原帖由 ao00o 于 2009-11-15 13:19 发表 我是09年9月出的 SPORTY ,本身有遥控,但只有一把遥控钥匙,考虑LD要拿到驾照了,多一把遥控遥方便许多。就下决心一定要多配把遥控钥匙。其实定好车,车没到,钥匙就从**上买了。200一把。接车时兴冲冲的带到SSSS,想让SSSS查下密码再帮忙匹配下,结果一问,SSSS竟然说还没办…
原帖由 zhice2122008 于 2010-10-23 01:41 发表在 104 楼 楼主 钥匙丢了一把 还有一把 要从新匹配 匹配以后 丢了的那把钥匙是不是仍然能打开车门?
原帖由 icemeng 于 2010-02-20 11:33 发表在 63 楼 买的那把钥匙里面没有防盗的那个小玻璃(应该叫芯片吧)嘛?
有,钥匙也是大众原厂的
原帖由 ao00o 于 2009-11-15 13:29 发表在 8 楼 稍等几秒钟,就会得到一个5位数密码,没错,这个就是你要匹配钥匙用的。读完后,仪表盘的小记公里数和时间都会清空的。有要保留公里数据TX,注意提前记下哦。
原帖由 1979行者 于 2010-11-24 09:42 发表在 107 楼 请问楼主读出的密码是几位的,是纯数字还是字母数字组合
顶你个美女啦
你好,我看了你的帖子关于配遥控钥匙的。我想知道你租的解码王是在网上租的吗?能否告诉下价格和链接。谢谢~
MJWS512788 2010/02/24 11:16:46 发表在 68楼
我也想搞一把,我的是原车带有遥控的,请问用购车附在遥控上的密码不行吗?还用去查?
wlzl928 2010/09/26 11:47:35 发表在 98楼
我有一把其他车的遥控钥匙(也是波罗),可以改成我车的吗?
