注:本帖纯属文字贴,欢迎交流! 不断更新中!
连日来的太阳暴晒,许多车主纷纷开启小车空调。不少车主表示,不仅空调存在一股严重的异味,而且制冷效果明显减弱。
佛山宝迪售后经理冯秉坚指出,汽车空调冷凝器出现霉菌和积尘是导致异味和制冷效果不好的主因。
冯秉坚介绍,由于春天的湿度较大,空调使用频率低,空调容易在汽车冷凝器形成霉菌,导致开启空调时出现异味。车主可到维修中心或者通过喷洒杀菌剂进行消毒。
此外,由于空调长期不用,容易导致空调在汽车冷凝器上积压大量的灰尘。长期在灰尘弥漫路段行驶的小车,积尘现象更加严重。冷凝器积尘会直接导致制冷效果不好。此外空调滤清器要及时更换。
炎热天气到来前,最好能对汽车空调进行一次全面的清洗杀菌工作,同时要注意储液罐检查制冷液、散热器是否有异物等,恢复空调的制冷效果,过个清凉夏日。
汽车保养误区误区1:螺栓越紧越好。汽车上用螺栓、螺母联接的紧固件很多,应保证其有足够的预紧力,但也不能拧得过紧。若拧得过紧,螺栓、联接件都会产生永久变形,预紧力反而下降,甚至造成滑扣或折断现象。
误区2:传动皮带越紧越好。汽车的水泵、发电机都用三角皮带传动。如果把传动带调整过紧,易拉伸变形,而皮带轮及轴承容易造成弯曲和损坏。
误区3:越多越好。如果机油太多,发动机在工作时曲轴柄和连杆会产生剧烈搅动,不仅增加发动机内部功率损失,而且还会因激溅到缸壁上的机油增多,而产生烧排机油。
汽车发动机的使用与保养1、发动机起动性逐渐地变坏,起动时间越来越长;
2、发动机起动性历来很好,某一天突然变坏。
发动机起动性慢性地变坏,原因大都是蓄电池性能不好。在这种汽车上,转动点火开关起动发动机时,发动机的转速瞬间较高,然后起动机就显得动力不足,使发动机的转速极低,需要很长时间才能把发动机起动起来。这时,必须尽快地拆下旧蓄电池,更换新蓄电池。更换蓄电池之后,大都能立即改善发动机的起动性。
如果长期以来发动机的起动性一直较差,很可能是点火系统或燃料供给系统有问题。例如点火系统中的火花塞、高压线、点火线圈等有故障,又如燃料供给系统中的化油器调整不良等。要想解决这类问题,需要有一定的技术,最好在问题没有进一步恶化之前,请专业修理人员帮助检查。如果自己没有这方面的技术,最好不要动手调整
1、前束:汽车行驶因碰撞,使转向拉杆及转向横拉杆变形,各部球头磨损松旷或磨损不规则,使前束增大或缩小。
2、车轮动平衡:行驶一定里程后,原车轮动平衡铅块丢失,轮毂变形,高速行驶时,车头发摆,方向盘抖动。
3、横向推动杆球头松旷或支驾松动,造成汽车行驶中出现不稳定现象。
4、轮毂轴承松旷及左右转向节球头磨损严重,使该车前轮定位不准。
5、汽车在行驶时,由于转向减震器损坏,或前悬挂弹簧变形也影响汽车的稳定性。
在修理过程中,通常会根据不同情况,对车辆的转向各连接部位,如方向盘的旷量、前束、前轮定位、车轮动平衡、悬挂弹簧及转向减震器进行了仔细的检查,找出问题进行调整、修理及更换配件,恢复车辆原来的稳定性,确保行车。
