此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
改装更新有点慢大家见谅,平时也比较忙。导致更新的改装项目都是半年前的。作为自己的这辆FK7系列改装我是想全记录的方式展现分享给车友们。
上马力机前更换了发动机的机油冷却系统,思域这个车子马力加大后散热问题是非常棘手的。所以有必要上一套油冷,当然加大水箱低温水胆这些也是必不可少。这次并没有一起更换水箱,留着下次再换。
油冷使用的是HPT的,中意这套油冷主要原因是因为他散热面积大,机油滤芯安装位置设计巧妙。不会因为加了油饼导致机油滤芯容易拖底的情况。
前杠拆了放机油,安装准备。
这套油冷安装需要切割内杠前面的一段缓冲条,然后把内杠延伸出来一段。给油冷做出安装空位。施工还是有些难度,需要细心完成。
在机油滤芯位置,做了一个拐弯的设计。这就是巧妙利用角度空间来安装机油滤芯。
机油滤芯可以直接安装原厂那种长款的。
安装完成后的样子,的确还是会对空调冷凝器和水箱造成一定的散热重叠。这点上在街车上是比较难以取舍的,而赛车上都是独立的风道散热不同的位置,互不干涉效率更高。
安装后油冷以后日常驾驶时候,油温在85左右,赛道上驾驶油温升高到115左右。效果还是非常明显的。
安装大尾翼我考虑了很久,一直舍不得就是在车上打两个洞……
一不做二不休,打就打了,装上尾翼以后也就看不见了。
其实只是两个非常小的洞用来固定螺丝,不然尾翼单单依靠胶是撑不住的。
安装好尾翼后表示真香
事实证明,这个尾翼装的实在是太值得了。在高速弯车尾部稳定性好了很多,特别下雨的赛道很有信心。
CUSCO 前后防倾杆,赛道上过弯稳定性有所提高。在起伏路面行驶也有很贴地的感觉,原厂为中空的防倾杆。
安装机油透气,很多人对机油透气壶有误解,认为他没有什么作用。其实不是,机油透气壶有效减少废油气参与燃烧,减少积碳的产生,让发动机的进气更清洁。
马力机特调
调写工具GT5
马力机澳洲mainline滚筒式
更换了大涡轮后当天在马力机上测试,由于进气风箱并没有对应更换直径更大的,导致空气流量传感器数值过大用尽。涡轮压力并没有达到指定的1.85bar ,只到了1.6的压力。
而订购的27won专用的进气并没有到
原厂程序轮上157
特调后轮上输出231
马力机是比较硬的Mainline
这个马力机拉出来相对其他马力机数据会低许多
后来在更换了进气系统后拉出轮上马力254,不过那是几个月后的事情了,我们日后再作更新。
调完马力就是赛道试车检验的时候。
周末两天,周六在宁波试车,周日去浙赛比赛。
宁波赛道试车当天并不成功,由于进气效率不够,导致混合气过浓。高转速乏力,也会跳故障码燃油系统故障。
在试车结束后,把车子涡轮压力降到1.5bar后,车子恢复到正常状态。
第二日浙赛新速
在降低了涡轮压力的情况下,浙赛比较顺利的完成了比赛。
虽然马力比特调之前更大了,但是由于涡轮加大带来的起压滞后的情况,让我驾驶很不适应。以前3000转左右满压,现在要在4000多转,很多弯角很难维持较高转速。看来需要再改变一下驾驶方式来慢慢适应新的动力。
当日也如愿拿到了浙赛新速的B组冠军,也算是为自己前期努力给出了最好的回报。再次刷新了去年自己跑出的B组最快1.45的记录,更新为1.44虽然是一秒左右的差距。但是赛道上拼搏奖杯是以0.001秒为单位计算的。
这一场比赛是我目前为止,经历的最有挑战的一次。因为我们三个人都跑进了1.44的成绩,最后就是差距在零点零几秒的一瞬间,决出的冠亚季军。感谢我的对手,一辆8代的FD2一辆丰田86。
这个可能就是冠军福利吧,真的好大好圆,我有点吃惊
当天在C组用A45拿到了季军成绩,真是双喜临门开心。
夺冠时刻,怎么可以少了喷香槟的环节
十代思域这辆车的确为我带来了很多惊喜和快乐,虽然这个过程也很折腾但是这不就是玩车的乐趣所在吗?
浙赛C组领奖台,其实这台A45跑出的成绩和思域差不多。
当天C组领奖台3辆全部都是A45
目前浙赛新速B组记录,我可以再次突破它。
在购买FK7的时候我一眼就相中,他酷似TYPE R的造型设计,让人很难不多看两眼。在提车后我忍不住的为他添置各种改件,让他成为一辆赛道能快,走街又帅的Dream car。
我的FK7大部分改装基本结束,后续也依然是会有一些小的部位调整。因为这辆车日常代步也在使用,我并不会完全的赛化他。
怎么理解改装车?一切的改装只是满足你的个性化需求,你的品味是什么样子,那么你的车也终将成为你所想的样子。
