大众mib 6.5 德赛 187a 280b 破解一键启动 加装gps模块 教程
1 99 发布于 2017-08-31 13:39:15 只看楼主 热门标准
下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1nwVt7F7
密码: qy6s
自从买了辆小polo 之后,就开始鼓捣这改着改那,
原车自带的是一个收音机,啥功能都没有,就想给他换掉,
看了网上的mib6.5 ,有天宝和德赛两个版本,
天宝有carplay这些功能,可是价格太高,就选择了放弃,
然后就买了一台德赛187a。
一开始装了之后,并没有想过去破解什么的,也就正常听听歌,看看后视什么的,
后来无意间逛论坛,看到了德赛187a还可以破解,就开始了mib的破解之路了。
一开始网上流传的破解文件,都是从老毛子论坛上下载的修改版本,实现了通过软件更新进入ce界面,
破解之后,就开始看系统盘里到底有啥东西,然后这点那点,结果搞成砖了,
然后就开始了我的救砖之路,辗转加了好多个群,最后一个群友发了老毛子的论坛给我,就找到的恢复方法,成功救砖
救砖之后,就不甘心想要继续破解,
看到老毛子有更新了通过media一键启动ce的破解文件,
就花了半天时间注册上了论坛,
下载了破解文件直接就刷上去了。
刷上去之后发现软件里面很多都变成俄语了。被老毛子改过了
虽然功能上并不影响什么,但就是强迫症犯了,看着不舒服
就把老毛子改的程序拿出来,用ida pro 反编译了下,看看到底修改了些啥
结果发现就是把media长按截图的键位指向到了启动explorer的函数上面
然后修改启动explorer函数,改成启动sd卡的media.exe
(默认是可以通过工程菜单页面里启动ce系统的,就是修改的这个地方)
下图就是启动media的地方,这是我修改过的,原来是启动windows\explorer.exe
这个是启动的函数
这块的sub_4f2900 就是长按media截图的地址,默认是截图,现在已经被我改成启动media.exe
然后这个程序启动的话,默认是会占用com1这个端口的,
因为后面的gps需要用刀com1,所以还需要在程序内把com1改为其他端口,
我默认是改成了com9
其实最主要的破解就是在G3NavHMI.exe 这个文件上面,其他的软件启动这些都是通过media.exe
wince下是用的mortscript,所以还需要一个media.mscr ,在这个文件里面写入mortscript 语句,
来实现启动关闭程序, 具体的mortscript内容就不说了,可以百度下手册,看几下就会了
附上一个我修改的多图界面
破解一键启动的就是这些内容了,下面说下焊接gps模块
焊接模块的话,需要拆开机器,在主板背面,会发现rx0 和tx0,这里就是com1
这个地方的话,gps和板子的tx,rx需要反接,gnd的位置就很多,按下图就可以
这里就是板子输出5v供电的位置
这些地方焊接之后,还有个地方需要注意一下,
需要把下图箭头指向的那个电阻去除,不然gps会无法通信
到这里gps的焊接也完了,然后就可以固定好gps,装好天线,开始导航了
现在这个版本的问题就是,倒车的时候无法退出ce,进入到默认界面,因为程序会挡住后视界面
因为我机器被我搞坏了,只能用备用机器(还没开通后视)所以暂时没法修改后视这块
暂时就是通过mortscript ,实现再次按键返回到默认界面。
gps后天线接口
gps后天线接口
运行高德地图
凯立德地图
软件启动界面
最后编辑于2018-03-09 09:35:24
/5页
