大家要调节的时候最好先把原来的代码记下来.
进入17控制单元后仪表盘编码是5位.一般为:02141. 我们要调的就是这个编码.新款polo只能用02XXX了, 因为制动摩擦片磨损和玻璃洗涤液液面两项报警,新polo没有传感器,调出来后直接报警. 除非你自己加装传感器.老4眼polo不知道能不能用.
(关于提示功能各款不同车的仪表板编码不完全相同,差距主要体现有些车型没有装备风窗清洗液液面传感器和机油液面/温度传感器。如果在没有装备这些传感器的车子上对仪表板编码不准确,则会出现误报警。
仪表板编码为5位:AABCD,AA、B、C、D的编码说明如下。
AA 按二进制位编码(Bit),对应的位值为1时表示对应的功能激活,为0时表示对应的功能不激活或者无此传感器。最右一位为Bit0,各Bit的编码含义如下:
Bit | 含义 | 备注 |
0 | 制动摩擦片磨损指示灯 | 所有款都支持,缺省值为1 |
1 | 安全带报警指定 | 所有款都支持,缺省值为0 |
2 | 玻璃清洗液液面报警 | 只有豪华型支持,豪华型缺省值为1 |
举例说明如下:
1、仪表版编码为05xxx时,其中AA=05,其二进制表示为0101,即 Bit 0=1,Bit 1=0,Bit2=1,根据上述说明可以知道该编码对应的含义是:
n n 激活了制动摩擦片报警
n n 未激活安全带报警指示灯
n n 激活了玻璃清洗液液面报警
2、仪表板编码为 07xxx时,其中AA=07,其二进制表示为 0111,即Bit0=1,Bit1=1,Bit2=1,根据上述说明可知该编码对应的含义是:
n n 激活了制动摩擦片报警
n n 激活了安全带报警指示灯
n n 激活了玻璃清洗液液面报警
