1.6AT劲情升级16寸轮毂/轮胎详细作业(主贴末尾更新感受和油耗)
1 697 发布于 2009-07-11 16:19:26 只看楼主 热门标准
(更新部分在最下面)
07年8月份提的1.6AT劲情,当初就打算升级16寸轮毂,但仔细想想马上升级的话就体会不到升级前后的性能差异,所以就这样和它亲密接触快两年的时间
先说说原配15寸5副海星铝合金轮毂和韩泰k407 195/55/R15 85H轮胎。轮毂没啥可说的,中规中矩,个人感觉样式和质量还是不错的。关于韩泰k407的轮胎,很多人都说优点是耐磨,缺点就是偏硬,胎噪大。当然了,耐磨与硬度是成正比的(米其林的胎都比较软,着重舒适性,但是不耐磨)。胎噪呢,我到是没有觉得很大,也许我耳朵不好,呵呵。我体会最深的就是时速超过120就开始感觉有点飘,不是很稳。还有就是快速变道和过弯时侧倾比较明显,尤其对于后排乘员。
最近装配16寸轮毂的polo sporty(也包括之前的CP)上市又唤起了我升级16寸的念头,于是一不做二不休,用了两个星期的时间给它换了双跑鞋。目的就是加强抓地力,刹车,高速稳定性,减小过弯侧倾。当然外观的提升也是显而易见的。
以下的升级过程供大家参考
首先要明确为什麽要升级轮毂换成低扁平比的轮胎:
总体来说,原厂装配的轮毂和轮胎,都是厂商经过反复路测试之后选定的。但是,因为绝大部分原厂配备的轮胎,出于控制成本的考虑,往往采用小尺寸铝合金轮毂,甚至是钢轮毂。而轮胎方面,考虑到最佳发挥车辆的性能,很难做到既舒适又耐磨。出于对平衡的考虑,原厂配备轮胎在性能、噪音、耐磨和舒适性等某一方面,必须有一定程度的妥协。因此,轮毂及轮胎的升级,是改善车辆性能及美观的第一步。唯一的缺点就是会略微增加油耗,只要不升级超过两个尺寸,选择合适的轮胎,这点代价可以忽略不计。
以升级后与原车轮外径相差小于3%为前提,轮毂尺寸加大,装配低扁平比轮胎的优点:
●安全度高 - 胎面加宽,接触面积大,抓地力增强,安全提升。说白了,开起来更稳。
●操控性能更好 - 减少侧滑和甩尾,操控更灵活。
●刹车更平稳 - 胎面加宽,摩擦面积大,缩短制动距离。
●行驶更平稳 - 低的扁平比,转弯时减少车身侧倾度。
●外观提升 - 不用多说,地球人都知道。
升级轮毂/轮胎的注意事项:
轮毂尺寸(PCD,ET等等)必须符合原车规格要求,购买前需要查好适合的尺寸,并向卖家确认是否可用。
【注意】轮胎轮毂的配合超出许可的范围,对车辆是极其危险的。
Polo 15寸轮毂的尺寸:
   15*6.5 (轮胎上一般都标有可用轮毂的规格,6.0J,6.5J等等)
   PCD - 5H*100
   偏距(Offset/ET) - +43
   中心孔距 - 57.1
Polo 16寸轮毂的尺寸:
   16*6.5
   PCD - 5H*100
   偏距(Offset/ET) - +43
   中心孔距  - 57.1
(各个指标的含义和详细的注意事项就不鳌述了,网上可以搜索到)
升级轮胎前,首先要确认车辆的轮胎可以升级到什么样的规格,这里要遵循一个原则,就是升级后的轮胎外径与原车轮胎外径的差比必须控制在3%以内
拿我这次从195/55/R15升级到205/45/R16的轮胎为例:
(轮胎外径(mm)=轮毂直径(inch)*25.4+轮胎宽度(mm)*扁平比(%)*2     |1inch=25.4mm)
195/55/R15的轮胎外径=15*25.4+195*55%*2=595.5mm
205/45/R16的轮胎外径=16*25.4+205*45%*2=590.9mm
(大家可以看出,升级到205/45/R16后轮胎外径反而比原来还少了4.6mm)
4.6mm/595.5mm=0.8%  小于3%,可以使用
轮胎生产日期大部分都在胎壁DOT字样的附近,以4位数表示。
下图3907的意思就是07年第39周生产的
对于我这次的升级来说,因为CP和sporty的推出,16寸轮毂和轮胎的尺寸已经很明确。而且,sporty和劲情1.6使用同样尺寸185/60/R14的备胎,说明备胎也不用换了。
