自己清洗节气门排除冷车点火困难故障
1 91 发布于 2010-01-25 12:54:51 只看楼主 热门标准
起因:早上冷车不好打火,需要给点油,或者钥匙多拧几秒才能打着。判断是积碳或者节气门积碳需要清洗。
准备:网上搜索了一些车友的节气门清洗过程,经过学习,自认为烂熟于心,可以开工了。
           淘宝上买了CAN-BUS线,送5053软件和使用说明,117元
           淘宝上淘了六角梅花扳手(26元,事后证明这套工具不太合适,要多花点钱买套好工具)
           淘宝上买了鱼嘴钳
          淘宝上淘了一瓶化油器清洗剂 6元
开工:网上有不少介绍,整个工作过程只有我一个人,所以没拍照片。以下借助网上其他网友的照片解释一下我的施工过程和经验教训。如有侵权,请告知:)
总体的思路,
1,先用5053和can-bus线检测节气们开度,大于5再动工,5以内就不用洗了。
2,拆调空滤总成,
3,露出节气门,再拆调节气门,
4,用化油器清清洗剂洗节气门,
5,清洗完毕后按照相反程序装回,
6,连上can-bus线和5053软件做节气门匹配。
第一步:查节气门开度。
热车时查,水温90度,否则不准。把can-bus线一头接在车上,另一头接电脑usb口,打开电脑运行5053软件,选“选择控制模块”---》“发动机”---->"选08读取数据流",看组号03中的“负荷”。我的查出来7.8,要洗了。5以下不要洗了,有些车友直接开拆,拆下来一看还很干净,就白折腾了
      CAN-Bus线车上的接口在开启发动机舱盖的把手上方附近,当你坐在驾驶位置时,大概位置在左腿膝盖方向。
第二步:拆空滤总成
    换空滤是最简单不过可以自己动手的事情,拆掉空滤总成,说白了就是放空滤的那个黑盒子。
图中标号1,用鱼嘴钳,拆调这个通风管,名词术语不清楚,知道是哪个能拆掉就行。参看下图。我在装这个东西回去的时候遇到了麻烦,看后面介绍。
 图中标号2,拔掉这个软管,很简单。上面这张图,手拿钳子的这张图,可以看到我标示为2的软管拔掉的样子。
标号3,拔掉,注意这个管子有两层,里面一层硬硬的,不好拔,我用平头螺丝刀从接口稍微跷一下,松动了,就拔下来了
标号6,和标号3的管子对应相连,下面有个软管,拔下来
标号4和5,空滤盒子后面有一些软管,卡子卡在后面,很简单,从卡子里拿掉就行了。
标号7的位置,有个插头,要拔掉。注意要向上轻轻拨中间的朔料卡扣,同时向上拔整个插头,就很轻松拔掉了。如下图。
接下来,用十字螺丝刀,打开空滤上盖,拿出空滤和空滤上盖。变成下面这个样子了。
接下来,用T30梅花螺丝刀,去掉空滤总成上唯一的螺丝,然后用力向上拔,拔这个盒子拿下来。
拔的时候不太容易,空滤总成下面有两个洞,被插在底座两个柱子上,不好拔的话,把手伸进去辅助一下。
两个固定孔是插在这两个柱子上。
第三步:露出节气门,拆调节气门
       空滤的盒子拿掉后,可以看到节气门了,上面有个橡胶管子,拿下来,这个橡胶管连接空滤和节气门,有个小尾巴,上面有个缝,安装的时候这个缝对准节气门上一个突起,就能对准位置安装了。
       可以看到节气们四周有四个螺丝,用T30螺丝刀拧下来,节气们就可以拿下来了。
拔掉节气们的插头,这里的插头也有个小卡扣,这个卡口很脆弱,我弄段了,但也没什么影响,我插回去感觉还挺牢靠。大家再拔的时候小心一些。
第四步,拿下节气们,用化油器清洗剂清洗,特别是背面。不要喷洗到黑色塑料部分。
取下节气门的时候,小心下面有一个绿色的橡胶垫圈,别弄掉了。可能会粘连到节气门上带起来,所以拿节气门的时候小心下面这个密封垫圈。
清洗完毕,相反顺序装回去。
装回去时我碰到的困难:
前面图中标号1的管子,要用鱼嘴钳夹着拔开。等到我装回去的时候遇到了困难,那个金属箍力量太大了,把管子夹扁了。里面那个管子硬(和空滤总成连起来的那个管子),外面一层管子软(和前面发动机风扇连接的管子),把里面的管子拔出来后,外面的管子不够硬,被夹扁了。我的鱼嘴钳不够大,金属箍把管子夹扁后,鱼嘴钳夹不住,好不容易夹住了,彭的一声,弹跑了,晕倒,到哪里去了?看着是弹到旁边的灌木丛里了,只好钻进灌木丛里找,哎,但愿没让人家看到我的炯样。好不容易找回来,为了防止它再弹跑,用个绳子捆住....终于弄进去了。
建议大家再去这个金属箍的时候,把它套在空滤总成那个管子上,硬度大,应该不会被夹扁。
6,匹配
 我弄完了迫不及待的接上电脑进行匹配,钥匙拧到通电不打火的位置,匹配显示错误,再匹配还错误。有点不明白,发动一下,明显比以前发动有改观。发动很顺畅。回家吃饭去了。傍晚下来,出去办事,点火,失败,再点火,再失败。顿时郁闷了。根本打不着了。还不如以前呢。再点火,给油,发动机很吃力的样子,点着了。出去转一圈,温度上来了。回家,停车再匹配,显示OK. 再看节气们开度,8.2,我日,怎么越洗越高了,不都是说洗洗更健康吗。不管它,打着火,然后再看,^_^开度2.0.
但是还不明白为什么下午打火打不着。第二天早上,冷车状态,再打火,很顺利。
以前发动机启动时,有点哮喘一样,很困难,现在非常干脆利索,轻轻一点利马打着。必定不是搞汽车的,我估计下午打火打不着,和匹配失败有关。5053的说明要求,要热车时匹配,我看有些车友是冷车匹配成功的。看来真的要热车时匹配吧。
冷车不好打火故障排除。我还准备了两瓶大众汽油添加剂和火花塞,准备清洗完没效果再用添加剂清洗发动机内积碳,再不行就换火花塞,火花塞套筒也准备好了。现在不用了,等以后再用吧。
自己动手排除了冬天早上不好着车的故障,省多少钱不关键,关键是经过动手,对自己的车更加了解了。如果送到4s去,说不定要我清洗发动机都有可能,他们是以牟利为目的的。想起我在他们那里换个空调滤收我120,买瓶汽油添加剂160,郁闷呀,现在全在淘宝搞定,能DIY就DIY。
另一个体会,把节气们取下来,上面泥浆点点,车内灰尘遍布,我前一段刚加了下护板,原厂的,好像是树脂的,不是钢的。应该有一些抵挡灰尘和轮胎溅起的泥浆石子的用途。灰尘多了自然影响元器件寿命,下护板是减配减掉的,目的是为了省成本,上面的孔都留好了,厂家就是不装。还是自己装一个好。
教训:工具要好,特别是节气们的4个螺丝,难拧。梅花螺丝刀全程仅仅需要T30,不需要T20。
最后强调,只适合动手能力稍强的男性车友,体力活,不太适合女性车主。DIY有风险,动手需谨慎
最后编辑于2010-01-26 11:50:01
共5页
1 234 5
