十代思域加装后保险杠鱼骨灯
1 5 发布于 2018-07-26 10:58:45 只看楼主 热门标准
1 将原车后保险杠拆下。
2拆下原车后保险杠装饰灯
3在新安装灯后部线束位置开孔,(原车是装饰灯,没有线束孔,需要自己开一个)
4新装灯上有四条线,分别是示宽灯(小灯)、刹车灯、转向灯,以及三个灯共用搭铁线(一般是黑色)。可以将其他三条线依次连接正极,搭铁依次连接负极,观察灯的亮度和亮的形式,示宽灯较暗,刹车灯较亮,转向灯是流光转向的形式。然后在将原车的所对应的示宽灯,刹车灯,转向灯线找出来,可以通过依次打开示宽灯,刹车灯,转向灯来辨别。
5焊接线束,焊接的好处后期不容易因接头氧化导致接触不良的人为故障。
6包扎好线束
7测试灯光是否工作正常,装回保险杠固定装置,最后检查各部位安装是否到位,完工。
