小POLO惨遭剐蹭,记录仪还原真相
1 258 发布于 2017-04-28 14:06:32 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-现身说法想订阅此频道,戳这里了解详情
话说一个风和日丽、阳光灿烂的周六中午,楼主开着洗得干干净净的小POLO,正常行驶中遭遇一红色骐达强行并线。因为车速较慢(20km/h左右吧)、空档较小,并不具备并线条件,楼主也就没有刻意的刹车避让,当然也没有成心较劲别车。就在我即将超越过去时,两车发生剐蹭了。
下车后,对方司机表示很委屈,还有一丝的不满:“让一下不就过去了,为什么故意别车!”楼主真冤哪!确实没有故意别车!
事故的过程大概就是这样的,其实本可避免的,如果我踩一脚刹车,或者对方收下油或者回点轮,现在后悔也晚了……
事故发生后怎么办:
1、打开双闪;
2、车后放置三角牌;
3、拍照取证(正前方、正后方、接触位置,至少三张,并且照片尽量包含路标、路面标线的信息)。
4、尽快将车辆移动到路边,以保证交通畅通。
对方保险杠卡子貌似坏了。
伤得不重,红色油漆和白色擦痕是这次剐蹭造成的,黑色的是上次在停车场不知道被谁剐蹭的。
可怜我洗得干干净净的车,远看红色油漆挺扎眼。
事故处理
根据我的经验,虽然双方都压线了,但我是被从本车道挤出去的,毫无疑问对方全责。不过,对方不这么认为。没办法,事故责任达不成一致,只能报警了。
很快,JC蜀黍来了,先是把双方叫到面前,当着执法记录仪的面强调纪律:双方如实陈述事故经过,不得飙脏话,诚信、文明;事故处理全程会有录像。
我先把事故经过说了一遍。轮到对方司机描述时,则出现了分歧:
1、对方司机表示自己没有并线;
2、对方司机认为我是从右侧非机动车道挤进来的。(彻底撇清自己责任!)
JC蜀黍表示,你们描述不一致呀,事故责任就无法判定呀。事后得知,JC其实内心是认可对方司机的说法的,因为这个地方,车流量比较大,经常有车子从右侧非机动车道挤进来。
还好,我早有准备,让JC和对方司机上我车,回放行车记录仪的录像,真相大白。JC蜀黍判定责任对方全责,对方司机也表示歉意,楼主当然也表示纯属意外,按程序处理。
小插曲来了,对方司机竟然没有带驾驶本、行驶本。被JC蜀黍一通批评,在开具《简易程序处理交通事故认定书》后,又对他的未带驾驶本、行驶本和违法并线行为进行了处罚。
行车记录仪再次立功了!就跟保险一样,记录仪也许装上后几年也用不了一次,但只要一次,就足够回本。强烈建议安装!
关于事故的定责,并不是说双方压线就是同等责任。比如,两车同时向中间车道并线而发生事故的,根据交通法,左侧车辆应该让右侧车辆,故左侧红车全责。
交通事故的处理程序:
定责:
1、如果双方司机对事故责任达成一致的,可以填写《交通事故快速处理协议书》(俗称“白单子”)。
注意:有人伤、酒驾行为、车辆未年检、无号牌等情况,不适用此方法。
建议:随车携带《快处协议书》。
2、双方无法达成一致的,或不适用于快速处理程序的,就必须等JC过来,开具《简易程序处理交通事故认定书》(俗称“绿单子”)。
对于JC的判定不认可的,建议就不要签字了,并在事后及时申请行政复议。
报案:
责任认定后且无异议的,全责方须在24小时之内向保险公司报案(北京保险公司基本都不会出现场)。并根据保险公司安排,约定好定损时间、地点。
定损:
定损一般有两种方式:
一是双方车辆到同一个定损点定损;
二是双方各自到能直赔的4S店定损。
此次是采用的第二种方式,定损需要带驾驶证、行驶证、保单、事故认定书。
4S店门口偶遇大途昂。
结算:
修车后的结算也有以下几种方式:
一是双方去直赔店修车,均无需垫付现金,保险公司直接赔付到4S店。这中间可能需要全责方到无责方的4S店做授权。
二是全责方到无责方的4S店先行结账,再找保险公司报销。
三是无责方垫付修车费,再拿发票、事故认定书找全责方要修车费。全责方垫付,再找保险公司报销。
注意,未拿到修车费前,不要把事故认定书和发票给全责方。
车辆维修
维修前,4S店工作人员开着我的车进车间,听到刹车有点异响,说要换刹车片。我看了一下,还很厚呢,不需要更换。
只是喷漆,维修过程就很简单了,气温比较高,油漆干得快,2天就修好了。
因为走的直赔模式,修好后直接就可以提车了。
拿到出门条时,我还纳闷,怎么不给洗车券呀?
出去一看,车子已经洗过了,轮胎黑亮黑亮的,我以为是喷了轮胎蜡呢,后来同事发现,竟然是机油,差评!
外观洗得很一般,但内饰擦洗很干净。
包括仪表盘都擦过了。
只是右前门被隔壁车位开门碰了到白印,算了,无视之。
/13页
