空空的样子,感觉,还是挺工整的!
原厂的,阿尔派6碟CD,人声,不错,还是非常喜欢的,真适不得,希望先锋不要叫我失望!
来一个,HONDA Access先锋原厂导航和阿尔派6碟CD进行对比
面板无色差,所有位置无差错,仪表的卡扣也不用拆,不像其他品牌面板,需要拆下原厂卡扣!
把阿尔派面板上的自动空调,应急双闪灯,温度传感器,自动空调控制器,空调出风口拆下来
把自动空调,应急双闪灯,温度传感器,自动空调控制器,空调出风口装到先锋机器上面
装好后,把GPS天线装上,黑色的那跟,我直接粘在导航上面了!绿色头是倒车数据采集,棕黄色的是触发的线
由于摄相头还没有到,在网上找了一个摄相头安装的图,给大家看!
装好后的导航,质量不要拿那些品牌导航来讲,虽然说是CE5.0系统,导航数据比较老,基本上不会用这个导航,也不会去升级,现在用手机就好了,就像本田DA屏一样,就是一个娱乐屏,最主看中的是手机接电话,收音机功能无干扰,原来的功能都能实,在就是USB、蓝牙、AUX接苹果听歌,在就是先锋的音质,基本上达到要求,品质手感非常满意(安装完以后一定要调一下音场,不难听着会头晕的,原厂设定在中,音质基本满意)
原厂行车记录仪,非常不错,稳定,不丢针,索尼的CCD,具体功能大家自己找卖家问!
网上找的安装示意图
给大家拍一个我车接线方法,本田的每一个加装设备都有接地,一定要接地
原厂的防炫目后视镜,非常实用,晚上开车在不用烦后面开大灯的司机了!(注:包装里面有一个卡扣,A柱内饰板的上面那个卡扣是一次性的,单独买价挺高的),走线方法跟行车记录仪差不多,下面给一个我车的接线方法吧!
直接,接到保险合上面的这个口,
我原车带原厂雷达的,看到那个锋呜器没有,顺线找到,那个线端子口
把锋呜口上面,口拔出来,把线速上面的插上就可以了!
把包装盒里面的雷达模块和原来的倒车雷达的模块进行更换!
找了一个其他车的图,自己标注了一下!
借图车后面有,有阻碍物的效果,还是不错的!
  • 风景展示
最后编辑于2018-07-12 17:56:30
/3页
