以下是本人早晨起了大早去测试冰雪路面,本人汽车知识不是很丰富,只是主观臆断的写了很多东西,请大家仅作参考。
今天早晨北京下雪,趁着积雪还没有被清理,赶紧去体验一下POLO在雪地的表现。
地点:小区外面的一条宽阔的僻静的路。
路面:路长1公里,3寸积雪,部分路面已经被车压过,部分路面冻冰。其中有一段路损坏,是颠簸路段,整条路为Z字形,可以测试转弯。
冰雪路面的低速行驶测试出来了POLO的多种安全辅助功能,实际可以模拟为正常路面高速行驶或紧急制或极限转弯动等多种极限情况,因此很具有实验价值。
体验结果:
1,起步、2档、3档,小心加速,最高加到50脉,感觉和没有下雪的路面没有区别。
2,刹车:缓踩刹车,ABS启动,前轮明显感到点动刹车。没有预料到的是雪地路面ABS很容易启动,刹车距离明显变长,大概是正常路面的两倍,因此,请在路面摩擦力小的地方务必提前减速,留出足够的刹车距离!一些特殊路面例如沙石、颠簸、高低起伏、轮子瞬间悬空、下雨等等,务必提高警惕!因为ABS的启动是汽车自动的行为,难以预料,并且刹车距离很长,一定要考虑到这个情况!
3,EBD生效。可以感到前后轮制动力明显不同,车子刹车过程中非常平稳,并且保持直线。雪地路面速度加到50的紧急刹车,ABS工作,前轮点动盘刹,车辆制动距离大约30米,制动时间5秒,保持直线,刹车的时候保持车辆的平稳,提高行车的安全。
4,EBD系统在弯道之中进行刹车的操作亦具有维持车辆稳定的功能,增加弯道行驶的安全。
5,转弯时感到车轮有自动产生的点动刹车或其他声音,确保汽车的稳定性。应该是ABS起了作用。这种感觉在平时正常路面很难再现。我想可能是为了在特殊情况的转弯下安全辅助。所以冰雪路面真的是测试车子各种性能的好路面,可以模拟选出平时危险情况下才能启动的装备。
6,MSR扭力控制。这次测试好像也生效了。平时降档减速的时候,如果直接3档进1档,车子会强烈顿挫,甚至熄火,并且伴随强烈的离合器阻力和噪音感。冰雪路面发现直接降到一档相对平缓,明显感到阻力适中,可以平稳降低车速。
另外有几点需要说的:
1,冰雪路面,手刹根本就没用,20脉的速度都刹不住。
2,冰雪路面ABS很容易启动。所以,不但要自己预留设车距离,还要观察周围的车辆,有的车主不了解自己的车,可能会追尾,所以在安全刹车距离基础上再预留出后面车辆没有预料到的距离。
3,注意周围比较差的车,那些车可能会侧滑。
另外,如果您偶尔去开别人的车,那一定要小心!因为POLO的很多安全辅助别的车是没有的,可能会有一些没有预料到的情况,因此要慢一些。
还有一点补充啊,如果冰雪天气将挡减速我觉得有危险!因为试验中发生了轻微侧滑。。。50km/h直接降到1档,感觉嗡的一下子很别扭的减速,然后伴随轻微侧滑。注:平时在干燥路面不能直接降到一档,因为阻力太大,可用三档将挡减速。
