此帖已被收录至论坛精选日报-家用车。更多精彩内容戳这里。
由于对象需要一辆练手小车,前不久我就给她收了一辆0.9年的1.4L自动polo劲情,收车价格是1.6W。
选车的条件就是价格2W之内、两厢,之所以选择了两厢polo,是因为它的二手车价格比一众日系两厢小车便宜,质量稳定性也很不错并且配件便宜好找,并且这款车保有量比较大车源也很好找。
不得不说polo劲情的外观确实比较好看,不像最早的四眼polo那样老旧,圆润的车身也比较可爱。
由于是在车商手中拿的这辆车,1.6W的价格并不算低,这台车的车况只能算是说得过去,收回来后还是使劲整备了一番。
这辆车最令我以外的地方是油耗,纯上下班代步得9个油,对于1.4L+6AT的动力总成来说已经很离谱了,感觉油耗在百公里8L左右还可以接受。
车买回来后的第一个故障就是前面的右转向灯不亮了,原因是转向灯接头上有锈迹导致接触不良,去修理厂花20¥解决了。
最近又出现了右边的近光灯时亮时不亮的情况,不亮的时候下车拍两下就能恢复,估计也是接触不好造成的,还没去修理厂处理。
这辆车的过户次数比较多,漆面从照片上看还可以,实际效果却非常一般,几乎没有原车漆了。
整备这辆车的原则是能省则省,毕竟还不一定开多长时间,漆面就不做任何处理了。
polo劲情在1W多的两厢小车中也算得上是精致的一类,外观很耐看,内饰的做工在同级别中也算扎实。
我感觉这款车的坐姿比较高,坐在前排视野很通透,这一点在两厢车上是难能可贵的。
这辆车的表显里程是8W公里,绝对不准,16W公里还差不多,动态部分的问题就是底盘橡胶件老化,悬架很松散,走颠簸路面的时候异响;还有刹车刹停的时候后刹车会有异响,不知道是不是鼓刹制动蹄片磨损的原因,这两个问题都不影响开,暂时先不处理了。
五角星样式的铝合金轮毂还是很美观的,可惜每个轮毂上都有不同程度的划痕,也没必要去做轮毂翻新了,指不定什么时候还会有新伤。
车刚收回来的时候副驾驶门把手后面的盖是没有的,我又在某宝上花25¥买了一个安上了,安上之后还不太牢固。
有一次我晚上倒车把右后视镜蹭到墙上了,后视镜外壳当场碎了,又花25¥买了一个后视镜转向灯换上了,外壳用免钉胶粘了一下...
车顶上的天线也没有了,10¥买了一根插上了,虽然从来不听收音机,但是车顶没有天线总感觉少点东西。
前挡和翼子板之间的塑料导水槽不见了,估计是之前喷漆的时候弄没了,这个配件还很稀有,连拆车件都没找到。
玻璃水管出现了老化开裂的情况,试着用胶粘了一下完全粘不住,水管虽然很便宜,但是进行更换还是非常麻烦的,也先不修了。
这辆车的发动机工况还是很不错的,除了有点烧机油外没有别的问题,变速箱状态也不错,只是四挡升五挡的时候偶尔会顿挫。
机械层面的整备还是比较省心的,只换了一桶150¥的龙蟠机油,又花80¥换了一下刹车油。
还出过一次打不着火的故障,原因是启动机插头松动,用扎带紧固了一下,0成本。
中控台上放的香氛也算是“贵重物品”了,花了60¥,车内异味比较严重,不放个香氛有点顶不住。
自己缝上了一个30¥的方向盘套,手感确实比塑料方向盘好一些。
150¥的双层大包围脚垫虽然不高档,但是比较好打理,原车的地板也刷不到整洁如新的程度了,还是用大包围脚垫遮盖一下比较好。
整备过程中最大的投资就是包顶棚了,原车顶棚严重塌下,看起来甚是恶心,花500¥包完顶棚之后看着整洁了不少。
这辆车有真皮座椅,可是门板中间位置却是织物材质的,由于前排门板上的织物已经脱落了,就花100¥把前排门板包上了皮。
主副驾驶座椅坐垫侧翼磨损很严重,直接垫上坐垫眼不见为净吧,前排座椅靠背和后排座椅的成色都不错,没有重新包座椅的必要了。
