http://club.autohome.com.cn/blog/881409/1/1/
派诺特蓝牙改造成成车蓝牙功能作业
买了个中恒GPS ,想买个开关来控制GPS电源和摄像头电源,看中了原厂蓝牙开关,但买来后发现不是自锁定开关,废弃有点可惜,所以决定给他配个蓝牙模块,实现原车蓝牙功能。又买了两个后窗加热开关准备做电源开关来控制GPS和摄像头,结果这两个开关皆不是自锁开关,没办法,只好买了很小的自锁开关粘在了这两个开关中,实现电源控制,后面上图。蓝牙是改造成功了,可是我的小灵通不带蓝牙功能,一个倒霉开关害我还要配个手机,真划不来。
(参考HQQFAN http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=10528406&extra=&showthread=&page=1 )
(HQQFAN http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=10528406&extra=&showthread=&page=1)
两位网友的成功经验)
派诺特蓝牙56元 加 麦克风20元 12元快递
光耦0.18元 150欧姆电阻 1分钱 电线若干。
原厂蓝牙开关50元 快递 10元 蓝牙插头自制费用10元
实现来电和接听自动断开CD,通过车载喇叭发声。
断开电话后,自动回复CD播放。
短按发射键,可以语音拨号,提前将手机电话本录入语音名字,同时来电可以报出对方名字。
长按发射键 重播最后一次拨打的电话。
发射键与挂断键一起按,清除蓝牙存储。
参考图:
去掉电源输入滤波电路,在CD电源与蓝牙之间增加电源开关、保险丝。
麦克风直接插入插孔成全双工模式 (原麦克不动)(不用外接麦克是单工模式)
直接从喇叭线上引出到CD,原喇叭线不动(蓝牙喇叭和车载喇叭同时响),
其它照原图不变。
简化后的图:
1.通过一个开关到CD的常电源
2.接蓝牙开关的5脚,来电话时或讲话中蓝牙开关中间的绿灯会亮。
3.通过一个150欧姆的电阻到光耦
4. 引一根线到蓝牙开关的3脚,挂断按键
5.引一根线到蓝牙开关的4脚,接听键
6. 插麦克风 成双工模式
(蓝牙开关简单实用的改造方案:
1. 只要将3.4脚之间的电阻全部断开,三个开关相连的一端与3脚断开后直接接地,地就是1脚。
2. 因为派诺特会自动搜索蓝牙设备,所以用不着蓝牙开关左下角的那个配对按钮,可以把它与挂断键并联接在3脚上作为挂断按钮使用。
3. 原接听开关去掉两个电阻后,一端与另两个开关相连接地,剩下一端接插头的4脚,还是接听键。
4. 12v接6脚,三个按键指示灯会点亮,建议12V串接一个发光二极管后再接6脚,不然三个LED串接的电阻温度比较高。
5. 2脚接仪表灯电源。
6. 5脚 短路与那个绿色LED串接的电阻后街蓝牙的TP56。)
参考一网友的原车蓝牙开关图:
1. 用刀断开接听键连着的两个电阻,接接听键左端到4脚。
2.断开挂断键连着的电阻,降挂断键左端与蓝牙模块开关左端相连 到3脚,这两个开关并联作为挂断键使用,该蓝牙不需要蓝牙模块快控制开关。
3. 三个开关右侧是相连的,要把它与1脚,也就是地相连。
4. 短路背景灯连着的电阻(有电阻时绿灯很暗),与蓝牙模块的TP56相连,通话时绿灯会亮。
5. 2脚直接接CD后面的仪表灯电源,晚上开灯中间的红灯亮。
6. 接蓝牙模块的12V电源,接通蓝牙电源,三个按键的灯会亮。
这是改造后的面板图,左侧是蓝牙开关,中间开关控制蓝牙和导航仪、电子狗,右侧控制摄像头电源,变道超车很有用
这是用废弃钥匙做的拆CD工具,只需几秒钟CD机就可拆下来
这是新加的大视野内视蓝镜,看看右侧窗户是不是也一目了然?
那个小圆镜可以看到左侧窗外 呵呵,瞎得瑟。
5. 2脚接仪表灯电源。
实现:
1.打开钥匙开关三个按钮上的指示灯亮,打开仪表灯中间的红灯亮,蓝牙匹配时或者有电话并讲话时,中间的绿灯亮,如果当时开着仪表灯的话,中间灯是橙色。
2.有电话时CD自动切换为电话模式。短按接听键可以语音拨号(需手机支持)。长按接听键播出最后打出的电话。有电话打入时短按接听键接听。短按挂断键是挂电话。
3.同时按下接听和挂断键是清除蓝牙配对
原厂蓝牙开关电路原理图
电路板改造方案:实线部分是原线路不做任何修改,虚线是需要添加的,叉的位置要断开,方框中的电子要短路。
根据原理图用三用表核查后使用,欢迎指正。
CD背面接电示意图
