2016年的11月份提的人生第一辆车大众小王子——我的大白Polo。提车回来只是对车内饰捯饬了捯饬,外观没有做大的改动。
突然有一天,感觉自己无法忍受丐中丐版没有雾灯而导致的前脸怎么看怎么别扭。
于是乎就有了今天这篇丐中丐加装雾灯的***!我也只是想装个雾灯给Polo前脸加分,仅仅是为了好看,也不打算让雾灯亮起来,所以就只是加装雾灯,没有接线。
感谢互联网,让我们足不出户就能淘到物美价廉的东东
雾灯到了那就开始施工吧!
准备工具,塑料翘棒,自己改装车必须有的工具。螺丝刀一把,美工刀一把,最后是四个自攻丝螺丝钉(这个需要自己准备,买雾灯一般不送,准备稍微大点的,太小的固定不住灯)
工具准备齐就可以开工啦!
论坛里有朋友是从接缝的下角开始拆的,我是从上边开始拆的,都是不太好拆,提前要有心里准备,拆下来会断掉一个卡扣,不过不用担心,断掉的卡扣不会影响重新装上雾灯框的牢固程度
我一个人拆雾灯框,过程没有拍照,这个是拆掉的雾灯框,断掉一个卡扣,不用担心,有追求完美的朋友请看下边卡扣的结构,然后自己慢点操作,最好找个人配合,就可能会在不弄断卡扣的情况下拆下雾灯框
卡扣是在前保险杠上勾着的,用翘板插进缝里把雾灯框往中间压,让雾灯框和卡扣分离,然后用另一个翘板从雾灯框的接缝往外翘,就能分离
雾灯框取掉以后,就开始考验手工啦!完美不完美就要看后边手工开口啦!
这个时候就开始美工刀大显身手了
雾灯框的塑料还是有一定厚度的,所以不要一次剌透,多剌几遍,等塑料剩比较薄的时候,再剌透,然后这时要注意,剌透一处,然后从这一点顺着一个方向一刀剌到底,这样剌出来的边就非常整齐。
论坛里都说这个边弄不好会很难看,我想了一个办法,把美工刀片折断两片,然后用这两片刀片从上往下切,这样裁出的面就比较平整,不会有很多毛刺。
同样方法,把另一个雾灯框开好洞,然后就可以开始安装雾灯啦!
忘了说了,在买雾灯时,一起买了一对三角板,建议大家买对三角板,这样安装出来的雾灯效果会更好。重要原因:安装三角板,三角板和雾灯会是一个平面,看起来效果好,后边有图片。如果自己开口时,在雾灯框上流出三角板的位置,它和雾灯不一个平面,会有缝隙。
三角板固定好后,就开始安装雾灯,先看一下雾灯怎么固定。
固定雾灯只需要两个自攻丝螺丝就行,很牢固的
雾灯上边不用固定螺丝
了解了雾灯,然后就看看保险杠上雾灯的安装位置
雾灯就是安装在这个位置,下边两个螺丝孔就是跟雾灯上的螺丝孔相对应的,上边那个螺丝孔请忽视。我买的雾灯没有上边固定螺丝,所以我直接忽视。
把雾灯放洞洞里,哇塞,还有膜奥!
马上就把膜破了。老司机,不准笑!
三角板固定完毕,雾灯固定完毕,就剩最后一步啦!复位雾灯框。接着往下看~
注意,雾灯框复位先从侧边这个卡扣开始,这样比较好安装
手劲小的,就用拳头砸,使劲把雾灯框砸到位。让每个卡扣都扣住。
同样方法,搞定另一个雾灯。
这就是我为什么建议大家买对三角板的原因。这样看起来更协调。
