【家家众测】电脑显示屏增高架测评!
1 393 发布于 2018-12-24 17:19:00 只看楼主 热门标准
家里的电脑显示器个人感觉有点低,经常使用电脑的时候,头要往下看点,时间长了脖子不舒服。
之前一直也没有在意,后面偶尔一次在逛马云商店的时候,发现了显示屏增高架,这个彻底能解决我们的麻烦,以后不会低头脖子疼了。趁着店家做活动,赶紧下单,购买了一个!
物流速度还挺快的,两天就收到了,下面我们一起来测评下这个东西!
增高架的包装
收到快递就是这样,一个纸质的包装箱。
包裹的比较严实,应该是厂家专门定制的包装箱。
上面还有“小心轻放”等字样,提醒要轻拿轻放!
侧面有选择的选项,但是商家没有勾选,不知道会不会发错货!
打开纸箱,里面还有泡沫板垫着,中间没有缝隙,不会松动,保护的比较好,运输途中也没有损坏!
全部拆开,板材用打包带捆住,板材不会散开。
捆绑的很紧实,板材不会松散开!
增高架的配件
一包的配件,让我们看看都有什么?
有8个木笡
一把螺丝刀,这个是赠送的。
大小自攻螺丝若干
安装说明
两层增高架和三层置物架的安装说明书
拆开,马上就要进行组装了
所以的板材和配件都在,马上进行组装!
增高架组装
根据说明书,先把增高架侧片安装在横版上,用两颗自攻螺丝拧紧。
每一个螺丝都要拧紧,不然容易松动!
两快横板中间的竖板不好安装,先把所需要的转角螺丝等配件找好,备用!
把转角螺丝先放进竖版的孔上
两颗螺丝在连接到转角螺丝上
然后把中间的竖板,要安装在横板上,上面都有螺丝孔洞。
先把螺丝固定在横板上
然后在把螺丝和中间竖板上的转角螺丝相连。
这样中间的竖板就安装好了
另外一边的横板也进行了组装
使用螺丝刀,很快就安装好了。
两块已经组装好的,在用木笡进行组装
每个上面放一个木笡
和上面的横板进行组装
增高架大致上已经组装完成
下面还有两个螺丝没有上
在安装两个螺丝就可以了,安装完毕!
本人86KG的体重,站在增高架上没有任何的问题,质量不错!
置物架组装
先把横板准备好
把横板和侧板先组装起来。
组装两片横板,
这边在安装另一块的侧板
把侧板安装好
基本上置物架已经成型
检查下横板和侧板的连接处有没有缝隙
没有缝隙,说明安装到位,螺丝拧紧了
在侧板上安装上木笡
最后一块横板上有四个孔洞,正好安装在侧板的木笡上
四个木笡对准横板上的孔洞,使劲按压就可以了。
安装完毕!
这样是三层的结构,上面都可以放置东西!
效果展示
本来组装好了增高架,效果应该是这样的,好看多了
我的增高架变成这样的了。是不是和宣传图片不一样啊!
最搞笑是这个置物架,桌子上不够空间放它了,就把它放在卧室里当个小凳子给小朋友坐了
总结
1.增高架安装比较方便,看下说明书就可以学会安装。
2.增高架比较实用,放在显示器下面,显示器高出来不少,这样不用低头看显示器了。脖子也不会疼了。
3.增高架承重厉害,本人86kg的体重站在上面没有问题。
4.功能比较强大,不仅可以放置物品,还可以用来当板凳。
5.价格也不贵,每个人都有消费的起,性价比较高!
  • 车品
/20页