本人比较喜欢sporty的那款16寸五幅式轮毂,简洁明了,肌肉感强,所以在轮毂的选择上没有花太大精力。这款轮毂问过我们这边两家上海大众4S,都说没有货(估计sporty上市不久,零配件还不齐。即使有,估计肯定也便宜不了)。到淘包上一看,嘿,还真有。目前淘宝上好像只有一家在卖,在确认是原厂正品(昆山六丰代工)后拿下。
因为轮毂和轮胎无论体积还是重量都比较大,所以不适合发快递,只能走物流。从下面的照片可以看出卖家包装的还是很细心的,避免了运输途中可能造成的划痕。而且还免费给配了大众原厂的轮毂盖和一套铝合金气嘴。
轮毂内侧的零件号,生产日期和规格等等,还有大众的logo。
轮胎的选择让我费了不少脑筋,因为205/45/R16这个尺寸的轮胎卖的比较少,而且sporty上的那款韩泰K415 205/45/R16轮胎开始就被我放在考虑范围之外。经过多方询问和调查,把目标锁定在了下面这几款上。
(轮胎的评价部分都是从论坛和朋友口中得知,不一定准确,不足之处请指正)
PIRELLI DRAGON[倍耐力] 土耳其产  700元左右
非对称花纹运动胎,现在已经停止进口。我们这边的一个倍耐力代理商给了我一个成本价620元,确实比较便宜,性价比颇高。但是,生产日期是07年第29周的,到现在正好两年。轮胎的寿命大都在5,6万公里或4年左右。当然,并不是肯定不能用了,可以继续跑,但是为了安全起见该换就换。一般从出厂日起4年以后橡胶开始老化。据此,放弃龙胎。
DUNLOP DIREZZA DZ101[邓禄普] 日本产  800元左右
单导向运动胎,评价还不错。开始就没太考虑。
BRIDGESTONE POTENZA RE001[普利司通] 日本产  900元左右
非对称花纹运动胎,评价还不错。开始就没太考虑。
GOODYEAR EAGLE F1 GS-D3[固特异] 泰国产 850元左右
评价很好的一款单导向运动胎。但是一般的固特异代理店好像都不销售进口胎。问了好几家代理都说没有,所以放弃。
FALKEN ST115[飞劲]轿车轮胎 日本产  650元左右
单导向运动胎。知名度不是很高,但性价比不错,听说南方用的比较多。
MICHELIN Pilot Preceda 2[米其林PP2] 日本/泰国产 800元左右
非对称花纹运动胎。米其林轮胎主打舒适性,不耐磨就是代价,胎壁薄。听说有跑偏问题。
如果跑得不多的话(每年不超过1万公里),还是一款很不错的产品。
Continental ContiSportContact 2[马牌CSC2] 德国产 900左右
非对称花纹运动胎。舒适性可以抗衡米其林,比米其林耐磨。但听说最近马牌轮胎鼓包的现象比较多,在中国有点水土不服,而且价格较高,因此放弃。
COOPERTIRE Zeon 2XS[固铂] 英国产 850元左右
单导向运动胎。固铂这个品牌在中国还没什麽名气,关于这个轮胎的介绍请看下面的链接。
我朋友给我介绍了一个轮胎专门店的经理,他强烈推荐这个轮胎。但是最低给我900大洋,好说歹说都不行,说已经是成本价了。于是,轮胎也走的淘宝,找了一个在上海的卖家,人非常实在,到货发现免费给了我一套米其林的气门嘴。08年30周出厂的胎,还不到一年。关于这款轮胎的评测比较少,偶然看到了一篇关于zeon 2xs和pp2的对比评测。虽然那篇文章没有明说哪个更好一些,但明显可以看出天平倾向于2xs。所以,决定试试这个胎。
轮毂螺丝的护盖和防盗螺丝也来自淘宝。铝合金气嘴是轮毂卖家给配的。
东西到齐,找了一家比较正规的米其林专卖店脱胎换毂。
动平衡+战车四轮定位一共150大洋。其实换轮毂轮胎不用做四轮定位,我的车正好到公里数了,所以顺便做了。
从后面可以清晰看到单导向花纹
顺便看看底盘,排气管的状态还不错。除了有点热变色外,没咋生锈。
升级后的整体效果
和以前5副15寸轮毂对比
*为避免广告嫌疑,需要链接的车友我会发站内信
已经开了两个月的时间,说一下感受吧。
起步没感觉比以前慢,也许很细微察觉不到。
快速并道/过弯,高速行驶时的稳定性确实比以前有较大提升。刹车的进步也很明显。
舒适性变化不大,和以前差不多,感觉比以前还要好些。
升级前综合油耗   8.5/百公里
升级后综合油耗   9左右/百公里(3/4市内,1/4高速)
最后编辑于2009-08-23 10:35:57
共35页
1 23456 ... 35
