变速箱崩坏了 有感而发 如何让你的CVT本田思域能活的时间更长!
1 24 发布于 2021-08-02 18:46:31 只看楼主 热门标准
        最近身边的车友二阶思域CVT变速箱崩坏了,他是从今年6月份才开始玩二阶,修好要4000块钱,虽然钱不是非常多,但是它吃肉不香吗?
        我的车二阶玩了一年半,算上一阶时候也玩两年时间,车涯上每月都上传成绩5.5秒左右,稳定维持了一年,累计弹射了500多次记录,当地的04加速比赛参加过两次,也拿下了比较好的成绩,变速箱暂时还没有异常,因身边的车友变速箱坏了,所以我来分享一下我的用车经验。
        不崩只买菜的可以无视,只要正常保养开到报废也坏不了。在此我还要强调一下,本田的CVT与日产CVT是两回事,本田的使用寿命和强度要远远高于日产,所以键盘侠别看见CVT就人云亦云的无脑喷。
第一:程序设定
        程序的调教直接影响马力和扭矩,CVT一直被人喷就是因为这种结构无法承载较大扭矩,如果马力扭矩超过变速箱本身的承载能力,那就会出现钢带打滑或者直接断掉,CVT变速箱正常是不会打滑的,如果有打滑的迹象那就离箱子坏掉不远了。我没测过马力机,我也不知道自己车多少匹,以我的经验来讲,市面上所有罐头一、二阶的标定都是安全的,特调峰值压力1.7bar以下也都是安全的,1.7bar以上发动机会吃不消,但短时变速箱完全能够承受的住,所以不要害怕。
第二:档位选择
        车友的变速箱坏掉有一个重要原因,就是使用了错误的档位,他用L档位持续高转拉很久,虽然CVT没有档位,但是本田的CVT有模拟换挡,0-100需要到3档,在最优不打滑的条件下1档持续时间越长0-100的成绩就会越好,所以有些车友想到用L档强制变速箱不升档,这样是一个非常错误的操作,因为现场条件无法做到不打滑,车辆打滑会超压瞬间扭矩变大,对发动机和变速箱都是双重打击,由于不升档发动机持续6000+转速硬拉到100码,足以对变速箱造成非常严重的损伤。
     车友用L档拉完就微信问我,自己车低速行驶一顿一顿的,因为我没经历过此事,所以还安慰他没事,可能是因为用L档ECU短修导致喷油多,正常开ECU自我学习就好了,结果...
第三:弹射转速
        CVT弹射转速选择第一影响变速箱的使用寿命,第二影响0-100直线的加速成绩,弹射转速太低涡轮没有正压成绩肯定不好,弹射转速太高起步打滑,变速箱提前跳档,ESP介入掉转成绩也不会好,所以选择一个合适的弹射区间非常关键,这个区间也不是死的,最好的转速时间2200-2500转 极端2700转,3000转以上弹射你变速箱活不过半年, 轮胎路面不好就选择低转弹,轮胎路面好就稍微加高点转速弹,弹射一般弹5脚就可以撤退了,一般第三脚就能出很好的成绩。
第四:开车习惯
        想让CVT变速箱活的更长,那开车一定要有松有紧,测试的时候可以往死踹,但在日常开的时候就不要太暴力了,任何事物以及人在持续高压环境下都会不健康,我的车4年目前43000km,我用车其实挺少,家和单位很近,我个人开车习惯比较佛系,在马路上我不会和别人较劲,当地并排跑的野赛我也不会去,玩车久了看车型驱动形式,就道他们跑不过我,或者我压根跑不过它,所以我只跟车涯和当地同组别比赛的车较劲,因为这样崩才有意义。
第五:关注温度
       温度是涡轮车的天敌,合适的温度对发动机有益,对变速箱也是一个很好的保障,本田CVT变速箱没有温度传感器,能安装是最好,但不是所有人都有这条件,所以自己要对车有一定的了解,这个我无法明确说多少温度好,但通过自己的用车车况来判定是该踹不该踹,类似于上条要有松有紧。
还有一个油冷问题,这个只是自己的一个观点,没什么论据,各位选择观看。
不是加装油冷就会对变速箱油好处,变速箱油应该也和发动机类似水温油温高肯定是不好的,但是太低也不是好事,它们都有一个适中的温度区间才能发挥出最佳的性能表现,我个人觉得安装油冷对跑赛道的CVT会有些帮助, 崩直线用处不大,况且油冷产品本身好坏是一个不定因素,安装也是不定因素。
第六:车身负重
        这个因素估计会被很多人忽略,就好比马车,车上没东西马跑的轻松又很快,车上如果拉满了货物马就会跑的很慢很累,所以车和马一样,车身约轻车就会跑的快,对变速箱的压力也会稍小,所以车上人比较多东西比较多的时候就不要秀什么加速度了,这样无疑是对变速箱雪上加霜,后备箱里的东西越少越好,后备箱的备胎建议拿掉,改过大尺寸轮毂的更该拿掉了,根本也用不上,车辆本身自带胎压监测,有异常的时候回提示,早早就补胎就行了。
刚刚提到大尺寸轮毂,也在这说一嘴,加大尺寸轮毂这也算是增加负重一种,我原来是18寸轮毂最快只能跑5秒98,换了17寸锻造轮毂,同样程序脚脚5秒7左右,提升非常可观,提升这么多的原因一是滚动系数更小,第二就是减少了簧下重量。
第七:定期保养
保养属于老生常谈了但不得不提,不崩日常买菜的车友可以按照保养手册的规则进行保养,而刷程序崩的车友请缩短保养周期,尤其车辆在1.5万或者2万公里数的时候就建议进行一次拆卸油底壳清洗并更换双滤的保养,新车装配磨合完会产生大量地铁屑,附着在变速箱的各个原器件和滤上,只靠用重力换油的方式是完全清理不掉, 所以一定进行拆卸油底壳的方式进行保养,3万公里一保养,我现在就是这么遵守的,当哪天不玩的时候就可以随意了。
        以上就是我对本田CVT变速箱使用的一些心得体会,大家选择性观看吧,工作很忙,写作不易!
与1.8T以上大众交流交流
玩本田思域请认准KTuner!
最后编辑于2021-08-04 15:46:36
