【保养作业】Polo plus 轮胎养护之轮胎换位
1 11 发布于 山东 2024-09-01 21:31:38 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
前一阵趁着去保养的时候顺便让师傅给车子做了个轮胎换位,其实我的车胎扎过两次钉子,右后轮换过一次轮胎。平时开着也没啥问题,前轮经常因为刹车粉末掉粉严重看起来灰叽叽的,洗车也一般洗不掉很头疼。其实车辆行驶一定里程后,对前后轮进行更换是一个重要的维护措施,这通常被称为轮胎换位或轮胎交叉换位。
我的小Polo跑了两万多了,平时除了上下班在市区开,偶尔跑高速会老家,前轮因为这个刹车片批次的质量可能不太好,掉粉沫很严重。轮胎本身纹理还挺清晰,没有明显裂缝。轮胎换位的具体方法和频率其实跟车型和驾驶条件有关系,但一般来说,建议每行驶1万至2万公里进行一次轮胎换位。在换位时,通常会将前轮交叉换位到后轮,或者根据车辆的具体情况采用其他换位方式。
车辆的重量分布、驾驶习惯(如转弯时方向盘的使用)、以及轮胎的滚动阻力差异等因素,都可能导致轮胎磨损不均匀。定期将前后轮换位,有助于使轮胎磨损更加均匀,从而延长轮胎的整体使用寿命。前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后,由于各轮胎工作条件和负荷不相同,载货汽车一般后轮负荷大于前轮,轿车行驶一般前轮负荷大于后轮,如果驾驶位置在左侧,那么通常情况下,汽车向左转时的车速会大于向右转弯时的车速,导致汽车右侧的轮胎在左转弯时受到压力大于左侧轮胎,汽车行驶一定里程后,右侧轮胎的右侧边缘磨损最为严重,所以行驶到一定的公里数,前后轮胎左右换位就很有必要的。
其实轮胎的磨损状况直接影响车辆的操控性和行驶安全性。如果轮胎磨损不均匀,可能会导致车辆行驶时产生抖动、偏离方向或制动性能下降等问题。通过轮胎换位,可以保持轮胎的均衡状态,提高行驶的稳定性和安全性。
另外如果车辆采用不同规格或类型的轮胎(如前驱车可能前轮更宽或抓地力更强),定期换位还有助于平衡前后轮的性能差异,使车辆整体表现更加均衡。我这原厂自带的是韩泰轮胎,右后轮因为扎胎没法补换过一次同款的胎,其他三个都是原装自带的。
师傅开始卸前轮轮胎了,能看到里面脏兮兮的刹车粉末
另外,进行轮胎换位时还应注意以下几点:
检查轮胎状况:在换位前,应仔细检查轮胎的磨损情况、气压和是否有损伤等问题。如果发现有异常磨损或损伤,应及时修复或更换。
调整轮胎气压:换位后,应根据车辆制造商的建议调整轮胎气压至合适范围。
进行四轮定位:如果车辆行驶时出现明显的跑偏或方向盘不正等问题,建议在换位后进行四轮定位检查,以确保车轮和悬挂系统的正确安装和定位。
总之,定期进行轮胎换位是车辆维护中的一项重要措施,它有助于延长轮胎使用寿命、提高车辆操控性和行驶安全性。
换完没有明显的感觉,不过前轮很快也会灰叽叽的
爱车是携手同行的伙伴,按时保养也是很有必要的。
  • 精选调取
  • 车辆保养
